hayon frotte
hayon frotte
Comme dit dans le titre mon hayon frotte contre le pare choc , est ce un mal connu et est il possible de le régler ?
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
- Finition : Initiale / Paris
Re: hayon frotte
Je n'ai jamais eu ce problème.
A mon avis, on a du te taper ton pare choc qui a du se relever
- finition : RTE
Re: hayon frotte
+1donp a écrit :Je n'ai jamais eu ce problème.
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Re: hayon frotte
Connu sur mon premier hayon, charnière qui avait pris un peu de jeu.
Cela se régle
Cela se régle
Re: hayon frotte
le hayon et légèrement plus bas que le toit , et tu le règle ou : les deux vis charnière/hayon ( trous oblongs ? ) ou charnière/ toit ?
- The big III
Re: hayon frotte
Salut, il doit mal se fermer et frotter sur les feux ar alors ou bien c'est limite. Je pense plus à une remontée du bouclier ar surtout s'il y a une attelle de remorque et le support de la prise qui en est la cause. A+
Re: hayon frotte
Pas forcément, les écarts de carrosserie sont un peu plus grand au niveau des feux, le hayon touchera le pare choc bien avant les feux.The big III a écrit :Salut, il doit mal se fermer et frotter sur les feux ar alors ou bien c'est limite. Je pense plus à une remontée du bouclier ar surtout s'il y a une attelle de remorque et le support de la prise qui en est la cause. A+
Le réglage se fait sur plusieurs points au niveau des charnières et de leurs fixations, il faut que je rechoppe la RTA
Si le pare choc a bougé, tu le verras aussi sur les ailes au niveau des écarts de carrosserie .
Re: hayon frotte
De mémoire, il faudrait rechercher sur les liens d'anciensafraniste,dans la présentation de ses camions,pub2n a écrit :Pas forcément, les écarts de carrosserie sont un peu plus grand au niveau des feux, le hayon touchera le pare choc bien avant les feux.The big III a écrit :Salut, il doit mal se fermer et frotter sur les feux ar alors ou bien c'est limite. Je pense plus à une remontée du bouclier ar surtout s'il y a une attelle de remorque et le support de la prise qui en est la cause. A+
Il me semble qu'il avait eu à refaire ce réglage..
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: hayon frotte
Je me souviens au tout début lorsque j'ai eu mon td, la longueur du camion m'a joué un tour.
En reculant j'ai tapé une "bite " .
Pas de dégâts apparent. Au fur et à mesure le hayon avait du mal à s'ouvrir. Trace sur le parchoc et usure de la fibre de verre du hayon.
Résultat c'était la traverse qui se trouve sous le parchoc qui avait pris le coup et comme elle avait pliée elle me faisait une bosse et le hayon frottait à cette endroit.
Et cela forcé aussi sur la tringlerie.
Re: hayon frotte
problème résolu
tout se passe la
retirez le cache en tirant en arrière après avoir retiré le joint
voila , il faut sortir les deux boulons et rajouter des cales , pour ma part 2
par contre a faire seul , il y a des grands moments de solitudes
a faire a deux ce sera plus a l aise
tout se passe la
Re: hayon frotte
Merci de la réponse en images
Tu n'a pas eu besoin de régler les "dents" de verrouillage en bas du coffre
Re: hayon frotte
en fait , lorsque j' ai fait mes essais je ne claquais pas le coffre , et après j' ai réglé sur le bas du hayon en reposant gentiment le hayon , il doit se fermer sans forcer
Re: hayon frotte
en fait en répondant je me suis rappeler en avoir régler qu' un , et oui celui de droite a été coupé
- The big III
Re: hayon frotte
Salut,calou66 a écrit :en fait en répondant je me suis rappeler en avoir régler qu' un , et oui celui de droite a été coupé
Re: hayon frotte
lorsque je parle de " celui de droite a été coupé " , je veux parler de la petite biroute fixée sur la caisse sur lequel la fermeture du hayon vient s' enclencher .... est ce clair ?
- Philou 33
Re: hayon frotte
Non!calou66 a écrit :lorsque je parle de " celui de droite a été coupé " , je veux parler de la petite biroute fixée sur la caisse sur lequel la fermeture du hayon vient s' enclencher .... est ce clair ?
Si la partie que tu veux dire a été coupée, certainement dû à un choc plus violent. Pas bon tout cela
Re: hayon frotte
non juste une fermeture un peu plus violente que les autres sur un hayon déréglé .
Re: hayon frotte
la je ne serais dire , mais c' est vraiment propre et net
- The big III
Re: hayon frotte
Salut, en fait, tu dis que cette pièce(gâche) était cassée net. A+
Re: hayon frotte
génial , c' est bien cela et je parie que Renault ne la vend plus ?
Re: hayon frotte
J'ai peut-être ça dans mon fourbi !
Faut que je regarde !
Re: hayon frotte
Il t'en manque au moins une ... elle est chez moiEAime a écrit :J'ai peut-être ça dans mon fourbi !
Re: hayon frotte
Je sais !pub2n a écrit :Il t'en manque au moins une ... elle est chez moiEAime a écrit :J'ai peut-être ça dans mon fourbi !
C'est la seconde, que je recherche !
Re: hayon frotte
Si tu ne retrouves pas, j'ai çà encore monté sur mon III HS.
