soucis branchement boite à fusible compartiment moteur
jim06
Message non lu par jim06 »
Apres une longue période d abandon pour cause de manque de temps je me remet sur mon espace.Le moteur démarre et fonctionne nikel mais les motoventilateurs ne se déclenche pas.j ai voulu vérifier les fusibles et la,l ancien proprio a fait je sais pas quoi mais l intérieur de la boite à fusibles était en vrac complet. je le soupçonne d avoir tenté de shunter des câbles car pas mal de dénudés un peu partout.
Passé un long moment à remettre au propre, démêlé et reclipser les connecteurs je reste sur plusieurs soucis:
-photo 1: j ai deux fils blancs dénudé qui ne vont nul part plus un rouge avec un "capuchon", les fils arrive du gros faisceau en haut à gauche de la photo
-photo 2: j ai un fil jaune + 1 fil vert avec sa prise relié nul part, les deux fils arrive du faisceau des motoventilateurs
-photo 3: deux blocs à relais, fonction et emplacement dans la boite ???
si une bonne âme pouvais m'aider en regardant sur le sien je lui en serais très reconnaissant
pour rappel c est un 2.2 dt de 2000 finition rxe (E2) clim manuelle
-espace III 2.2dt 05/2000 260000km finition: RXE avec pack grand confort, bleu lazuli, intérieur volute
"La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule..."
jim06
Re: soucis branchement boite à fusible compartiment moteur
bonjour a tous
il y a pas une bonne âme charitable pour regarder sur son espace ou vont ces fils ???
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Dès que je rentre chez moi, je vais quelques photos pour t'aiguiller, mais même avec une âme charitable, ce n'est pas gagné.
Je devrai avoir plus de temps te consacrer vendredi après midi aussi au cas où
romain42
Finition : Fidji
au fait, les 2 blanc et le rouge viennent d'où ?
Idem pour vert jaune ?
romain42
Finition : Fidji
Bon ben ma cosse vert jaune est relier à ...............
Rien.
pour les rouges et le blanc, d'où vienne t'ils?
jim06
nikel merci grâce à toi mes soucis sont parti résolu
photo 2: les fils vert et jaune ne sont donc pas branché
photo 3 :quand aux bloc relais, sur ta photo j ai trouvé l emplacement du noir et le gris en fouillant sur le forum j ai trouvé aussi son emplacement reste à savoir leur fonction.
pour la photo 1 avec mes 2 fils coupé j ai entouré en rouge d ou ils arrivent
romain42
Finition : Fidji
Oui, les fils arrivent dans la boite par là où tu montre, mais il y en a tellement des blancs et des rouges de ce coté !
