F4R Voyant injection cherche valise…
- zouzie
- Modèle : [Espace III 2.0]
Bonjour à tous
Après de longs et heureux kilomètres sans histoire, j'ai un voyant injection qui s'allume tout le temps depuis quelques jours.
Pas de mode dégradé, tout fonctionne normalement, et je ne vois rien de spécial.
L'entretien est régulier, la voiture saine.
Je ne veux pas trop me plaindre ici par rapport à d'autres qui ont de vraies galères, mais j'aimerais bien m'ôter d'un doute.
Une bonne âme possédant une valise dans le Val de Marne (ou un peu plus loin) accepterait-elle de me faire un petit diagnostic ?
Contre une bouteille de Bordeaux ? A déguster ensemble (ou pas)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Espace 3 The Race 2.0 16s 2002, 198 000 KM. Pioneer Auditorium 6CD SCU-2456 + Alpine CDE-135BT + Kit HP éclatés JBL
Roule à 50% d'éthanol sans modif depuis 2012. Roule à 80 % depuis 2016, Roule à 100% depuis 2019. Régulateur de vitesse MS700 Waeco
- Philou 33
Re: F4R Voyant injection cherche valise…
Du Bordeaux ??? Enfin un connaisseurzouzie a écrit :Bonjour à tous
Merci d'avance !
Nous devrions avoir cela, mais ça va faire un loin
- Totor33
- Finition : Intens
je confirme ..... nous avons..... moi mon référé c'est le Pessac Léognan....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- moulino51
J'aurais une préférence pour les Graves, mais rien ne vaut un bon Bourgogne, voir aussi du coté de l'Alsace et ces prestigieux cépages
Gé
Gé
Toi, tu n'as pas eu l'heur de gouter au St Emilion de Philou !!!moulino51 a écrit :J'aurais une préférence pour les Graves, mais rien ne vaut un bon Bourgogne, voir aussi du coté de l'Alsace et ces prestigieux cépages
Gé
J'avoue preferer les Bourgogne en general, mais il y a ,dans le bordelais, des vins vraiment fameux !
- finition : RTE
Bourgogne Bourgogne on parle de chez moi
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Philou 33
Non! non! tu peux continuer ta siesteromu58 a écrit :Bourgogne Bourgogne on parle de chez moi
Ah les Bourgognes... qu'est-ce que j'ai pu en faire des descentes de caves là bas...
Un Volnay... qu'est-ce que c'est bon
@ Dom... dommage je ne te connaissait pas quand j'ai fait la Bourgogne de long en large...
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, faut le dire y parait quand on parle de çà
- zouzie
Ah bah je vois que j'ai ouvert un sujet sur l'œnologie !
Pas d'œnologue dans mon coin avec une valise ?
- zouzie
On est d'accord que si c'était à cause du capteur PMH, je ne pourrais même pas démarrer ?
- falcon60
- finition : RXT
Je pense plus a une lambda qui commence à a déconner
(Donneur d'organes )
Bonjour,zouzie a écrit :On est d'accord que si c'était à cause du capteur PMH, je ne pourrais même pas démarrer ?
J'ai eu un problème de connectique avec le capteur PMH jusqu'à ne plus démarrer du tout et pas d'alarme au tableau de bord ...
- zouzie
Valise trouvée, diagnostic effectué, visiblement c'est la sonde lambda aval qui ne répond plus.
C'est celle qui se trouve après le catalyseur ?
Tu as de la chance dans ton malheur !zouzie a écrit :Valise trouvée, diagnostic effectué, visiblement c'est la sonde lambda aval qui ne répond plus.
Mais refais un second diag', car en général, ce n'est pas celle-là qui lâche, c'est celle du collecteur !
la 2eme ne fait que controler que la 1ere ( + le catalyseur) fait bien son boulot.
si c'etait la 1ere (sur collecteur), je ne suis pas sûr que le moteur fonctionnerai bien, surtout en E85
A 50% en E85, ça n'a pas trop d'influence.dragonfly88 a écrit :la 2eme ne fait que controler que la 1ere ( + le catalyseur) fait bien son boulot.
Elle serait à 100%, je ne dis pas...
La farce, je l'ai eue, à cause d'un collecteur fendu (plus d'autres bricoles )..
euh...à 50% E85, le moteur tourne très mal s'il n'a pas de lambda.
- zouzie
Bon donc, E85 ou pas (en ce moment j'ai bien du mal à en trouver dans mon coin) l'auto tourne comme une horloge.
Si j'ai bien suivi, si la Lambda en amont (collecteur) était défaillante ça ne tournerait pas si bien non ? même avec du SP95E10 ?
Donc je refais un diagnostic (dès que je revois le copain et sa valise) et si cela se confirme que la sonde aval (après catalyseur) est défaillante, je la change.
