Tortue espace 3 eteinte......
Elchov
Message non lu par Elchov »
Bonjour à tous !
Je m appel Jean pierre et fait appel à vous car mon espace 3 .2 dt n à plus aucune ventilation ni dégivrage. ... La tortue est eteinte.... et j ai beau essayer toutes les manipulations d initialisation possible, rien ne se passe... tous ses voyants restent éteints.
J ai sortie la tortue et rien de fondu.. les fusibles sont bons. Enfin si je n en ai pas loupé...
Sauriez vous comment tester cette tortue?? Ou alors ou est censé arriver le 12v... sur quel fils... en fait je ne sais pas par où commencer et tous mes problêmes de tortue que j ai trouvé sur le fofo, ces dernières étaient allumées. ..
Merci d avance pour votre aide!!!
Bonne route!
Espace 3
2.2 DT 1998 350 000 km... environ. .. :lol:
The big III
Re: Tortue espace 3 eteinte......
Salut, reprends les fusibles sous les pieds du passager, celui de la clim sûrement hs 8) .
lionel59
Message non lu par lionel59 »
peut être la réponse ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=18884
pour tester les fusibles il fait les sortir de leurs emplacement
car si tu les teste en place il est possible qu'une lame de fusible soit hs alors que le fusible en lui même ait l'air bon.
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
modèle de 98, tortue non digitale revérifie tes fusibles en tout premier
après si besoin je dois en avoir une sous le coude en état de marche
Elchov
Salut et merci pour vos conseils! Et dom89 merci pour ta proposition. Si elle est bien hs je ferai sûrement appel à toi.
Alors voilà où j en suis. .. j ai testé tous les fusibles en les sortant de leur logement et... Rien de Hs.
J ai donc démarré la voiture et testé si le 12 v arrivait bien aux fusibles. Et j'ai 2 fusibles ou je n'ai pas de 12v. savez vous à quoi correspondent ces symboles??? Savez vous comment tester l'arrivée en 12v sur la tortue?? je me demande si elle est allimentée.
Merci encore pour le temps que vous passez sur mon cas.
Retouche de photos_2r296C_1511947638992.png (158.8 Kio) Consulté 4020 fois
Espace 3
lionel59
salut pour les fusibles
celui du haut : rétroviseurs dégivrants
celui du bas : feux de recul
pour la tortue je pense qu'en démontant tu devrais trouver des fils dessous.
blanc iridium
option:
galleries de toit
ambubateau
Année : 2005
Essaye quand même d'aller voir un vétérinaire..... :roll:
Si elle s'est éteinte définitivement, il faudra organiser ses obsèques.... :x
OK le sors... :arrow: :arrow: (je suis déjà dehors...) :mrgreen:
Blablatus78
Message non lu par Blablatus78 »
J'ai eu un problème de ventilation il y a quelque temps.
C'était un relais HS dans le compartiment fusibles moteur.
Mais je ne me souviens pas de l'état de la tortue ...
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes :D
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis :idea: , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette 8) )
Blablatus78 a écrit :J'ai eu un problème de ventilation il y a quelque temps.
c'est pas ça?
https://www.passion-espace-club.com/view ... 56#p335056
Super tuto
Blablatus78
@SAHRO,
Ce sujet que tu te remontes est independant du pb de relais que je mentionne, mais les deux ont la meme consequence ==> plus de ventilateur
Ok merci
Elchov
Salut!
Bin je viens de faire quelques test.
J ai bien du 12v et du 6v qui arrivent à la tortue.
Donc pas de pb d alimentation. J ai donc testé avec une tortue qui fonctionne et.. Rien. .. donc ce n est pas la tortue.
Je vais essayer de trouvert le fils de masse de la tortue on verra...
Savez vous comment on test les relais et ou ils sont????
Merci d avance!!
Espace 3
The big III
Salut, voici le schéma de branchement d'un relais, pour le test au toucher: quand tu commandes un accessoire, il est bon quand tu sens un clac entre tes doigts et à l'ouie aussi, si rien, il est naze. 8)
Elchov
Salut à tous!!
Alors toujours rien... relais tous OK... fusibles tous ok.. tortue toujours eteinte..
j'ai beau testé ce que je peux.. rien n'y fait...
Auriez vous des pistes svp..... je vais m arracher les cheveux... enfin ceux qu'il me reste.
Auriez vous le shema de cablage?
Espace 3
Je vais voir ce que j'ai sur la NT 8141A (si ce sont bien tes images de la boite de fusibles un peu plus haut :?: ).
gridobu
Année : 2005
Message non lu par gridobu »
je fais remonter le sujet
J'ai le même problème, as-tu trouvé la panne Elchov ?
Cdlt
Espace IV 2.0T de 2005
