culasse f4r
culasse f4r
bonjour a tous
j ai une question sur la culasse de l espace 2.0l 16s
comme la mienne est cassé, je voudrait savoir le type complet du moteur et surtout quelle autre auto a la même culasse pour faire mes recherche)
merci a tous
merci a tous
espace 3 2l 16 s rxe 240mkm
mais roule pas vendu
espace 2 2.1td vendu a 400000km
espace4 1.9 dci
espace4 1.9 dci
Re: culasse f4r
Bonjour,dad777 a écrit :bonjour a tous
merci a tous
Moteur F4R :
Laguna 1 ph2 et 2
Mégane
Scenic 1 et 2 + Scenic RX4
Espace 4
Clio 2.0RS
Re: culasse f4r
c est strictement les meme culasse? plug and play?
car la clio rs est pas plus puissante?
espace4 1.9 dci
espace4 1.9 dci
Re: culasse f4r
pas sur que ce soit les mêmes culasses... (même quasiment sur que ce ne sont pas les mêmes).
il faut prendre le même indice moteur (70x).
Re: culasse f4r
Salut ,
Qu' est ce qu elle a ta culasse ?
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
Re: culasse f4r
la distri a cassée.
je pense quelle a morfler un pas qu un peut.( je suis en cour de demontage)
soit ya peut de soupapes cassée et c est ok, soit je la change complete
espace4 1.9 dci
espace4 1.9 dci
Re: culasse f4r
Bonjour.
Du coup, c'est pas juste la culasse qu'il te faut, mais tout ce qui va avec.
Soupapes, AAC, linguets (si je ne me trompe).
Harry. A+
Harry. A+
Re: culasse f4r
c est pour ca que je cherche toute ces info sur les culasses
espace4 1.9 dci
espace4 1.9 dci
Re: culasse f4r
Au prix des pièces (+/- 80€/linguet x 16) entre autres, cherche une culasse complète !harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
IL faut que je cherche dans mes archives, forever71000 m'avait filé l'adresse d'un préparateur qui revendait les culasses après préparation.
Re: culasse f4r
Salutgrostoto a écrit :pas sur que ce soit les mêmes culasses... (même quasiment sur que ce ne sont pas les mêmes).
Sur l espace c est 700 ou 701 mais qu est çe qui les differenties ?
Espace 3 2.0 16v the race. 170000 kms.
Re: culasse f4r
700 moteur espace III Boite de vitesse manuelle
701 moteur espace III Boite de vitesse automatique
XX1 signifie moteur pour BVA
Re: culasse f4r
merci a tous
alors ca avance. donc la moitier des poussoir étaient sorti( le truc entre une buse et la queue de soupape) ceux devant moi
bref j ai voulu déculasser mais impossible de desserrer . si quelqu’un a une astuce
espace4 1.9 dci
espace4 1.9 dci
Re: culasse f4r
clef avec une manche de 50cm indispensable.
Re: culasse f4r
Bonjour.
Je ne sais pas si c'est pareil sur l'espace III, mais sur le scénic, pour pouvoir desserrer les vis de culasse, j'ai été obligé de faire un montage avec une barre coincée entre les 2 cotés de la voiture afin de pouvoir être en appui dessous pour ne pas que la clé remonte et que la douille (réf Facom STX14) ripe de la tête de la vis.
Harry. A+
Harry. A+
Re: culasse f4r
+1 pour la compatibilité...
D'ailleurs attention beaucoup confondent encore les différents 2.0l 16v montés chez Renault...
Il y a eu le bien connu chez nous le 2.0l 16v F4R
Mais aussi le 2.0l 16v N7Q ( dérivé du N7U le 2.5l, 5 cylindres ) de chez Volvo, monté sur Safrane, Laguna,...
