surtension électrique
Mercredi (il y a 4 jours) impossible de démarrer : courant à peine suffisant pour allumer le tableau de bord... Je me dis qu'avec la chaleur la batterie (pas très agée) n'a pas aimée...
Je reprends une batterie ancienne (désaffectée mais entretenue) pour aller au marché...
Dimanche (hier) au moment de rechercher l'origine d'un petit "clong-clong" depuis des mois (ce sera l'objet d'un autre fil) j'ai levé la roue avant et démarré... sans succès ! batterie naze à 8 V...
Là, ça m'interpelle... je reprends l'ancienne multimètre à la clé... pour surveiller le fonctionnement de l'alternateur...
14,3 V affiché juste après le démarrage avec un ralenti légèrement accéléré...... Je me dis "c'est bon"....
Mais après environ 5 minutes (le temps de rechercher mon bruit) la tension est montée à 16,4 V !!! Je coupe aussitôt !
Je pense que le régulateur est cuit... votre avis SVP. (Heureusement qu'il s'agit d'un véhicule "ancien" ou l'électronique n'est pas trop pointue...)
Ce régulateur est-il démontable ? d'après le dessin de la RTA : oui...
J'ai un autre alternateur neuf fourni avec le moteur que j'ai changé il y a moins d'un an... le problème est que ce dernier est légèrement différent (et qu'il ne chargeait pas !) donc je lai déposé et remis le vieux (sans doute l'excitation est différente) voici ses références : il ya H12 d'imprimer à l'encre sur une des joues de fixation et l'étiquette : 7701352354 (le "1" est peut-être un "l") .
Il apparait une autre référence ? N ou V 164 ; une date : 3/24/07 et un numéro : 165207... "Renault" et "ANM"
Suite preneur de toute info...
Cordialement
Cordialement
Re: surtension électrique
J'avais à l'occasion de mon changement de moteur préparé un "tuto" et j'avais la photo (et les références ! ) de l'ancien alternateur (échange standard à 100 000 km !!!), mais l'ordi qui conservait ces renseignements a planté et je me bats pour tenter de les retrouver...) sinon il me faut retourner sur la voiture pour dire l'alternateur monté.... si cela parait nécessaire !
- finition : RTE
Facile à changer, du moins faut y accéder, s est 2 ou 3 écrou de 7 au cul de l alternateur
Regarde sur ton deuxième le montage sera le mm
Attention ne pas oublier de débrancher la batterie sinon garé au étincelles
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Il se change sur un 2.2 dt, cela ne doit pas être pire sur un 2.0 8s :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=13518
Re...
Merci à tous les deux
Ah si j'avais pu monter l'alternateur neuf !
Cordialement
Cordialement
- Finition : Initiale / Paris
En tout cas bon courage pour accéder à l'alternateur vu la place qu'il y a
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Si tu dois changer le régulateur, et juste pour info, j'ai mis un de R25V6 sur celui de ma clio diesel... pas trout à fait le même alternateur, mais presque même régulateur, qui se montait très bien... Pour savoir si ça se monte, comme plein de régul vont sur plein d'alternateurs, regarde après avoir choisi ta ref sur oscaro par exemple sur quel véhicule ça se monte...
Voir ici http://www.forum-clio.com/index.php/top ... msg2338472
cdlt
olivier
cdlt
olivier
Merci olivierd pour ces précisions ; je vais déjà essayer celui que j'ai... sans savoir pourquoi l'alternateur vendu avec le moteur ne va pas... enfin... (Tiens à cette occasion je vais essayer de retrouver les réf. de celui monté...
Cordialement
Cordialement
Je reviens sur mon pb de régulateur de tension car comme je le craignais les 2 ne sont pas identiques (voir photo jointe)
Il est visible que l'ancien a 2 connexions qui viennent sur le bati de l'alternateur - la masse- (donc pourquoi ???) alors remplacer l'un par l'autre ??? D'ailleurs l'alternateuf neuf présente bien 2 trous taraudés pour recevoir les 2 vis de l'ancien régulateur !
Par ailleurs le collecteur de l'alternateur (qui doit avoir dans les 250 000 km) est assez usé (voir photo) tout comme les balais (voir photo)
Pour faire simple est-il possible de remplacer l'alternateur de l'Espace 3 - GPL de série par celui qui devait équiper une mégane mais laquelle ? (le moteur F3R différait par le collecteur d'échappement...) Si oui quel cablage électrique faire ? (excitation séparée ?) .J'ai bien essayé de faire un banc d'essais avec l'alternateur neuf et son régulateur alimentant une batterie le tout entrainé par une perceuse et différents cablages sans résultats convaincants.. bon sens de rotation ? quelle durée de rotation pour atteindre les 14 V... (j'avais lu sous quelques secondes : 0,2 V...)
Sur le site Oscaro dans le rayon Mégane je ne trouve aucun alternateur correspondant aux renseignements suivants : l ya H12 d'imprimer à l'encre sur une des joues de fixation et l'étiquette : 7701352354 (le "1" est peut-être un "l") .
Et pour terminer : faut-il vraiment changer la courroie accessoire après changement d'un alternateur ?
Je suis preneur de toute info notamment pour faire un banc d'essai de l'appareil...
- finition : RTE
Y a quoi de brancher sur le plot en plus?
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Re...
Équivalence d'alternateurs...
J'ai pu retrouver la photo de l'alternateur monté (en échange standard) c'est : 04-12-2002 S54 1908R V0 1562294 A11VI 79 14V/75A
Il est ici sur le Web : http://www.groupe-dasilva.com/alternate ... 16648.html (et l'affectation à Espace 3 2litres est donnée)..
Celui vendu avec le moteur porte les données suivantes : H12 imprimé à l'encre sur une des joues de fixation et l'étiquette : 7701352354 (le "1" est peut-être un "l") .
Il se trouve ici : http://www.groupe-dasilva.com/alternate ... 16661.html (prévu pour Clio..) peut-on utiliser l'un pour l'autre ? la poulie d'entrainement est la même...avec quel brochage ? apparemment les masses ne sont pas notées...
Je ne voudrais pas flinguer mon électronique... lol.
Je vois que romu58 demande une précision... de quel plot parles-tu stp ? Sur l'Espace j'ai 2 "fils" : un + et un - ... avec des connecteurs de diamètres différents, difficile de faire plus simple et de se tromper...
Cordialement
Cordialement
Bonsoir.
Sur l'alternateur effectivement tu as le +, le -, l'excitation, la lampe témoin de charge, l'info pour le compte-tour, ça peut déja faire 5 fils.
Le moins est en général pas cablé, puisque repris sur la masse.
Ce qui varie souvent d'un alternateur à l'autre, c'est sa vitesse de fonctionnement en fonction de la rotation, l'intensité maximale qu'il peut débiter.
J'ai toujours essayé les alternateurs de la même façon :
Une batterie, un étau, une pince ampèremétrique continue (à défaut un voltmètre),10 ampoules de 42 watts avec inter et un moteur avec courroie pour faire tourner l'alternateur.
Une perceuse ne tourne pas assez vite si tu mets de la charge, elle calera.
Le montage est hypersimple, les ampoules sont branchées en // sur la batterie, on fait tourner l'alternateur et on allume les ampoules une par une en notant les valeurs. Chaque fois qu'on rajoute de la charge, l'alternateur a plus de mal à tourner (pour les elecs, la CFEM).
Ceci permet de le mettre en réel situation.
Donc, il te reste à l'essayer pour voir.
Harry. A+
Harry. A+
Merci harry pour ce tuyau bien concret...
Bon là je viens de m'apercevoir qu'aucune connexion n'est reliée à la masse (contrairement au premier) donc je ne pouvais avoir de jus ! maintenant pour le banc : y a-t-il un sens de rotation imposé ? et si celui-ci ne débite pas sur une charge est-ce mauvais ? (simple voltmètre)... Pour la perceuse c'est quand même une Métabo de 1600 W et la charge pour l'instant juste une batterie... lol
Côté "correspondance" l'entrainement est le même ; côté courant de charge (d'après les liens donnés) l'ancien : 75 A ; le nouveau : 80 A donc quif-quif, non ?
Encore merci... Je vais essayer
Reste à confirmer ou non le nécessaire changement de courroie ? lol... des expériences ? Merci
Bonsoir.
Tu as mal lu.Il n'y a pas de câble de masse reliée à l'alternateur car il est remplacé par la carcasse du moteur qui est déjà reliée à la masse.
Le sens de rotation est celui qui doit être sur la voiture.
Ta batterie n'est pas un récepteur (à part si elle est déchargée).
Si tu ne débites rien, la batterie ne se vide pas, l'alternateur ne charge pas, donc pas de possibilité de vérifier qu'il régule correctement.
refais ton montage en mettant un voltmètre en // sur la batterie et mesure avec et sans charge.
Au moment ou tu branches la charge, la tension baisse légèrement puis remonte et reste stable, rajoutes des récepteurs pour atteindre au moins 200 watts (tu vas voir ta perceuse va bien peiner) et la tension ne doit jamais passer sous 13volts (à vitesse correcte). Voila ma méthode et elle a toujours donné satisfaction, au moins à moi. Bon courage, tiens nous au courant.
Harry. a+
Harry. a+
Merci harry
Encore une question à toi et à tous les connaisseurs :
Avant de réaliser le montage (car les 2 alternateurs sont très voisins) j'ai été identifier le sens de rotation et vérifier la question des branchements..
2 fils :
- Un sur la grosse tige filetée ; pas d'erreur pour le + de charge
- un autre plus petit de couleur marron sur une tige filetée servant aussi à la fixation du capot. L'ohmètre indique une résistance très faible entre cette tige et le bloc moteur : quelques ohms (résistance de contact je suppose) ; par contre la mesure entre le fil (non connecté) et la caisse donne dans un sens 7 Ohms et dans l'autre (presque) l'infini... (La tresse du - de la batterie étant connectée...) Voilà pourquoi je parlais de fil de masse...
Donc sur le nouvel alternateur où mettre ce fil ? (sur l'ancien : aucun repère) ; sur le nouveau outre B+ (charge) il y a + ; L et W...
Merci de vos lumières...
2 fils :
Dernière question : j'ai fait l'essai : la perceuse tourne à 2400 tr/min : la tension de sortie est d'à peine (à vide) 1 Volt... o(( Est-ce correct ???
J'ai oublié de cabler l'excitation en plus de mes 2 fils + et - ; il doit aller de la batterie à quelle cosse ? la cosse notée + ?
En désespoir de cause j'ai fait 2 photos (après avoir testé avec la pointe de touche rouge libre) les différentes connexions : + , W, et L sans résultat sur mon voltmètre (batterie branchée ou non). pourtant c'est pas compliqué !!!
- Un fil rouge va de la batterie à la grosse connexion de l'alternateur (l'autre prévue pour l'excitation est là posée sur la table)
- Un fil noir va de la batterie à la masse de l'alternateur (pince noire)
Pour la mesure un fil rouge va de la batterie au multimètre et un fil noir d'un trou taraudé de l'alternateur au multimètre)
Bien sûr quand j'ai débranché la batterie comme récepteur de charge j'ai aussi déplacé mon fil rouge de mesure...
Je suis en... panne d'idée
- finition : RTE
Mais change ton régulateur tu gagneras du temps, pour au final être obligé de le faire car quand y a surtension s est le régulateur dans 99% des cas
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- finition : Expression
Déjà , le sens de rotation pour un alternateur , on s'en fou !!! Ca marche dans les 2 sens (à l'inverse d'une dynamo qui elle a un sens )
Si tu as les 2 rotors qui sont usés comme on voit sur la foto , laisse tomber et change tout . Il ne doit pas rester grand chose de matiere .
D'ici peu , tu n'aura plus de contact .
Meme si tu mets un régul neuf , ça va marcher mais pas longtemps .
A savoir que les alternateur avec régul intégré n'ont pas de borne excitation . Elle est intégrée dedans et on n'en a pas besoin .
w c'est la borne pour le compte tour .
L c'est le témoin de charge
Il doit y avoir aussi un + contact pour alimenter le régul .
Camaro73
Merci pour enfin des infos précises...
Donc les 2 fils existant :
B+ (gros cable) va sur le + batterie
l'autre (non repéré sur le vieil alternateur ) répéré d'après tes infos + va sur le régulateur ; donc il y a une alimentation continue ?
Je vais essayer de faire tourner avec une ampoule 12V comme charge....
Je viens donc de faire un essai sur le nouvel alternateur : cablé comme dit : la batterie alimentant la borne + (donc le régulateur) ; la sortie puissance alimentant une ampoule 12V 5W... couplée à un voltmètre qui affiche 1/10 Volt... y a un problème ? rotation trop lente ? à 2400 tr/min ???
Je ne sais comment faire d'autre....
Bonsoir.
On se calme, pour une fois que quelqu'un essaye de comprendre le pourquoi du comment, on va pas le décourager. le L est à relier à la lampe témoin de charge, indispensable pour l'amorçage dans certains régulateurs, normalement tu as une connexion à coté pour le + venant du neiman.
A 2400t/mn, c'est OK.
Ton voltmètre doit être directement sur la batterie, en aucun cas, il ne peut mesurer une tension de 1 volt, sinon c'est que la batterie est totalement HS.
Tape schema d'alternateur sur google image :
https://www.google.fr/search?site=&tbm= ... awEYcCKLaE
https://www.google.fr/search?q=cablage+ ... 1RjbyCfi-s
Pour les puristes, il y a la bible de Philippe Boursin :
http://boursinp.free.fr/pdgcharg.htm
Bon travail.
Harry. A+
Bon travail.
Harry. A+
