pompe DA moteur f4r
cliclac90
pompe DA moteur f4r
Message non lupar cliclac90 » 18 févr. 2018, 17:01
Salut à tous
Ma pompe de direction assistée fuit je vais devoir la changer, j'ai commencé le démontage et pour l'instant le tuyau haute pression de sortie me résiste je n'arrive pas à le dévisser, la vis et le tuyau sont bloqués ensemble et tournent ensemble ,vais essayer de chauffer à moins que certains aient une autre solution.
Ensuite savez-vous s'il est possible de changer le joint spi de la pompe seulement, il n'y a pas l'air d'avoir du jeu donc le roulement doit être bon.
Merci d'avance
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
