Ordinateur de bord sur le 2.0 16V problème d affichage des consommation instantanée problème réglé
Publié : 30 juin 2017, 16:12
Bonjour récemment avoir acquis un nouvel espace 3 je me suis décidée à activer l'ordinateur de bord donc j'ai été chercher mon clip et je l'ai activez et bien sûr je suis comme d'entre vous je n'avais pas la consommation instantanée et tout ce qui va avec donc en voyant ce problème j'ai commencé à chercher du côté du schémas électrique pour m'apercevoir que le calculateur est connecté au boîtier B2i pour info mon espace est un espace de et du mois d'octobre de l'année 99 il est multiplexe et c'est sur la plaque E1 mon B2i c'est un B2 et mon compteur c'est un E3 voilà comme je disais j'ai vérifié les schémas électrique donc je me suis aperçu que le calculateur était branché en direct avec le B2i entre les broches 11 du calculateur et la broche 12 du b2i le connecteur bleu SS2 après j'ai été vérifié sur le mien et bien sûr il y a aucun câble brancher dessus donc j'ai décidé de raccorder ces deux. Broche et et après teste je peux vous confirmer que le tableau de bord instantanée fonctionne correctement pour info utilise un câble type Arduino prise femelle a soude sur le fil qui va du b2i au calculateur
