Où se trouve la tresse de masse de l'espace 3 ?
- darmotus
Bonjour tout le monde !
J'ai simplement une question savez-vous où se trouve la tresse de masse de l'espace 3 qui relie le moteur à la carrosserie car depuis 2 jours je n'ai plus aucun contact au tableau de bord rien ne s'affiche et le moteur ne tourne plus donc donc ?????
J'ai vérifié tous les fusibles
Merci d'avance pour les réponses.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Espace IV Phase 4 2.0 dCi 16V 150 cv 150.000km
Espace II 2.1TD 400.000Km
Espace III 2.2DT 280.000Km
Eu roulé avec une super 5 1.6D
et une estafette restauré.
En restauration une 203 pick-up de 1953
Re: Où se trouve la tresse de masse de l'espace 3 ?
Tu peux tester en mettant un cable entre la borne "-" de la batterie et une partie metalique du moteur !
- darmotus
Tu à raison pour le test, des fois on manque de logique !!!!!
Mais j'aimerai quand même savoir ou elle habite cette tresse car elle doit être sectionné et je ne la trouve pas !
entre la boite et la masse.. (de mémoire)
- darmotus
Ok merci Grostoto, j'y vais de ce pas avec la frontal
Il n'y a pas de tresse de masse à proprement parler. C'est un cable de masse qui part de la batterie en deux brins l'un s'arrête sous la batterie (masse caisse) et l'autre descend jusqu'à la boîte (masse moteur). Si tous les III sont identique.
Je viens de changer la mienne par une Clio III (diesel) pour des raisons d'orientation de cosse sur boîte elle me genait.
sur le 3 V6 4HP20 194ch, il y a bien une vrai tresse entre la boite et la caisse, dans l'aile coté boite.
- moulino51
De toute façon le plus simple et de tester avec un câble de démarrage.
Les causes probables dans le câble de masse : oxydation dans le sertis câble/cosse, ou oxydation entre cosse et alu.
Et prendre un câble de démarrage digne de ce nom.
Gé
Gé
