Choix des aérothermes pour F4R?
Ca y est, le syndrome de la main verte vient de me frapper... Me voila bon pour acheter un (ou peut-être deux) aérothermes
Comme cela semble le lot de beaucoup d'entre nous, les posts sur le sujet ne manquent pas....
J'ai compris qu'il fallait absolument acheter un modèle en deux parties.
A priori,je suppose que si c'est la même référence unique qui est vendue pour droite ou gauche, ce sera le cas.
Mais à part cela, y a t'il des marques conseillées, ou au contraire à éviter?
Merci d'avance de vos avis...
Espace III Ph2 2002 2.0 16V expression : 150 000 km
Re: Choix des aérothermes pour F4R?
Bonjour, Joyeuses Pâques,
J'ai remplacé mes aérothermes il y a quelques années par des nouvelles de Nissens, type 73258. Ils sont interchangeables à gauche ou à droite, étant en deux parties. Pas de problème pour les installer, mis à part le démontage de la moitié de la voiture pour les atteindre!
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- bruno304
même modèle pour moi, aucun problème pour le montage, plus de fuites depuis le changement;il existe un tuto très bien fait.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
Pour ma part j'ai déposé le sièges avant pour bosser tranquillement et en profiter pour souder les fils sous les sièges.
bon courage
bon courage
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
J'ai trouvé ce tuto le plus utile.
J'ai utilisé un pince etau pour appuyer sur les boutons rouges sur les tuyaux.
- Pièces jointes
- Changer seul son aérotherme.pdf
- (2.44 Mio) Téléchargé 67 fois
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Tout est dit !!
Yapuka !!!
Yapuka !!!
Merci de vos conseils. Je ne me serais pas risqué si je n'avais pas lu l'excellentissime tuto de pub2n (et les 19 pages du fil!).
J'ai téléchargé aussi la version pdf, à lire hors ligne...
Je vais acheter la marque que vous recommandez. Je l'ai trouvée chez Mister...o à 36,30€.
A ce sujet, je soupçonne un bug sur le site O...ro, car le prix y est plus de deux fois plus élevé que chez les autres (c'est sans doute le prix pour deux, mais, même comme cela, ils sont plus chers).
Voila, comme dit Eaime, y a plus qu'à... recevoir la pièce, et se lancer.
Ne perdez pas de temps à essayer de débrancher les tuyaux dans le compartiment moteur avant de commencer le travail à l'intérieur. Coupez les tuyaux aérotherm en plastique près de l'arrière du pare-feu comme indiqué dans la dernière partie du pdf tuto, et tirez-les à travers les joints. Vous pouvez ensuite retirer facilement les extrémités coupées des connexions comme indiqué dans le tuto.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Je viens de recevoir mes aérothermes Nissens, mais je suis surpris, car la boite ne contient pas de joints pour la partie coté moteur.
Etait-ce pareil pour vous, et faut-il les acheter séparément? (car je suppose que ceux que je vais trouver en démontant seront irrécupérables).
pas de joint coté moteur
fpk 94 Je ne suis pas sûr de comprendre ta remarque : on parle bien du coté compartiment moteur, là où cela se clipse avec des boutons rouges :
n'y a t'il pas un, voire deux joints toriques dans chacune des durites?
Et j'ai lu qu'il ne semble pas rare qu'on les endommage au démontage. Je préférerais en avoir de rechange avant de commencer à scier
(même s'il semble que certains ont fini par remplacer l'ensemble par un simple serflex)
Sont-ce les mêmes dimensions que du coté aérotherme, c'est à dire dans le cas de nissens 18x2 (diam.extérieur 22),ou bien comme je l'ai lu sur un post, faut-il du 18x3 (diam.ext 24.) Et où avez-vous acheté ces joints?
