modif, modif
The big III
modif, modif
Message non lupar The big III » 21 avr. 2018, 22:28
Salut, après le régulateur de vitesse, je monte des balais d'essuie-glace av de velsatis avec les bras de mon 3 dt initiale tout en conservant le lave-glace. De plus, pour éviter une fuite de courant, je rajoute un câble entre le moteur et le moins de la batterie. 8)
grand espace III 2.2 dt 07/2000 JEOPL5 (E5)329mKms Initiale Paris Pierre de lune. Rajout: Radar de recul, Régulateur de vitesse, Feux de jour. Modification du chauffage cause aérotherme droit fuyard. VENDU :( 8)
The big III
Re: modif, modif
Message non lupar The big III » 22 avr. 2018, 22:36
Salut, voila, c'est fait et c'est 8)
Re: modif, modif
Message non lupar yves78 » 23 avr. 2018, 13:10
Ou tu prends les adaptables de chez Bosch pour mégane 2 (longueurs identiques à l'espace III). tu leurs recolles les laves glaces (à la néoprène).
Et ça donne, ça.
Espace III 2.2 DCI Expression rallongé Année 2002 267 000 km réels,
115 CV et 290 Nm passé à 136 CV et 350 Nm, Ca surprend plus d'un dans les grimpettes !!
TWINGO 4 ème collection 60 CV année 2004 198 000 km
MEGANE 2 1.5 DCI 85 CV année 2005 206 000 Km
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2010
Re: modif, modif
Message non lupar Miharu59 » 23 avr. 2018, 20:09
Bonjour ou il y a ceux-là officiel pour espace 3 sur oscaro
https://www.oscaro.com/balai-d-essuie-glace-bosch-3-397-007-566-3642222-298-p
Cordialement
Modifié en dernier par Miharu59 le 24 avr. 2018, 19:57, modifié 1 fois.
Espace IV phase 1 2.0T privilége 165cv beige angora 2004 140.743 :arrow: 147.000km :arrow: 149,463km :D
Espace III phase 1 1.9dti 110cv authentique ""personnalisé"" modèle VF8JE0M F9QG7 gris titane de juin 2000 "véhicules de direction" acheter en février 2001 par mon père à 7.800 km retour sur route depuis début 2016 à 248.795km en ma possession :arrow: refait quasiment à neuf 304.567km 21/03/19
Espace III phase 2 2.2dci 115cv 2002 finition Fidji158.000 km JDC plus systèmes injection hs :cry: vendu en l'état le 16/01/19
Renault laguna 3 berline business édition (privilège) véhicule belge couleur gris anthracite 1.5 dCi 110 cv de novembre 2009 acheter à 56.159km en 2012 :arrow: 105.793km :arrow: 03/19
Renault scénic 1 phase 2 1.9dti 80cv authentique 2001 201.000km du grand frère
The big III
Re: modif, modif
Message non lupar The big III » 23 avr. 2018, 21:45
Salut, merci, mais je suis satisfait 8)
supev-77
Re: modif, modif
Message non lupar supev-77 » 24 avr. 2018, 04:39
Miharu59 a écrit :Bonjour ou il y a cela officiel pour espace 3 sur oscaro
Cordialement
C'est ce que j'ai.
Perso, je trouve le lave glace moins efficace que sur les balais précédents.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
moufle.vivant
finition : GTS
Re: modif, modif
Message non lupar moufle.vivant » 24 avr. 2018, 06:05
J'ai pris ceux là aussi, ça marche bien.
Nissan Note 1.4 - 2011 - 30000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot
Finition : RX
Re: modif, modif
Message non lupar dom89 » 24 avr. 2018, 07:09
Côté essuyage ce n est pas le top,Je suis revenu aux balais d origine
Image Image Image Image
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1994 322 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 520 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 231 000 km
nounousse62
Re: modif, modif
Message non lupar nounousse62 » 24 avr. 2018, 09:09
J'ai acheté mon kit classique il y a plus de 4 ans, je ne fais que remplacer les lames, c'est très économique. Perso, je n'aime pas trop le design des nouveaux balais.
Année : 2010
Re: modif, modif
Message non lupar Miharu59 » 24 avr. 2018, 09:48
Bonjour justement moi j'ai un petit problème niveau essuiage donc j'ai commandé ceux la on verra ce que sa va donné car les anciens des bosh classique changer en août dernier il n'essuie pas la bas gauche qu'avec le lave vitre donc imaginer les belle trace blanche sur la vitre
:( les bras on été changer car les précédents faisait la même chose
5bar21
Re: modif, modif
Message non lupar 5bar21 » 24 avr. 2018, 12:00
En ce qui concerne les essuie-glaces, j'ai découvert il y a quelques années, lorsque j'ai remis à neuf la mine, que la charnière au bas du bras était partiellement saisie par la corrosion de l'alliage d'aluminium. Cela empêchait le ressort d'appliquer une pression complète sur la lame. J'ai finalement réussi à le libérer et le lubrifier et maintenant il fonctionne beaucoup mieux que précédemment.
Cela vaut la peine de vérifier cela avant de condamner les balais d'essuie-glace eux-mêmes.
5bar21
Espace III 2.2dt RXE JE0E 1998 G8T716 + PK1 version GB 249000km.
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Année : 2010
Re: modif, modif
Message non lupar Miharu59 » 24 avr. 2018, 12:45
À d'accord je vais essayer je vous remercie car la je sèche donc bien lubrifier avec du w40 ou une spécifique
Cordialement
naunau07
finition : Intens
Re: modif, modif
Message non lupar naunau07 » 24 avr. 2018, 19:15
Cordialement
C'est ce que j'ai.
Je suis d'accord,
Je regrette mon achat,
Essuie glace bruyant qui fait des saccades,
Et ne plaque pas bien au pare brise,
Et je ne parle pas du lave glace,
Avec un seul jet, vu la taille du pare brise,
Ca n'arrose pas tout.
Donc à éviter.
2.2 DCI 115 bleu méthyl de mars 2002 Cuir/Alcantara Jantes Antarès, ODB activé, 235 MKm, EGR Less
Clio II Ph 2 1.5 DCI 65 de 2001, 335 MKm, indestructible, partie à la casse car c'est mise à démarrer quand elle voulait
Racheté à ma fille Clio II Ph2 1.5 DCI 80 Extrème de 2005 avec 120 MKm donc presque neuve.
Alfa Roméo 147 TI 1.9 JTDM de 2005, un karting cédé au fils qui en prend soin
Année : 2010
Re: modif, modif
Message non lupar Miharu59 » 24 avr. 2018, 20:02
Bonjour mince j'aurai du poser la question avant de commandé sinon je tenterai une modif avec l'ancien gicleur qui me gêne un peux il ce bouche toujours le bougre si vous avez une astuce pour éviter sa
finition : TurboD
Re: modif, modif
Message non lupar pub2n » 24 avr. 2018, 20:16
De mes souvenirs, ces "Flat blade" demandent un ressort plus puissant sur les bras, car ils nécessitent plus de pression sur le pare brise.
Ce qui correspond aux retours de mauvais essuyage et saccades de certains :(
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
supev-77
Re: modif, modif
Message non lupar supev-77 » 24 avr. 2018, 20:33
Cordialement
C'est ce que j'ai.
Je suis d'accord,
Donc à éviter.
Par contre je ne regrette pas mon achat, l'essuyage est bon chez moi.
Xsara AL4
Totor33
Re: modif, modif
Message non lupar Totor33 » 24 avr. 2018, 21:35
Bonsoir....
J'ai abordé le sujet du débouchage des gicleurs.... mais je ne sais plus dans quel post....
Il faut une grosse seringue et du tuyau à perf..... et de l'antikal...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Année : 2010
Re: modif, modif
Message non lupar Miharu59 » 24 avr. 2018, 21:37
Après moi j'ai changer mes bras d essuie glace avant car je trouvé que mes essuie glace avant classique toujours en gamme bosh essuie mal mon par brise laissant des traces horrible dans le bas inférieure gauche ainsi que le haut droit et en prime il mon laisser une belle rayure sur le centre du pb sur la longueur d'efficacité des essuie glace en les changeant environ tout les six mois
Re: modif, modif
Message non lupar pontiac » 25 avr. 2018, 06:43
Testé aussi ce genre d'essuie glace... :arrow: vite viré pour revenir au balais normaux
Depuis... me servent plus beaucoup :arrow: Rain-x inside :mrgreen:
Re: modif, modif
Message non lupar yves78 » 25 avr. 2018, 12:01
En adaptable, j'ai essayé les "flat blade" version Valéo, ils faisaient du bruit et balayaient en saccade, impression que la lèvre ne pouvait pas basculer d'un sens à l'autre. J'ai pris ceux de bosch toujours en adaptable acheté chez Euromaster (désolé pour la pub) et là impeccable rien avoir. Depuis je les ai adopté et chaque fois je recolle mes jets sur les nouveaux à la néo. Ils ont une partie souple plus importantes l'essuyage est parfait donc pas de saccade au final pas besoin de plus d'appui.
supev-77
Re: modif, modif
Message non lupar supev-77 » 25 avr. 2018, 13:01
yves78 a écrit :...... et chaque fois je recolle mes jets sur les nouveaux à la néo......
C'est ce que je voulais faire, mais je n'ai pas réussi à les démonter des ancien balais, je n'ai pas forcer de peur de les casser.
Tu te souviens si c'est venu facilement ?
Xsara AL4
The big III
Re: modif, modif
Message non lupar The big III » 25 avr. 2018, 22:08
Salut, je les décolle avec une spatule en tapant dessus avec un maillet. 8)
Re: modif, modif
Message non lupar yves78 » 25 avr. 2018, 22:37
c'est venu sans trop de mal en les chauffant un peu au décapeur thermique. Cela évite qu'ils soient cassant et la colle devient moins résistante.
Puis à l'aide d'une spatule et un petit mateau, ils sont venus gentilment.
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
