après recherche sur le site et sur ma rta
je ne trouve pas l'emplacement (si il ne fait pas parti du compteur?) de l'indicateur sonore de l'oublie des phares
petit problème de décharge batterie du à cette option bien pratique qui est hs
[ trouvé] emplacement buzzer ou oublie des phares
Re: emplacement buzzer ou oublie des phares
Salut Dominique
Il est dans le tableau de bord dans mes souvenirs ... commun aux clignotants!
merci yannpub2n a écrit :Salut Dominique
ou en particulier
derrière l’aérateur central si je me rappel bien
dans le tableau de bord: inclus dans le BLOC tableau de bord (l'afficheur multifonction).
c'est bon il refonctionne,
les deux veilleuses de phare étaient cuite et le témoin de tableau de bord aussi
j'ai changé les veilleuses et le buzzer c'est remis à fonctionner
c'est en changeant le témoin du compteur que j'ai vu ou il était situé dans le bloc compteur
la central de clignotant est juste en dessous du compteur au niveau de l'aérateur central
Re: [ trouvé] emplacement buzzer ou oublie des phares
Merci pour le retour
Pour la centrale, C'est vrai que ton III n'es pas multiplexé j'avais oublié
a moitié maintenantpub2n a écrit :Merci pour le retour
affaire à suivre
