[RESOLU] Voyant airbag ne s'allume pas au demarrage - CT refusé
- The big III
Re: Voyant airbag ne s'allume pas au demarrage - CT refusé
Bonjour, voici dans l'ordre l'allumage des témoins de mon III: contact mis,en1er, préchauffage, en2e, attente bip de confirmation fin de préchauffage, démarrage moteur, en3e, témoin d'airbag OK, en 4e service et le dernier, heure et température. Noter que mon III à l'affichage par barrettes des liquides et temp moteur. A+
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Pour ce qui est de la présence du dessin du voyant sur le tableau de bord, c'est juste par souci d'uniformisation en fonction des options... j'ai celui de la boite auto et du correcteur d'assiette sur le mien alors que ils n'y sont pas dans la voiture..
il n'était pas prévu que les voyants devraient s'allumer pour le CT... Ils vont peut-être finir par exiger que tous lees voyants soient opérationnels si présents... ça promet...
olivier
olivier
- ambubateau
- Année : 2005
Re: [RESOLU] Voyant airbag ne s'allume pas au demarrage - CT refusé
Bonjour à toutes et à tous....
2 réactions à la lecture de ce post....
En ce qui concerne le voyant litigieux....:
Solution vue chez un loueur de véhicule industriel qui n'arrivait pas à éteindre un voyant
"grillé allumé" : un petit morceau de scotcth noir par dessus la sérigraphie....
Pour le kilométrage falsifié.... :
Il est possible d'obtenir les trois derniers contrôles techniques...
http://www.utac-otc.com/infos-pratiques ... historique
celui qui joue, peut perdre....
Merci de ce précieux lien
- romain42
- Finition : Fidji
Super lien, merci.
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
- olivierd
