PORTIERE CONDUCTEUR SANS FERMETURE CENTRALISE
- papefei
Bonjour chers passionnés d'Espace.
Je reviens ici après avoir enfin pu réglé un problème de Plip qui ne commandait plus l'ouverture des portes de mon espace.
J'ai tellement utilisé la serrure classique de mon espace durant cette très longue absence de Plip, que j'ai fini par casser le barillet de la portière conducteur il y a 2 ans.
A l'époque j'ai fait changé le barillet sans pouvoir tester mon Plip qui ne marchait donc déjà plus.
Vu que mon Plip est dorénavant réparé, je m'aperçois aujourd'hui qu'il ne commande plus la fermeture de la portière conducteur.
Je rentre aujourd'hui de chez Renault ; là, on m'a indiqué qu'il s'agissait certainement de ce barillet sans m'en dire davantage.
Si je veux en savoir plus je devrais payer 500 euros......... au maximum (ouf ça va)
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Espace 3 2.0 automatique année 2000
Re: PORTIERE CONDUCTEUR SANS FERMETURE CENTRALISE
Si ton barillet de portière conducteur fonctionne mécaniquement,
alors peut-être un soucis électrique : faisceau dans la portière
Ou barillet mal remplacé
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km à la casse en sept 2012
- papefei
Merci de ta réponse si rapide @BORNL
Le barillet fonctionne parfaitement mécaniquement.
Donc si je comprends bien. Soit le faisceau est coupé à un endroit, soit le moteur qui active le barillet n'est plus alimenté électriquement à cause d'un remontage incomplet par le garagiste qui m'a remplacé mon nouveau barillet, n'est-ce pas ?
Ne serait ce pas le grand classique du fil coupé ???
- papefei
@camionrouge
Je sens que je devrais ouvrir la garniture de ma portière mais bon j'ai jamais fais ça et je trouve pas de tutos qui me rassure pour faire ça moi-même. Je regarderai demain la garniture. Sinon je retournerai chez un garagiste
As-tu cherché dans les tutos ?papefei a écrit :@camionrouge
Bien le bonjour du matin,
La Revue Technique Automobile (RTA) te guidera pas à pas avec photos et doc très simple.
chapitre carrosserie
sujet porte
dépose repose d'une garniture
Après pour la recherche d'un problème électrique tu dois trouver un tuto ici.
Mais comme dit camion rouge parfois ce n'est qu'un seul fil de coupé,
donc pas besoin de connaissances particulières pour raccorder un fil
sujet porte
Enlève le caoutchouc du passage de cable entre ta porte et ton châssis et regarde si tu n'as pas un fil coupé
- papefei
@BORNL J'ai effectivement trouvé le chapitre qui parle du démontage de la garniture de portière page 113 dans la revue RTA et j'ai aussi trouvé ce tuto sur le forum. https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=23717
Je vais donc essayer de me débrouiller
@dom89 Ok je vais regarder sous ce caoutchouc si je vois une anomalie. J'espère que c'est simplement la fiche de l'ouverture de portière qui est mal connecté. Je devrais trouver ça si j'ai bien compris
Bien le bonsoir,
Je vois que l'on a le même "libraire", moi aussi cela figure en page 113.
Mais avant de déposer la garniture,
suis les indications de dom89, (toujours de très bons et sages conseils), commence par regarder dans le passage de câble.
Si tu trouve un fil coupé, il y a des solutions.
Sinon, dégarnir et investiguer sur le mécanisme, voir le moteur.
Pour le coup c'est bien de "centraliser" les infos
Tiens nous au courant.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour......
Décidément, il y a une épidémie.... ma porte ARG.... idem...
Après vérification rapide.... ici il pleut... encore un fil de coupé..
Comme il couche chez moi.. je vais attendre qu'il fasse beau..... pour ressouder....
Après ce sera l'opération nettoyage de la ceinture de sécurité en espérant qu'elle coulissera mieux ensuite...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- ricket
Bonjour a tous
Comme le dit totor33 c'est une épidémie . Mes portes arrières ne fermaient plus a clé. Apres démontage du faisceau il est apparu 3 fils coupés dans la porte arrière droite et 4 dans la portière arrière gauche et a chaque fois dans la courbure de la fiche.
Merci aux infos sur le forum pour ce problème résolu.
Appel de phare
- papefei
@BONRL.
Finalement j'ai pas retiré moi-même la garniture. J'ai laissé ce soin à un pro qui m'a malheureusement annoncé que le moteur qui ferme et ouvre la portière était cassé. Il ne peut pas commander la pièce car elle était faite par Matra et elle n'est plus commandable d'après ces dires. Je dois donc récupérer mon espace lundi matin. Je pense lui demander qu'il m'indique exactement quelle pièce je dois trouver afin de la chercher moi-même pour qu'il me l'installe par la suite.
Pensez-vous que c'est envisageable que j'arrive à trouver cette pièce ? Et surtout fonctionnera-t-elle sur mon espace ?
Dernière modification par papefei le 02 mars 2018, 18:35, modifié 1 fois.
SAlut
PIPEAU !!!
Ces moteurs sont tres courants chez Renault !
PIPEAU !!!
- Totor33
- Finition : Intens
Je plussoie Camion rouge....
Ton mécano joue au "colombiculteur"...
Très courant... Espace 2; Espace 3; R21 ; Nevada et surement beaucoup d'autres....
Va voir sur "la Baie".... tu tapes moteur serrure espace 3 Renault... il y en a plein....
Voir aussi en casse.... dans ce cas... avant de le remonter... regarde il y a sur le site un tuto pour les rénover..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
un lien sur ebay avec l'envoi gratuit
https://www.ebay.fr/itm/Moteur-Centrali ... Swk1haEsjt
Cette épidémie est pire que la gastro.
Fil coupé dans porte AR GCHE le mois dernier pour moi.
Peut-être que le froid fragilise les fils en durcissant l'isolant ?
.... ça c'est certainfrancois64 a écrit : Peut-être que le froid fragilise les fils en durcissant l'isolant ?
- papefei
Merci pour vos réponses et notamment à @dom89 pour le lien ebay mais d'après la liste des véhicules compatibles de cette annonce la pièce est uniquement pour l'Espace de première génération.dom89 a écrit :un lien sur ebay avec l'envoi gratuit
Je vais chercher ce week-end une annonce que je pourrai présenter à mon garagiste lundi pour voir ce qu'il en pense.
Encore un grand merci à vous tous ; je vous tiens au courant.
C est le même moteu,r tu peux acheter sans aucun souci
identique en tout point
Problème réapparu cet après-midi.
Les fils sont OK, juste le moteur qui se bloque.
Un peu de WD40, quelques manœuvres et ça repart jusqu'à ... la prochaine fois !
- takeo
Quand j'ai acheté mon Espace 3 (en 2016) j'ai constaté que la porte conducteur ne se verrouillait pas avec la télécommande .. J'ai démonté l'habillage et j'ai mis un peu de WD40 dans le moteur qui s'est remis à fonctionner sans la moindre ratée et depuis il fonctionne toujours
Bonne journée
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
J'ai également constaté que les moteurs de verrouillage de porte répondent bien à une certaine lubrification. J'ai désassemblé deux des miennes et utilisé de la graisse de silicone sur les pièces coulissantes. Le moteur lui-même ne semble pas être la cause des problèmes habituellement, car il ne tourne que très peu de temps et l'usure n'est pas très sévère.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- papefei
@dom89dom89 a écrit :C est le même moteu,r tu peux acheter sans aucun souci
Le vendeur me dit que c'est pas compatible, c'est pas rassurant quand même. mais bon
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Je me demande s'ils savent ce qu'ils vendent ces vendeurspapefei a écrit :@dom89dom89 a écrit :C est le même moteu,r tu peux acheter sans aucun souci
J'ai un faisceau complet avec moteur pour la porte avant gauche (4 vitres électriques ) au cas où.
