[Résolu] Pb refroidissement, ventilateur suspecté
The big III
Re: Pb refroidissement, ventilateur suspecté
Message non lupar The big III » 24 déc. 2017, 23:08
Michco a écrit :
pub2n a écrit :J'ai regardé les deux, pas de différences entre les deux, un moto-ventilateur, deux relais (un par vitesse) gérés communément avec la clim et la gestion moteur.
Cela peut soit venir de la sonde (très probable), la résistance de la vitesse 1 (possible) ou la gestion moteur (peu probable).
Reste un problème sur le faisceau sinon :!:
Salut,sais tu me dire ce sont quelles relais et ou se trouve t'il? C'est un JEO2
Merci a toi.
Salut, JOYEUX NOËL, voilà ce que j'ai trouvé si ça peut te servir 8)
grand espace III 2.2 dt 07/2000 JEOPL5 (E5)329mKms Initiale Paris Pierre de lune. Rajout: Radar de recul, Régulateur de vitesse, Feux de jour. Modification du chauffage cause aérotherme droit fuyard. VENDU :( 8)
Michco
Message non lupar Michco » 25 déc. 2017, 12:30
The big III a écrit :Salut, JOYEUX NOËL, voilà ce que j'ai trouvé si ça peut te servir 8)
Merci a toi pour ton aide,ca m'aidera demain car je n'avais pas les notices en Francais,par contre pas ce relais en rechange sous la main.
Comment le tester??
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
Michco
Message non lupar Michco » 26 déc. 2017, 17:30
Et oui encore moi :oops:
J'avais un gros fusible dans la boite du compartiment moteur tout oxcider d'un coté que j'ai remplacer,j'ai pas fait le test en retirant la broche a la sonde de t°,je ferai ca demain j’espère que c'était bien ce fusible le problème.
Dans la boite a fusible intérieur,quand je met le contact le relais rouge B s'actionne,je ne sais pas si il s'actionnais ou pas avant de remplacer ce gros fusible...
Personne n'aurais le schéma de la boite dans le compartiment moteur pour l'emplacement exacte des relais et fusible car celui du miens correspond pas,le fusible que j'ai remplacer ce situais entre F51 et F52 d'après la photo :idea:
Message non lupar SAHRO » 26 déc. 2017, 18:35
Salut Michco
Regarde sa doit correspondre, le F54 s'est ça ?
Philip
Modifié en dernier par SAHRO le 27 déc. 2017, 01:32, modifié 1 fois.
EspaceIII Initiale 185000km de 2001 long V6 L7X BA,multiplexee,couleur lavande ext/int,2 toits ouvrants et electrique a l avant,clim auto bizone,5 sieges cuir(rails)passager pivotant/conducteur electrique,10 parre soleil,4 vitres electriques,lunette ar ouvrante,boite a gants refrigeree,auditaurium pionner,barres de toits,jantes alu,atache remorque demontable a clef
Michco
Message non lupar Michco » 26 déc. 2017, 18:49
SAHRO a écrit :Salut Michco
Fusi mot f4r multipl 09.2000.pdf
Relais mot f4r 09.2000.pdf
Philip
C'est le F49 de 30A qui était fort oxcider,demain je vais vérifier le F54,merci a toi pour ton aide :wink:
Message non lupar SAHRO » 26 déc. 2017, 18:55
Derien
Est ce que l'implantation que je t'ai donnée correspond + a tes fusibles ?
C'est important que je sache.
Michco
Message non lupar Michco » 26 déc. 2017, 18:59
Oui ca ressemble bien a l'image :wink:
Je vais abuser de ton hospitalité,tu na pas l'image ou on vois le radiateur pour le F4R comme on voit sur ta photo,moi j'ai 1 seul ventilateur,tu peux me l'envoyer sur mon mail si tu veux xxxx@gmail.com
J'ai voulu acheter les RTA sur leur site mais pas de carte valable pour pouvoir le faire :cry:
Édit modération: pour préserver votre boite mail : échanger vos coordonnées en MP ;)
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 26 déc. 2017, 19:06
Sur le F4R, les relais sont en 335, 336 et 337 du schéma du L7X, premier fichier de Sahro (je vais nettoyer les copies au passage ;) ) .
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
Message non lupar EAime » 26 déc. 2017, 19:09
Michco a écrit :Oui ca ressemble bien a l'image :wink:
Evite de laisser ton mail en lecture publique, si tu ne veux pas être envahi de spam en tous genres ! :wink:
Edit : Grillé par Pub2n ! :mrgreen:
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
Michco
Message non lupar Michco » 26 déc. 2017, 19:11
pub2n a écrit :Bonjour,
Merci,je doit démonter un cache? Ils se trouvent devant le radiateur alors car je n'ai que les deux gros fils vert sur le coté droit(coté chauffeur) du radiateur?
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 26 déc. 2017, 19:16
Ils sont côté chauffeur dans une boîte rectangulaire noire.
Suit le gros fil vert ;)
Message non lupar SAHRO » 26 déc. 2017, 19:21
Merci Pub :mrgreen:
Michco :arrow: MP
Michco
Message non lupar Michco » 26 déc. 2017, 19:30
Merci a vous deux je regarde a ca demain :P
Michco
Message non lupar Michco » 30 déc. 2017, 16:50
Bonjour a tous,voici la suite de mon problème de ventilateur ne fonctionnant pas et le relais pour ma part qui est défectueux.
D'abord j'ai localiser les relais se trouvant sur le radiateur;
Il y a un petit et un gros relais mais pas encore regarder a quoi servais chacun d'eux,j'ai regarder et il y a bien du courant qui arrive sur deux fils,en pontant les deux gros fils ensemble,le ventilateur se met en route:
Voici apparemment mon relais défectueux,que je déscide donc d'ouvrir et la surpriiissseee :shock:
Merci donc a ceux qui m'ont aider sur le forum et en MP :wink:
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 30 déc. 2017, 16:56
Bon, nous n'avons pas faux alors:mrgreen:
Merci du retour, j'edite ton titre.
Pour le relais , cela se trouve facilement hors concession, même en 60 ampères.
Message non lupar grostoto » 30 déc. 2017, 16:56
grostoto a écrit :cherche du coté des relais, ou fusibles.
de rien.. :mrgreen:
merci pour les photos.
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
Michco
Re: [Résolu] Pb refroidissement, ventilateur suspecté
Message non lupar Michco » 30 déc. 2017, 17:13
Et oui vous n'aviez pas faux :P :wink:
Pour les pièces vu que je roule peux et que je suis pas a quelques jours près, je vais faire vivre les membres du forum dont un qui est spécialiste en Espace ou si un autre en a beaucoup en trop il peux me contacter,je paie bien sur.
Pour les photos,c'est le minimum vu que j'ai pas trouver celles ci sur le forum,donc ca pourra aider d'autres dans le même cas :wink:
Michco
Message non lupar Michco » 03 janv. 2018, 16:27
Je viens d'avoir des nouvelles du seul électricien auto de la région et il n'a pas ce relais de stock,il me dit de voir chez Renault directement.
J'ai contacté Pontiac il y a quelques jours
en MP et via son site,j'attend de ses nouvelles et si pas j'irai chez Roro :|
Totor33
Message non lupar Totor33 » 03 janv. 2018, 18:21
Bonjour.... si tu n'es pas pressé..... va voir sur "La Baie".... il y en a plein et pas chers....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Espace IV 2.0 150 cv BVA - 2008 - 242 000 Km
supev-77
Message non lupar supev-77 » 03 janv. 2018, 19:03
C'est assez courant ce genre de relais, je me demande si j'en ai pas déjà vu en centre auto, sinon en casse, du renault ou du PSA ca doit être les même.
Quand a leurs fonctions, je crois qu'il y en a un pour la petite vitesse (clim active) et un pour la grande vitesse (chauffe moteur).
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Michco
Message non lupar Michco » 03 janv. 2018, 19:26
Totor33 a écrit :Bonjour.... si tu n'es pas pressé..... va voir sur "La Baie".... il y en a plein et pas chers....
Non pas pressé,oui j'ai vu mais c'était histoire de faire plaisir aux personnes du forum avant tout vu que je lui prendrais autre chose en même temps :wink:
Si pour dimanche j'ai pas de nouvelles je me tournerait vers cette deuxième solution.
moulino51
Message non lupar moulino51 » 03 janv. 2018, 19:39
Sur la beille en 70 Ampères.
Espace III 130 Poneys The Race de nouveau sur la route après un très long arrêt :oops:
Clio électrique 1998 (c'est la voiture principale)
Message non lupar grostoto » 03 janv. 2018, 20:49
sur ebay tu veux dire ?
c'est vrai que c'est souvent rapide et la que jachète des pièces, cela évite de courir les magasins.
205 1.6 bva
moulino51
Message non lupar moulino51 » 03 janv. 2018, 21:14
grostoto a écrit :sur ebay tu veux dire ?
Oui, bien sur (voir le lien de recherche) mais La Baie, La Beille, L'abbé, Libé, c'est des diminutifs de l'eBay :lol: :lol:
Michco
Message non lupar Michco » 03 janv. 2018, 22:13
Oui ca fait des années que j'achète sur Ebay,y a toujours moyens de trouver ce qu'on cherche sans se déplacer et souvent a bon prix.
Pour l'Espace c'est vrai qu'on y trouve pas mal de chose intéressantes.
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités
