Moteur 2.2 Td ne tourne pas rond (plus)
romain42
Finition : Fidji
Re: Moteur 2.2 Td ne tourne pas rond (plus)
Message non lupar romain42 » 18 juil. 2018, 20:50
romain42 a écrit :Je vais voir pour avoir un code de dépannage système de l'anti-demarrage et faire la procédure ..................... :roll:
apparemment, ce n'est que lorsque le voyant d'anti-demarrage clignote rapidement ............. :cry:
Mais en panne depuis le 24 juin :evil: http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=33472
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 18 juil. 2018, 20:54
je vais allez voir le relai de démarrage :x
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 18 juil. 2018, 21:11
romain42 a écrit :[*verifier l'alimentation du calculo ( gros fils rouge) la tension entre le + calculo et la masse calculo est bonne ( identique batterie ) quand contact A ou M
2eme moi:
NON, tu a vérifié le + permanent, sert a alimenter le boitier de préchauffage intègre au calculateur
1er moi, mais un peut du 2eme aussi :roll:
ha OK, questions réponses c'est sympa, je me disais bien aussi que j'avais un G8T 716, et pas un G8T 714 :D :D
2eme moi:
oui, c'est vrai, question réponse c'est bien.
prend ta RTA et va donc voir F38 et F24 du boitier a fusible dans l'habitacle
1er moi
ok, il fait noir et mon neon et cassé dans le garage, je vais voir ce que je peut faire, merci moi 8) 8) :lol: :lol:
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 18 juil. 2018, 21:40
2eme moi:
2eme moi:
1er moi
:lol: :lol: :lol: c'est le quel le 1er et le 2e l'ange ou le démon ou inversement ok :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
Espace IV phase 1 2.0T privilége 165cv beige angora 2004 140.743 :arrow: 147.000km :arrow: 149,463km :D
Espace III phase 1 1.9dti 110cv authentique ""personnalisé"" modèle VF8JE0M F9QG7 gris titane de juin 2000 "véhicules de direction" acheter en février 2001 par mon père à 7.800 km retour sur route depuis début 2016 à 248.795km en ma possession :arrow: refait quasiment à neuf 304.567km 21/03/19
Espace III phase 2 2.2dci 115cv 2002 finition Fidji158.000 km JDC plus systèmes injection hs :cry: vendu en l'état le 16/01/19
Renault laguna 3 berline business édition (privilège) véhicule belge couleur gris anthracite 1.5 dCi 110 cv de novembre 2009 acheter à 56.159km en 2012 :arrow: 105.793km :arrow: 03/19
Renault scénic 1 phase 2 1.9dti 80cv authentique 2001 201.000km du grand frère
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 18 juil. 2018, 21:52
fait chier, il va finir a la casse, les F38 et F24 sont bon, par contre, j'i 2 fusible qu'on pris cher, le plastique a fondu mais pas le contact ...... j'vous dit pas l'état du faisceau .............
le +APC arrive bien au calculo (connecteur 2 borne A4)
la RTA est contradictoire je comprend plus rien
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 18 juil. 2018, 22:40
grostoto a écrit :Tu as donc débranché le faisceau, contrôle les prises, au bon endroit
grostoto a écrit :au bon endroit
? tu me parle de la R262 ??
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 18 juil. 2018, 22:52
J'ai trouvé sa sur un 1utre topic si sa peut aider
Les voitures de toutes les marques ont des anti démarrage depuis 1995 environ donc toutes le même genre de problèmes quand ça déraille .. souvent parce que les utilisateurs n'ont pas lu le manuel utilisateur et la procédure de resynchronisation
1/ Commencer par regarder dans le manuel de la voiture s'il n'y a pas une procédure pour resynchroniser les clés et la signification de la férquence d'alluamge du voyant "antidémarrage"
2/ Que dit la lumière d'antidémarrage ????
il reste fixe ou clignote ?
Il clignote 1 fois/seconde ou 4 fois/seconde
En général, le yoyant d'antidémarrage se comporte comme suit (vérifier dans le manuel de bord)
Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif
Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue
Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée :OK
Il s'allume et reste allumé si l'UCH (controle habitacle) reconnaît la clé mais pas l'ECU (calculateur d'injection)
S'il reste allumé fixe .. ce n'est pas un problème d'antidémarrage mais un problème de calculateur d'injection
3/ Si c'est un problème d'antidémararge (clé non reconnue) , il existe un code de secours qu'on peut entrer avec le bouton de verrouillage centralisé ... lire attentivement (en anglais)
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... ncy_recode
Bye
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 18 juil. 2018, 22:58
A et une petite précision quand ti force trois demarage sans résultat cause anti démarrage il ti faut attendre 15minute entre chaque trois essais procédure de protection Renault
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 18 juil. 2018, 23:01
Miharu59 a écrit :Il s'allume et reste allumé si l'UCH (controle habitacle) reconnaît la clé mais pas l'ECU (calculateur d'injection)
+1, mais le calculo est alimenté non reconnu par UCH ni par la clip ...........................
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 19 juil. 2018, 00:02
D'après se que j'ai pu lire de mon côté se serait ton UCH qui serais hs je te poste le topic et dit moi si les symptôme corresponde plus ou moins
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 553341.htm
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 19 juil. 2018, 06:35
changement BII alors ???? 150 balles sans garanti que ce soit ça ?????
Message non lupar pontiac » 19 juil. 2018, 07:21
Si tu as la clip... tu peux le récupérer toi même :wink:
romain42 a écrit :fait chier, il va finir a la casse, les F38 et F24 sont bon, par contre, j'i 2 fusible qu'on pris cher, le plastique a fondu mais pas le contact ...... j'vous dit pas l'état du faisceau .............
Commence par tout remettre en ordre correct... et autopsie complète de ces faisceaux... de A à Z
Au fait... lesquels ont pris cher :?:
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 19 juil. 2018, 12:26
pontiac a écrit :Commence par tout remettre en ordre correct... et autopsie complète de ces faisceaux... de A à Z
oula, ça fait trop peur
pontiac a écrit :Au fait... lesquels ont pris cher :?:
F7 et F16 (F16 +APC / F7 anti brouillard)
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 19 juil. 2018, 12:41
F7 projecteur anti brouillard sur descriptif BII sur RTA.
sur meme RTA schéma anti brouillard = F42 F21 F12 ?????? pas de F7
en plus, dans le BII y' a que 39 emplacement de fusible..
y'a de quoi en péter 1
Message non lupar SAHRO » 19 juil. 2018, 13:47
Salut Romain
sur la RTA ils ont copié le schémas de la NT qui n'a pas les mêmes numéros pour les fusibles.
Ainsi F42 correspond a F34 de la RTA
F21 :arrow: F7 RTA
F12 :arrow: F5 RTA mais celui la concerne les essuie glace avant il n'est pas raccordé sur le schémas des AB
EspaceIII Initiale 185000km de 2001 long V6 L7X BA,multiplexee,couleur lavande ext/int,2 toits ouvrants et electrique a l avant,clim auto bizone,5 sieges cuir(rails)passager pivotant/conducteur electrique,10 parre soleil,4 vitres electriques,lunette ar ouvrante,boite a gants refrigeree,auditaurium pionner,barres de toits,jantes alu,atache remorque demontable a clef
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 19 juil. 2018, 13:53
SAHRO a écrit :Salut Romain
F21 :arrow: F7 RTA
bon ben je ne suis pas fou alors, merci SAHRO.......
je vais pas abandonner comme ça ..............
Message non lupar SAHRO » 19 juil. 2018, 14:05
Derien
Non t'est pas fada, sa m'est arrivé aussi avec d'autres schémas :lol:
Ton F16 RTA :arrow: F38 30 A (sur la photo d'implantation de la nt) + après contact moteur
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 19 juil. 2018, 15:33
bon en tous cas, le moteur tourne bien au nettoyant frein ( ou en tout cas, il tourne le temps qu'il y a du produit (type startpilot)).
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 19 juil. 2018, 15:34
SAHRO a écrit :Derien
Merci, je pense faire sauter l'électrovanne, j'ai demander quelque conseil a des personne bien placé :lol: :lol: .
Un fois que je serai sur que le moteur tourne, je le déplace et inspecterai le faisceau en long en large et en travers :roll:
Je pense
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 19 juil. 2018, 17:45
*ANTI DEMARRAGE OK (grans bisous de yann o-toute la nuit et le matin + batterie branché a 11h30 pour test a 16h)
Probleme préchauffe = je n'est plus de préchauffé me semble t'il, en effet, la, sur la video, c'est le 2eme démarrage, le 1er étais au nettoyant frein.
Ici ça fume beaucoup (pot non relié)
Ici ça accélère pas ( admission d'air a l'air libre (pas de turbo)
avez vous des piste pour le contrôle préchauffe ?
Brunoguzzi
Message non lupar Brunoguzzi » 02 sept. 2018, 19:29
Salut Romain ! Putain la prise de tête avec ton espace !!! Tu es vraiment courageux et je te tire mon chapeau !!! Les 3/4 des trucs que tu dis sont du chinois pour moi et je pense que tu es en train de devenir un sacré faiseron !!! Courage car une fois sur la route tu pourras bomber le torse avec la fierté du travail accompli !!! A+++
Si vous voulez suivre la longue histoire de la réparation de mon Grand Espace IV 2.0 dci 175cv :
http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=9&t=33358 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 02 sept. 2018, 19:33
Brunoguzzi a écrit :Salut Romain ! Putain la prise de tête avec ton espace !!! Tu es vraiment courageux et je te tire mon chapeau !!! Les 3/4 des trucs que tu dis sont du chinois pour moi et je pense que tu es en train de devenir un sacré faiseron !!! Courage car une fois sur la route tu pourras bomber le torse avec la fierté du travail accompli !!! A+++
+1, sinon il est est ou sont camion
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 03 sept. 2018, 07:15
Oui, je faiserone dure .... surtout avec la maison .......
Mon camion a toujours un problème d'anti démarrage, le moteur tournais ( un peut carré ) -.
Pour l'anti démarrage, je doit suivre et refaire une parti du faisceau ( coté BII ) alors c'est un peut en attente car la maison presse. j'ai donner la redite de ma location alors toute l'énergie va a la maison :?
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 03 sept. 2018, 09:43
bon courage pour les travaux :D
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
