S'équiper pour lire et corriger les défauts ODB
Re: S'équiper pour lire et corriger les défauts ODB
+1 avec Pilou, mon garagiste ne me facture pas le passage à la valise. 8)
Par contre le concessionnaire du coin oui, sauf si je fais les réparations derrières ... c'est à la suite de cette attitude commerciale remarquable (chantage) que je me suis adressé à mon garagiste actuel, pas donné mais en qui j'ai toute confiance :D Et qui du coup entretient mes 4 voitures !
Bonsoir a tous,
moi aussi je voudrais m'équiper d'une canclip, j'ai un portable sous XP.
Que pensez vous de celles-ci ?
https://fr.aliexpress.com/item/Newest-R ... 1439234934
ou
https://fr.aliexpress.com/item/2014-New ... 36924.html
et
http://www.ebay.fr/itm/2017-V170-CAN-Cl ... Swlp1ZwiwJ
Je ne connais rien aux histoires de frais en plus douane etc.
Merci d'avance
Message non lu par yves78 »
il y a en Chine et Thaïlande je crois bien. Je me rappelle avoir payé la miene 99 € à l'époque. Mais lorsqu'elle est arrivée en France, le boîtier a été bloqué par la douane qui me demandait de payer la taxe d'importation. Elle m'est revenue à 120 € (plus un PC d'occase et un Windows 7 32 bits, il ne sert qu'à ça).
les versions évoluent en même temps que la sortie des nouveaux logiciels et calibration des différents calculateurs sur véhicule (logique). Si vous avez une voiture récente attention à la version.
Merci Yves78
jlb
Message non lu par jlb »
J'ai vu qu'il y avait différentes versions du logiciel, mais un autre point me pose question.
Sur cette page par exemple il y a un modèle à 139€ (Qualité A CAN Clip V170 pour Renault Avec Puce Complète AN2135SC AN2136SC) et dans le texte (... y compris le test automatique de tous les ordinateurs de modèles Renault, la reprogrammation, le test de l'airbag et d'autres ...).
Sur les 2 autres modèles présentés ici (en haut de page et un peu plus bas dans les produits connexes), sur le même site vendeur dont le modèle à 89€ évoqué sur ce forum, dans le descriptif, il n'est nullement question de "reprogrammation".
Est-ce à dire, que ces 2 derniers modèles ne font que lire les défauts, sans plus ou peut-on quand même aller au delà ?
1) Effacer des défauts
2) Éventuellement modifier des info pour par exemple activer l'Ordinateur De Bord
Merci de vos retours d'info pour ceux qui maîtrisent ces "boîtes magiques"
Je pense plutôt à une traduction hasardeuse, une clip et son logiciel n'ont jamais fait de la reprogrammation, mais font du paramétrage ;) les modèles que tu montres feront cela sans soucis (sous réserve de fiabilité électronique).
Pour de la (re) programmation, il faut le DDT 2000 , une interface spécifique et un sacré bagage de connaissances techniques et en codage, et sans ces dernières, tu as plus de chance de bloquer, voire rendre dangereux ton véhicule qu'autre chose !!!
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
pub2n a écrit :Bonjour
Je l'ai essayé il y a une paire d'année, j'ai rapidement abandonné. Trop complexe et dangereux pour quelqu'un qui n'est pas de la partie.
Harry. A+
jlb
J'ai mis programmation parce c'est ce qui était écris. Mais effectivement, c'est pour effacer des erreurs, modifier des paramètres éventuellement, et encore car il faut déjà s'y connaître. Mais aller plus loin que les petits interfaces OBD qui souvent ne lisent que des erreurs et encore pas toutes.
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par EMAILLE »
Pouvez-vous accéder au test de tous les calculateurs proposé par la CAN CLIP ?
De mon côté, je n'ai notamment pas accès à "GESTION DES PORTES", "CHAUDIERE" et "REGULATEUR DE VITESSE" (alors que je suis équipé)
Et vous ? Une idée ?
Un peu comme sur l'image d'après (source internet)
François
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
Tous les calculateurs ne sont accessibles directement... de mémoire pour certains ( comme les portes ) faut passer via l'UCH...
EMAILLE
finition : The Race
Ah ok merci, mais concrètement on fait comment ?
François
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
je déterre, c'est quoi l'UCH?
je me posais une autre question : vu que le calculateur est directement relié à la prise ODB, pourquoi la clip ne le voit-elle pas???
le biip arrive plus tard si le boitier est connecté...
olivier
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Merci d'avoir déterré :)
Je viens de passer chez mon mécano, et voici sa valise, avec laquelle il a pu réinitialiser et effacer les défauts d'Airbag de mon E3 2.2DT multiplexé de mai 1999, après avoir fait "déchoquer" (sa valise ne communiquait plus avec le calculateur) le calculateur d'Airbag par un de ses fournisseurs :
HELLA GUTMANN mega macs 42 SE
https://www.hella.com/techworld/fr/Equi ... 2-SE-7943/
Et voici le calculateur d'Airbag qui est refonctionnel depuis :
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
