Panne inconnue
Re: Panne inconnue
Mais une bougie est aussi inconnu pour lui..
- moulino51
Re: Panne inconnue
En même temps .... c'est en faisant que l'on devient faiserons
Clin d’œil a Romain
Gé
Clin d’œil a Romain
Gé
- Année : 1997
Re: Panne inconnue
Je donne des nouvelles, apres recablage correct la voiture roule Nickel a présent.
Donc un grand merci a tous pour votre aide
Re: Panne inconnue
Et voilà... un ESSENCE qui roule à nouveauEtienne PDM a écrit :Je donne des nouvelles, apres recablage correct la voiture roule Nickel a présent.
Re: Panne inconnue
+ 1 !!pontiac a écrit :...
Merci du retour !
- Année : 1997
Re: Panne inconnue
J'ai oublier de demandé j'ai toujours un soucie avec l'espace a présent qui est que bas... je fait 25Km sur essence avec une barre sur la Jauge... avez vous des idées svp ?
Re: Panne inconnue
En clair svp ?
- Année : 1997
Re: Panne inconnue
J'ai mis de l'essence dans l'espace. J'ai donc sur ma jauge d'essence 2Trait sur les 9 disponible en niveau d'essence. Je remet le Kilometrage parcourue a 0 pour voire ma consmation. Et surprise je fait 50Km depuis la station et je suis déja sur la reserve.
- moulino51
Re: Panne inconnue
Pour qu'on comprendre mieux, tu avais fais le plein ou pas
Gé
Gé
- Année : 1997
Re: Panne inconnue
je n'ai pas mis de plein complet. Sur le plein complet complet j'ai fait 275Km. si cela vous aide.
- moulino51
Re: Panne inconnue
Donc en résumé, tu avais fait un complément, ensuite le TDB affichait deux barrettes et après avoir roulé 50 km : la réserve s'allume ?
Çà ne me parait pas déconnant, vu la précision relative d'une barrette.
Gé
Gé
- Année : 1997
Re: Panne inconnue
Si on repart sur le début début. J'ai fait un plein complet de la voiture en 95E10 a Total.
J'ai remis le compteur de Km parcourue a 0
et j'ai ensuite parcourue 275Km et me voila en fond de reserve avec l'obligation d'allez remettre de l'essence dans la voiture.
Re: Panne inconnue
ca fait 30l/100 ca me semble impossible, meme mon V6 consomme moins
un de tes compteurs delire, je pense que tu devrais faire le plein et rouler sur une grande distance pour estimer tes kilometres et comparer au compteur.
- Année : 1997
Re: Panne inconnue
Bas avec le plein d'essence j'ai pus allez a la plage et revenir. Soit a peut pres 300Km (150 allez et 150retour)...
Re: Panne inconnue
Là c'est sûr, il y a un problème : même avec mon V6 je fait 500km ...
- falcon60
- finition : RXT
Re: Panne inconnue
Avec ton souci de fils d'allumage ou pas ?
(Donneur d'organes )
- Année : 1997
Re: Panne inconnue
Non a présent de ce coté plus de soucies du tout j'ai tout bien recabler comme il fallais
- falcon60
- finition : RXT
Re: Panne inconnue
je te parle de ta conso abusive de carburant
Avec le cablage refait ou l'ancien ?
- Année : 1997
Re: Panne inconnue
j'avais le soucies de conso avec l'ancien cablage et je l'ai toujours avec le nouveau ^^"
Re: Panne inconnue
Le plus simple en 1er lieu...
Régulateur de pression d'essence sur la rampe injecteurs... Soit HS ou durite de dépression poreuse ou fissurée
Ensuite on avisera( d'autres pannes possible ), chaque chose en son temps !
- Année : 1997
Re: Panne inconnue
je fait cela en garage donc si j'ai bien compris ?
- falcon60
- finition : RXT
Re: Panne inconnue
Déjà faire le tour visuellement si il n'y a pas de fuite aussi
Re: Panne inconnue
Avec un briquet. .lol
- falcon60
- finition : RXT
Re: Panne inconnue
Et quand cela fait BOOUUUUMMM , tu as trouver ta fuitegrostoto a écrit :Avec un briquet. .lol
Ok je sort mais avec grostoto aussi
Re: Panne inconnue
on a une équipe de choc
