modif, modif
- The big III
modif, modif
Salut, après le régulateur de vitesse, je monte des balais d'essuie-glace av de velsatis avec les bras de mon 3 dt initiale tout en conservant le lave-glace. De plus, pour éviter une fuite de courant, je rajoute un câble entre le moteur et le moins de la batterie.
- The big III
Re: modif, modif
Salut, voila, c'est fait et c'est
Re: modif, modif
Ou tu prends les adaptables de chez Bosch pour mégane 2 (longueurs identiques à l'espace III). tu leurs recolles les laves glaces (à la néoprène).
Et ça donne, ça.
Et ça donne, ça.
Re: modif, modif
Bonjour ou il y a ceux-là officiel pour espace 3 sur oscaro
https://www.oscaro.com/balai-d-essuie-g ... 2222-298-p
Cordialement
Cordialement
Dernière modification par Miharu59 le 24 avr. 2018, 20:57, modifié 1 fois.
De la famille
De la famille
- The big III
Re: modif, modif
Salut, merci, mais je suis satisfait
- supev-77
Re: modif, modif
C'est ce que j'ai.Miharu59 a écrit :Bonjour ou il y a cela officiel pour espace 3 sur oscaro
Cordialement
Perso, je trouve le lave glace moins efficace que sur les balais précédents.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: modif, modif
J'ai pris ceux là aussi, ça marche bien.
Re: modif, modif
Côté essuyage ce n est pas le top,Je suis revenu aux balais d origine
- nounousse62
Re: modif, modif
J'ai acheté mon kit classique il y a plus de 4 ans, je ne fais que remplacer les lames, c'est très économique. Perso, je n'aime pas trop le design des nouveaux balais.
Re: modif, modif
Bonjour justement moi j'ai un petit problème niveau essuiage donc j'ai commandé ceux la on verra ce que sa va donné car les anciens des bosh classique changer en août dernier il n'essuie pas la bas gauche qu'avec le lave vitre donc imaginer les belle trace blanche sur la vitre
les bras on été changer car les précédents faisait la même chose
De la famille
De la famille
Re: modif, modif
En ce qui concerne les essuie-glaces, j'ai découvert il y a quelques années, lorsque j'ai remis à neuf la mine, que la charnière au bas du bras était partiellement saisie par la corrosion de l'alliage d'aluminium. Cela empêchait le ressort d'appliquer une pression complète sur la lame. J'ai finalement réussi à le libérer et le lubrifier et maintenant il fonctionne beaucoup mieux que précédemment.
Cela vaut la peine de vérifier cela avant de condamner les balais d'essuie-glace eux-mêmes.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Re: modif, modif
À d'accord je vais essayer je vous remercie car la je sèche donc bien lubrifier avec du w40 ou une spécifique
Cordialement
Cordialement
De la famille
De la famille
- naunau07
Re: modif, modif
Je suis d'accord,supev-77 a écrit :C'est ce que j'ai.Miharu59 a écrit :Bonjour ou il y a cela officiel pour espace 3 sur oscaro
Cordialement
Je regrette mon achat,
Essuie glace bruyant qui fait des saccades,
Et ne plaque pas bien au pare brise,
Et je ne parle pas du lave glace,
Avec un seul jet, vu la taille du pare brise,
Ca n'arrose pas tout.
Donc à éviter.
Re: modif, modif
Bonjour mince j'aurai du poser la question avant de commandé sinon je tenterai une modif avec l'ancien gicleur qui me gêne un peux il ce bouche toujours le bougre si vous avez une astuce pour éviter sa
De la famille
De la famille
Re: modif, modif
De mes souvenirs, ces "Flat blade" demandent un ressort plus puissant sur les bras, car ils nécessitent plus de pression sur le pare brise.
Ce qui correspond aux retours de mauvais essuyage et saccades de certains
- supev-77
Re: modif, modif
Par contre je ne regrette pas mon achat, l'essuyage est bon chez moi.naunau07 a écrit :Je suis d'accord,supev-77 a écrit :C'est ce que j'ai.Miharu59 a écrit :Bonjour ou il y a cela officiel pour espace 3 sur oscaro
Cordialement
Donc à éviter.
Xsara AL4
Xsara AL4
- Totor33
- Finition : Intens
Re: modif, modif
Bonsoir....
J'ai abordé le sujet du débouchage des gicleurs.... mais je ne sais plus dans quel post....
Il faut une grosse seringue et du tuyau à perf..... et de l'antikal...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: modif, modif
Après moi j'ai changer mes bras d essuie glace avant car je trouvé que mes essuie glace avant classique toujours en gamme bosh essuie mal mon par brise laissant des traces horrible dans le bas inférieure gauche ainsi que le haut droit et en prime il mon laisser une belle rayure sur le centre du pb sur la longueur d'efficacité des essuie glace en les changeant environ tout les six mois
De la famille
De la famille
Re: modif, modif
Testé aussi ce genre d'essuie glace... vite viré pour revenir au balais normaux
Depuis... me servent plus beaucoup Rain-x inside
Re: modif, modif
En adaptable, j'ai essayé les "flat blade" version Valéo, ils faisaient du bruit et balayaient en saccade, impression que la lèvre ne pouvait pas basculer d'un sens à l'autre. J'ai pris ceux de bosch toujours en adaptable acheté chez Euromaster (désolé pour la pub) et là impeccable rien avoir. Depuis je les ai adopté et chaque fois je recolle mes jets sur les nouveaux à la néo. Ils ont une partie souple plus importantes l'essuyage est parfait donc pas de saccade au final pas besoin de plus d'appui.
- supev-77
Re: modif, modif
C'est ce que je voulais faire, mais je n'ai pas réussi à les démonter des ancien balais, je n'ai pas forcer de peur de les casser.yves78 a écrit :...... et chaque fois je recolle mes jets sur les nouveaux à la néo......
Tu te souviens si c'est venu facilement ?
Xsara AL4
Xsara AL4
- The big III
Re: modif, modif
Salut, je les décolle avec une spatule en tapant dessus avec un maillet.
- Pièces jointes
- Capture.PNG (49.32 Kio) Consulté 3752 fois
Re: modif, modif
c'est venu sans trop de mal en les chauffant un peu au décapeur thermique. Cela évite qu'ils soient cassant et la colle devient moins résistante.
Puis à l'aide d'une spatule et un petit mateau, ils sont venus gentilment.
