Plip centralisation hs - réparable ou pas ?
- Finition : Intens
J'ai le plip qui ne fonctionne pas, c'est à dire qu'il n'y a aucune lumière qui s'allume lorsqu'on appuie.
J'ai donc remplacé la pile 2032 et pulvérisé du nettoyant contact électrique mais sans plus de résultat.
Lorsque j'appuie sur le bouton verrouillage/déverrouillage à l'intérieur de l'espace, ça fonctionne nickel y compris la porte conducteur.
Donc est ce qu'il y aurait une manip bidouille à faire avec le plip ? Usure du temps, rénovation ?
N'aurais je pas plus simple d'installer un kit centralisation et de me passer du plip Renault ?
Parce que si je vais chez Renault ça va coûter un tiers du prix du camion si je demande le remplacement pur et simple ?
Donc si vous avez une soluce pour ressuscité mon plip, je suis donc preneur !
Merci d'avance à vous
Lilian
Lilian
Re: Plip centralisation hs - réparable ou pas ?
espace 3 the race 03/2001 2l 16s Essence
option chargeur cd dans la boite à gant (à remplacer) Pioneer 2456
finition E2 - Jeol05
100% E85 depuis 2 ans
pas de doute l'espace c'est le luxe !
- Finition : Intens
Mouais...
J'y ai pensé sauf que j'ai qu'une clef !
En faire un double chez Mister Minit 80€ + 55€ de réparation de plip...
J'ai meilleur temps d'installer un kit centralisation.
Mais merci pour le lien
Cela peut venir du contacteur (facile à changer), de soudures fragilisées (un tour de soudure sous flux chaud, cela a sauvé une des miennes) ou un des composants hs, il y a un sujet la dessus, cela a sauvé ma seconde télécommande
Bonjour.
Il y a aussi le poussoir qui peut être HS.
As-tu essayé d'autres piles ?
Essayes de refaire les soudures.
Harry. A+
Harry. A+
Bonjour MeepMeep74
C'est pas la bonne pile la CR 2032 (3V),il faut deux piles CR 2016 (deux fois 3V) Image postée par papefei
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33433
- falcon60
- finition : RXT
+1 pour deux piles CR2016 pas de CR2032
(Donneur d'organes )
- Finition : Intens
Ah bon ?
Ok parce je trouvais ça bizarre car l'ancienne pile était une 2032 qui me semblait récente donc du coup j'ai pas bataillé je l'ai remplacée par une 2032.
Vous me redonnez de l'espoir la ! Merci de cette information capitale : deux piles CR2016 ! Je m'en procurerai dès demain.
- Finition : Intens
Bon bah voilà,
La CR2032 remplacée par deux CR2016...
Aucun résultat.
On va investir dans un kit centralisation et un tuto sera fait !
Wait and see
Aucun résultat.
Wait and see
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour..... je vais "tenter" le "Télécommandier"....
Je vous tiendrais au jus
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Finition : Intens
J'espère que ça fonctionnera pour toi !Totor33 a écrit :Bonjour..... je vais "tenter" le "Télécommandier"....
j'ai deux clef,
toute deux hf pour le centralisation.
la première est passée chez le telecommandier,
j'ai même pas eu besoin de la resynchroniser
aux petits oignons !
et rapide aussi
R.
et rapide aussi
R.
- Finition : Intens
falcon60 a écrit :+1 pour deux piles CR2016 pas de CR2032
Hors sujet
Je t'écris ici car j'ai l'impression que ma messagerie foire un peu, ton colis est disponible sur ton lieu de retrait.
