Bonjour chers passionnés de Renault Espace,
J'ai un espace III qui m'a affiché le témoin de surchauffe en gros et la barre de droite est montée au maximum il y a quelques jours. Je me suis donc arrêté un bon quart d'heure et roulé une dizaine de minutes sans que le problème réapparaisse.
Le problème est arrivé suite à un arrêt de 5 minutes (moteur tournant et pédale de frein enclenché) dans une côte. J'utilise rarement le frein à main car mon espace est automatique et elle avance toute seule même dans les côtes.
Bref, suite à cet incident j'ai vérifié mon liquide de refroidissement qui était normal (récipient de celui-ci a été changé il y a 2 ans), puis je l'ai montré à un garagiste qui n'a constaté aucune fuite apparente.
Il faut savoir que j'ai un tableau de bord assez étrange, il affiche à chaque démarrage que mon airbag a un problème et il y a quelques années suite à un changement de boite de vitesse faite chez Renault, le tableau de bord n'affiche plus le véritable kilométrage.
Ma question est la suivante. Pensez-vous que cette surchauffe est un bug d'affichage du tableau de bord, un problème avec le récipient de liquide de refroidissement resté penché pendant ma pause dans cette côte ?
TEMOIN DE SURCHAUFFE SANS RAISON
- papefei
Espace 3 2.0 automatique année 2000
Re: TEMOIN DE SURCHAUFFE SANS RAISON
Je ne comprends pas "pédale de frein enclenchée".
Je suppose que tu parles de la position P sur la BVA.
En cas de stationnement il faut utiliser la position P et tu peux (dois) utiliser le frein à main.
Il faut savoir que la BVA du III 2.0 l est refroidie par le liquide de refroidissement, mais cela n'explique pas ton problème de surchauffe
5mn en D en cote, pied sur le frein: effectivement cela chauffe car la boite est en patinage.
est assez pour allumer un voyant, je ne sais pas.
- naunau07
Vérifie ton calorstat, ou change le si tu ne l'as jamais fait,
Cà peut gripper ces truc là.
En général on le change avec la pompe à eau,
Cà peut aussi venir d'elle, si elle est bouffée.
Cordialement.
Cordialement.
- papefei
Merci à @naunau07 pour l'info à propos du calorstat, je ne connaissais l'existence de cet élément. Néanmoins en passant le véhicule sur le pont on a découvert que le joint du carter fuyait complètement. Je le fais changer lundi avec la remise à niveau de l'huile j'imagine. J'ai deux questions :
Pensez-vous que c'est la cause de la surchauffe de la voiture ?
J'ai une espace automatique. Est-ce qu'il va aussi falloir changer l'huile de la boite automatique ?
