soucis lors du changement amortisseur coté conducteur
haroldinho
Message non lupar haroldinho » 12 janv. 2018, 18:55
Bonjour, lors de la mise en place de mon amortisseur j'ai eu un soucis au niveau au niveau du cardan coté conducteur. Voici une photo jointe
J'ai remis en place car l'impression que le cardan était sorti de son logement.
Mais je ne mis connais pas assez donc selon vous est ce grave!? le soufflet c'est démanché et je l'ais remis en place.
Espace III 2.2dt RTE 1997 caisse 276000kms moteur 196000kms
Re: soucis lors du changement amortisseur coté conducteur
Message non lupar grostoto » 12 janv. 2018, 20:23
si tu l'as remis en place, aucun pb.
par contre je ne comprend pas ton histoire de soufflet, car si le soufflet sort, tu as l'huile de boite par terre (sauf si tu as un bva), mais j'ai comme l'impression que c'est bien une bvm, et qu'il y a de l'huile sur le triangle...
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
Michco
Message non lupar Michco » 12 janv. 2018, 20:35
On dirait que le souflet est replier au maximum vers la boite,le souflet s'est désolidarier du roulement :?:
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
haroldinho
Message non lupar haroldinho » 12 janv. 2018, 23:53
Sur la photo mon soufflet est replier en effet, désolidarisé du collier de serrage.
J'ai effectivement perdu de l'huile d'ou mon inquiétude. J'ai réenmanché le cardan et remis le soufflet, cependant je ne suis pas sur que celà soit suffisant.
Comment en être sur? Car j'ai été surpris de voir de l'huile fuire aussi facilement alors que je n'y suis pas allé comme une brute.
haroldinho
Message non lupar haroldinho » 12 janv. 2018, 23:58
Le volume d'huile perdu ma fait un peu peur, je ne serais dire combien mais à vue d'oeil 50cl maximum sans en etre sur.
Mais mon cardan m'inquiète et je ne sais pas si tous est bien remis comme il faut d'un point de vue étanchéité
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 13 janv. 2018, 08:13
Il va falloir recompleter le niveau de boite avec la bonne huile surtout.
Comment le joint a-t-il été refixé :?:
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
fkp 94
Message non lupar fkp 94 » 13 janv. 2018, 09:50
à mon avis le soufflet s'est barré du roulement etanche. le remettre c'est bien mais assure toi que ca soit bien en place.
et evidemment remet de l'huile dans la boite, la bonne, pas de la carrefour.
haroldinho
Message non lupar haroldinho » 13 janv. 2018, 10:39
Pubn2 de quel joint parle tu? désolé ma question est peut etre stupide mais je n'ais jamais touché à un cardan donc ne sais pas comment celà se passe dans le soufflet
moulino51
Message non lupar moulino51 » 13 janv. 2018, 10:58
Joint homocinétique peut-être :?:
Espace III 130 Poneys The Race de nouveau sur la route après un très long arrêt :oops:
Clio électrique 1998 (c'est la voiture principale)
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 13 janv. 2018, 13:08
J'aurai du être plus clair :oops: , le plan de joint du soufflet entre le cardan et la boite , s'il c'est de ce côté là que cela s'est désolidarisé.
Michco
Message non lupar Michco » 13 janv. 2018, 13:38
pub2n a écrit :J'aurai du être plus clair :oops: , le plan de joint du soufflet entre le cardan et la boite , s'il c'est de ce côté là que cela s'est désolidarisé.
Non on dirais que c'est au niveau du roulement a mon avis...
Message non lupar grostoto » 13 janv. 2018, 14:43
+1, coté roulement.
ne pas rouler sans remettre l'huile dans la boite (75w80).
205 1.6 bva
haroldinho
Message non lupar haroldinho » 13 janv. 2018, 17:18
en effet s'était coté roulement!! Je suis retourné sous la voiture et ne constate pas de fuite au niveau du soufflet. Pour en avoir le coeur net j'ai fait une vidange de boite, me restais 2.3 litres dans la boite (2.5 à l'origine dernière vidange)
J'ai remis 2.5litres d'huile neuve sa lui fera pas de mal
5bar21
Message non lupar 5bar21 » 13 janv. 2018, 18:30
J'ai soigneusement examiné une version agrandie de votre photo du souffle de cardan et il me semble que le soufflé ne soit pas correctement fixé sur le roulement, et que le tripode ne soit pas complètement engagé dans la boîte de vitesses.
Si le caoutchouc se dégage sous le clip, il sera nécessaire de défaire le clip, remettre le caoutchouc en place sur le roulement et resserrer le clip.
Si le caoutchouc n'atteint pas le roulement, le cardan n'est pas complètement entré dans la boîte.
La photo suivante montre à quoi cela devrait ressembler.
5bar21
Espace III 2.2dt RXE JE0E 1998 G8T716 + PK1 version GB 249000km.
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
The big III
Message non lupar The big III » 13 janv. 2018, 23:43
Salut et bonne année, attention, le soufflet doit être fixé et étanche impérativement des 2 côtés. Sinon, l'huile se barre. :shock:
grand espace III 2.2 dt 07/2000 JEOPL5 (E5)329mKms Initiale Paris Pierre de lune. Rajout: Radar de recul, Régulateur de vitesse, Feux de jour. Modification du chauffage cause aérotherme droit fuyard.
haroldinho
Message non lupar haroldinho » 21 janv. 2018, 22:24
bonsoir, désolé de répondre tardivement j'ai eu des soucis de connexion. Tous est bien en place et mes multiples contrôles ne montrent aucunes fuites.
Merci de votre aide
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : olivierd, SAHRO et 19 invités
