[Résolu] Couinement support moteur anticouple
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Lorsque je relâche l'embrayage et que le moteur est en prise, j'ai un couinement très présent, ainsi que lorsque je débraye. Ce bruit est vraiment lié au fait que le moteur est en prise ou au moment où il ne l'est plus. Ce n'est pas la pédale ou l'embrayage qui couine. Ce n'est pas le berceau, récemment refait, et ce n'est pas lié au déplacement du véhicule. Le bruit est présent tant en roulant qu'à l'arrêt. Je soupçonne très fortement le support moteur du dessous (barre anticouple ?), c'est le machin avec un silentbloc à chaque bout (60 25 304 389) n°18 sur ce dessin.
Le machin coûte plus de 60€, or j'ai une presse à disposition.
Sauriez-vous s'il est possible de ne changer que les silentbloc, et où les trouver ?
Merci ;-)
Dernière modification par Lo le 20 sept. 2017, 14:29, modifié 1 fois.
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Couinement support moteur anticouple
Message non lu par abdelebest@live.fr »
La pièce est à partir de 25 euro selon la marque chez webdeal,oscaro,yaka...
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
Attention, deux modèles incompatibles entre eux ... verifie visuellement lequel c' est avant de commander :!:
guigui72
Message non lu par guigui72 »
+1 pub2n
Lo
Finition : GTS
Re,
J'ai déjà commandé et changé cette pièce. On est loin des 25€ annoncés ci-dessus quand même... Et quid de la qualité du caoutchouc suivant les marques ?
D'autre part, est-ce que ce bruit peut également provenir des autres supports moteur ?
Le bruit peut venir du support supérieur droit sur les 2.2 dt, je ne sais pas si c'est le même type de support.
Il faut graisser le support (graisse blanche) au niveau du limiteur de mouvement (la sorte de dent).
Evillryu
Message non lu par Evillryu »
Si tu dit que ça le fait à l arrêt je doute que ce soit la biellette de reprise de couple. Quand elle est morte ça fait plutôt un clong quand tu reembraye vite et en roulant. Le couinement se fait en permanence ou juste quand tu débrayes ou embrayes
Espace 3 2.0 16v the race. 170000 kms.
Lo
Finition : GTS
Non, pas de clong. Ça le fait juste au moment de la prise ou au 'relâchement' du couple du moteur. Ça peut être en débrayant ou embrayant ou lors dun changement de topographie de la route. Un début de montée ou de descente par exemple.
Evillryu
salut,
D accord, essaye de faire ce qu' a dit pub2n . Graisser le support superieur. Essaye de la basculer à la main et écoutes si ça couine.
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Le bruit ressemblerait pas à une pièce métallique en mouvement qui claque sur un morceau de métal ?
Je pense avoir le même bruit et comme ça arrive lorsque j'embraye à l'arrêt ou lors de mouvement brusque du véhicule jai pensé à la butée qui taperait dans son logement ou alors le volant moteur.
Lo
Finition : GTS
J'ai résolu mon problème.
J'ai démonté la barre anti-couple.
Quand je gigote le moteur, ça couine toujours. La tôle de protection thermique de l'assistance de direction entre en résonance, mais c'est la rotule d'échappement qui couine !
Le joint est tout récent. J'ai démonté les ressorts, beurré tout ça de graisse haute température au cuivre, j'ai remonté, et depuis, plus aucun bruit : on dirait presque une Zoé ;-)
Merci à tous !
Evillryu
Re: [Résolu] Couinement support moteur anticouple
Merci du retour. a l arrêt il fait même moins de bruit que la Zoé
Lo
Finition : GTS
C'est vrai qu'une Zoé en charge, ça fait du bruit !
guigui72
merci du retour lo
