Bonsoir, que pensez-vous de cette annonce vu sur le LBC? je vends mon renault espace 3 phase 2.
diesel, 2.2 dci.
année 2001.
il a 276000 km (76000 km au compteur car au passage des 200000, le compteur s'est remis à zéro la magie de renault, les voitures s'auto-régénère à 200000 )
kilométrage réel
- The big III
kilométrage réel
Re: kilométrage réel
c'est tous a fais possible .
un de mes ex DT ne passais jamais les 100 000 km il revenais à zéro . il avais environ 250 000 km en vrai et grâce au suivie des facture et CT depuis l origine c étais tous a fais cohérent
Gag classique de la prise d'attelage, et je parie qu'il y a un zéro avant le 7
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
pub2n a écrit :Bonsoir
Bonsoir Pub2n,
Le problème proviendrait de la prise attelage?
Mon Grand Espace 2,2dt de 2001 est tombé a 0km et le compte plus. Que le journalier qui incrémente.
A priori impossible d'afficher le kilométrage total.
En revanche attelage Allemand, prise 13poles avec boîtier relais dans le coffre et témoin au tableau de bord.
Mais je n'ai pas vérifié si connecté à l'arrière ou sur la boite fusible dans le compartiment moteur.
ESPACE I 2,1TD TurboD de 90 avec 350000km environs a vendre
ESPACE 3 2,2Dt RXE de 97 avec 205000km Distri HS
Grand ESPACE 3 2,2Dt RXE de 2000 avec 245000km
Scenic 1 phase2 1,9dci FAIRWAY de 2003 avec environs 220000km Turbo HS. Replacement du moteur complet par un autre avec 80000km. Actuellement environ 250000km
