protege moteur en dessous
Bonjour.
Sur la RTA, il y a un cache sous le moteur DCI. Sur le mien, il n'y est pas. Donc question : Est-ce important qu'il y soit ou pas ?
Espace 3 2001 2.2 dci
Merci de vos réponse.
Cordialement
Cordialement
Espace 3 2.2 DCI de 2001 Finition privilège bleu méthyle 241000 km
Suzuki jimny cabriolet blanc essence de 2000 145000km
- moulino51
Re: protege moteur en dessous
Si j'ai bonne mémoire, il sera obligatoire pour les futurs contrôles techniques.
Lors du remplacement de notre moteur, nous ne l'avons pas remonté, pour assurer une meilleure ventilation, mais il a été mis de coté OKazou.
Renseigne toi auprès de ton CT, tu devra peut-être essayer d'en trouver un en casse auto.
Gé
Gé
Le cache sous moteur est en premier lieu un insonorisant moteur et carenage aérodynamique (CO2 oblige). Il fait aussi fonction de protection. Les véhicules sont sourmis a des règlementations bruit et pollution (entre autre). L'admission d'air est règlementée aussi pour le bruit (appelé bruit de bouche). Je ne sais pas si il regarderons aussi cette partie,attention au filtre modifié (expl: cône d'admission).
Il ne serait pas étonnant de les retrouver dans la prochaine version du contrôle technique.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bonjour à tous.
Une petite question. Ce cache existe sur le F4R? Parce que moi je n'en ai pas.
Un des avantages de ce cache pour le prochain CT est aussi de masquer les petites fuites.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salutmoufle.vivant a écrit :Bonjour à tous.
Non pas sur le F4r.
Tu as 2 caches de chaque côté uniquement.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci Thierry,chtimi73 a écrit : Salut
Non pas sur le F4r.
Oui, le miens est comme cela.
Il me semble en plus que certains III 2.2 dci n'avaient pas ce cache ...
Désolé pub2n, le carenage sous moteur est monté sur:
VF8JE0S G9T 710 ref 6025 410903
VF8 DE0U/ DE0V F4R 760 et JE0M F9Q 722 ref 7700431057.
VF8JE0N F4R 700 pas de carenage
VF8JE0R L7X 727 pas de carenage
Je n'ai pas tout fait, j'ai regardé ce midi trés rapidement.
Je ne dis pas le contraire, mais nous avions creusé la question dans un autre sujet avec Pontiac, apparemment cela avait varié avec les années et les pays de vente, au moins pour le G9T
Pour les autres, je ne pourrai te dire .
- lionel59
et puis ça évite que les chats montent dans ton compartiment moteur l'hiver pour s'y mettre au chaud!!!!!
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
blanc iridium
option:
galleries de toit
- moufle.vivant
- finition : GTS
Mais du coup, si la présence varie d'une année sur l'autre, ça ne pourra pas être un motif d'anomalie au CT!
Tu peux rajouter les JEOK dans la liste... ils ont le carter sous moteur ( m'enfin tous ceux qui me sont passés entre les mains... )yves78 a écrit :Désolé pub2n, le carenage sous moteur est monté sur:
Tout à faitmoufle.vivant a écrit :Mais du coup, si la présence varie d'une année sur l'autre, ça ne pourra pas être un motif d'anomalie au CT!
Voilà pub
Le JE0K est identique au JE0S.
VF8JE0K G9T 710 ref 6025 410903
Effectivement d'une variante à l'autre à motorisation égale (ou Presque), il est monté ou pas. Feront ils le discernement je ne sais pas !
Nous sommes tout à fait d'accord Yvesyves78 a écrit :Voilà pub
Aaahh Matra et ses mystères
- finition : Expression
Et tout les CT seront au courant que tel ou tel modele aura un cache et pas l'autre , sortis 6 mois avant car en rupture de stock , ou bien que celui ci exporté et réintroduit en France , qui n'en avait pas pour le pays d'export , et que suivant le numéro de serie ou ......patati et patata ......
Sachant que Matra n'existe plus ........
Ce sera un vrai sac de noeud .....
Déjà que certain controleurs ne sont meme pas fichu de trouver un numéro sur une cuve de GPL et qu'ils passent ce vehicule en contre visite pour absence de reference .......bande de c.....
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
et...personne n'en aurait un en rab, je suis acheteur ( pour un 2.2 dCi )
le CT approche au galop, ça va être chaud sans cette protection !
merci !
merci !
..... sur TWINGO I le CT ne vérifie plus la présence ou pas de ce protège moteur.
Je pense que tu devrais virer ce qui reste et essayer de passer le CT sans !
De toutes façons, ils ne connaissent pas tous les modèles et certains Espaces III n'en ont pas de série
- Totor33
- Finition : Intens
Discussion récente avec le contrôleur qui a passé le Kangoo de ma fille:
Si il est présent, il doit être en bon état et bien fixé....
Le fait qu'il soit absent n'est plus un motif de contre visite...
Conclusion..... le sortir pour le CT si il est abimé..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Philou 33
Sur mon III 06/2000, il n' existe pas
- moulino51
Bonsoir tous,
CT passé récemment et protection non remise, CT OK sans mention de manque.
Gé
Gé
- naunau07
Des protections sous moteur, j'avais un garage qui les collectionnait,
Je récupère mon camion de révision, et plus de protection,
J'interroge le garagiste qui me dit :
"Ca sert à rien ce truc là et ça nous fait perdre du temps"
Elle doit être là votre protection,
En effet au fond du garage, il y avait un tas,
J'en ai récupéré une et je n'ai jamais remis les pieds dans ce garage.
Cordialement.
Cordialement.
Et tu as eu bien raison.
Malgré ce que l'on peut dire, les carénages sont là aussi pour gérer les flux d'air.
Si l'on prend celui du DCI (et d'autres aussi) vous avez en partie avant une ouverture avec un déflecteur. Ce déflecteur permet de dévier l'air chaud du flux radiateur de refroidissement et par effet aspiration il passe en dessous du carénage. Il évite que l'air chaud du radiateur soir projeter sur le répartiteur et augmente la température d'air qui entre dans le moteur qui peut faire diminuer le rendement moteur. Ce n'est pas sa principale fonction mais il sert aussi à ça.
Ils ne sont pas là par hasard, et surtout pas pour soit disant venir emmerder le garagiste.
Certes, mais y faire une trappes facilement ouvrable pour la vidange ça aiderait à ce qu'ils soient laissés
C'était comme ça sur ma série 5
