Moteur s'emballe au point mort
manu7577
Message non lu par manu7577 »
Hello,
Je croyais avoir vu un sujet a propos de moteur d'Espace 3 2l 16v qui s'emballe, mais je ne l'ai pas retrouvé.
Hier matin, je demarre mon Espace 3 (pas roule depuis 2 semaines) et je m'apercois au péage (environ 100km de route) lorsque je me mets au point mort pour payer, que le moteur monte dans les tours.
Lorsque je passe le péage, le moteur reviens dans des tours plus normal, mais a chaque fois que je freine, la voiture est plus difficile à faire ralentir, comme si le moteur continuais a forcer à faire avancer la voiture.
Au retour, idem, des le départ, a chaque changement de vitesse, lors du débrayage, le moteur monte dans les tours, puis se calme lorsque je repasse une vitesse.
Serait ce un capteur qui marche mal ?
Re: Moteur s'emballe au point mort
Sonde de ralenti?
Starter automatique qui deconne?
Allons allons, pas de starter automatique sur un moteur à injection :)
Sondes, cable accélérateur, boitier papillon, surtapis, .... Et plus ...
Pilou29 a écrit :Allons allons, pas de starter automatique sur un moteur à injection :)
J'en sais rien ! J'en ai pô !
Pis les starters ( manu puis auto pour les derniers ) c’était jusqu'aux années "80... ya bien longtemps que çà existe plus :mrgreen: :mrgreen:
Allons, allons :lol: Faut pas croire que les essence sont restées à l'age de pierre ( ou du feu ) :mrgreen: :mrgreen:
Pour en revenir au probleme.... :arrow: +1 pour Boitier Pap ou sonde
pontiac a écrit :...
Pourtant, ma Kadett E de 91 a encore son starter auto !
Ok, conçue dans les années 80 ...!
camion rouge a écrit :Salut
Sonde de ralenti?
Pis vous aurez noté que j'ai evoqué un probleme de sonde en 1er ! :lol:
manu7577
Un concessionnaire Renault m'avait déjà réparé un soucis de moteur qui s'emballe au ralenti il y a 6mois...
Elle me revient chere cette voiture.
Resartus
Message non lu par Resartus »
voici le lien auquel tu pensais peut-être :
https://www.passion-espace-club.com/view ... le#p394710
Si le moteur tourne bien aux régimes élevés, et que c'est vraiment un emballement du ralenti, les pannes fréquentes sont soit le moteur de ralenti (couteux), soit la sonde de pression atmosphèrique (pas trop cher) ou, par chance, simplement un faux contact (gratuit)...
Si c'est juste une accélération inhabituelle, cela peut être des tas d''autres causes, car le calculateur d'injection a des tas de bonnes (ou mauvaises) raisons d'accélérer le ralenti : mise en route de la clim, température extérieure trop basse, etc.
Espace III Ph2 2002 2.0 16V expression : 150 000 km
après faut voir ce qu'on appelle emballement. C'est 2000 tr/min ou plutot 5000 ?
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
manu7577 a écrit :Un concessionnaire Renault m'avait déjà réparé un soucis de moteur qui s'emballe au ralenti il y a 6mois...
Bonsoir......
La réparation n 'est pas garantie un an Pièce et Mo chez Rino?..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
The big III
Bonsoir......
Salut, bien vu Totor :idea:
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Moteur pas à pas , prise d'air sur l'admission, mastervac ou sa conduite , en plus des point cités plus haut !
supev-77
Message non lu par supev-77 »
En plus de ce qui a ete dit, cable d'accélérateur qui coince ? Ressort du papillon ?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
si c'est en freinant, alors pb de prise d'air ou mastervac
Xav05
Message non lu par Xav05 »
je "rebondis" sur le thème car moi aussi sur mon 2.0 16v Espace III j'ai , de manière complétement aléatoire, le même soucis de moteur qui s'emballe, qui monte dans les tours. ça peut rester normal qqs temps, puis je peux avoir un ralenti qui descend pas sous les 2000, voir 3-4000. A froid comme à chaud. A lire le forum, faut croire que c'est le boitier papillon donc. Même le gars de Renault il y a peu me disait idem, mais près de 1000€ de prévu !
j'ai fais ce WE le filtre à air (rien à voir..) qui me montre l'accéssibilité ! une horreur. J'ai changé il y a peu boitier electronique près de la batterie, et injecteurs. Vous pensez que c'est faisable si je le fais dans un garage "do it yourself" ? j'ai cru comprendre que sur ce bloc F4R il fallait un peu tomber le moteur pour ça...j'espère pas. Moi sur mon espace j'ai juste fait vidanges/filtres jusqu'à maintenant..merci.
manu7577
Le garage a remplacé le moteur pas à pas de ralentit ;)
manu7577 a écrit :Le garage a remplacé le moteur pas à pas de ralentit ;)
.... sous garantie de la dernière intervention :?:
legnou
Message non lu par legnou »
Pour ton problème de ralenti, la boite à air à tendance à se fissurer avec le temps. Tu peux l'enlever pour regarder.
J'avais fait un sujet là dessus, j'avais les mêmes symptômes, ralentit qui augmente lorsque je relâchais l'accélérateur.
Voici le lien de mon post:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=31591
En espérant que ça te serve
ESPACE III RXT 2L16S 2000 255 000KM; Moteur: 175 000KM; boite et embrayage 105 000KM
manu7577
Faudrait que je ressorte la facture Renault.
Xav05
J'ai fait changé mon boîtier papillon, et tout est redevenu normal.
Cela faisait plus d'un an je pense que j'avais ce soucis...
parenthèse : c'est Leclerc qui me l'a fait, avec le boîtier Magnéti Mareli original je pense. Car Renault me dit, on n'en a plus...on change plus, la voiture est trop vieille. Le même discours que sur mon boîtier électronique le moi dernier...effarant. Enfin, elle roule, et TB pour la famille. Merci pour les infos que j'ai pu lire.
BONRL
Message non lu par BONRL »
Merci du retour, et content pour toi.
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
