Changement Fermeture centralisée des portes
- Année : 1997
Petites questions qui ont du certainement être mise en ligne mais que je ne trouve pas...
Est-il possible de remplacer le système de fermeture centralisé infra rouge première version des Espace 3 par le modèle hyperfréquence dans les modèles suivants sans changer la connectique (et plus précisément connecteur)?
Sinon quelq'un a t'il le schéma électrique du système pour que je puisse le mettre en place s'il est différent ou bien si cela ne fonctionne pas et que je le remplace par une solution externe?
François
François
Re: Changement Fermeture centralisée des portes
Pour moins de 50 balles, sur la baie, tu trouveras des kits "universels" avec l'ebauche de clé correspondant a ta voiture !
Ne te restera qu'a caser le transpondeur dans le boitier ou collé au Neiman...!
- falcon60
- finition : RXT
Comme dit dan tu as des kits universels
Tu repique direct sur le b2i en bornes 5 et 18
Et surtout penser a mettre des diodes sur la bornes 5 du premier connecteur et la 23 du deuxieme connecteur (contact de feuillure ) pour réveillé le b2i sinon tout fonctionne bien 10 minutes puis apres plus moyen d'ouvrir la voiture
(Donneur d'organes )
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Espace 3, mutiplexé ou non multiplexé ?
Sujet déjà abordé ,vive le fonction recherche....
Yves
Yves
- romain42
- Finition : Fidji
Bonjour François D., Tu n'as pas de signature, et donc, sur des petits écrans, on ne voit pas ton model d'espace.
Espace 3 de 1997 ne doit pas être multiplexé (normalement)
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
- Année : 1997
Merci à vous tous d'avoir répondu à ma question.
Effectivement elle n'est pas multiplexée.
En fait, j'ai acheté un fameux kit sur Ebay
Je l'ai colé à l'intérieur de ma portière conducteur.
Le problème c'est que le signal semble trop faible pour vérouiller ou dévérouiller.J'entends que cela essaye mais ca fait pfiout ensuite......
Résultat des courses, je ne l'utilise pas...
Et me demande s'il n'ya pas un endroit plus adapté et discret pour mettre ce boitier et le rendre plus efficace.
Vos idées seront les bienvenues!!!!
Même carrément en tuto
+1troublouse a écrit :Bonjour,
Yves
