Problème Suspension Pneumatique sur Grand Espace V6
larrycasey
Message non lupar larrycasey » 05 mai 2018, 13:34
J'ai un soucis de suspension pneumatique (et oui !).
L'Espace se retrouve complémentent dégonflé :
- parfois elle descend totalement en 1 minute avec un bruit de "pschiiitttt", juste après un arrêt ou après plusieurs jours dans le garage, mais la descente quand elle intervient se fait toujours en moins d'une minute, même batterie coupée,
- parfois elle tient plusieurs jours sans problème, c'est pourquoi je me suis dit que ça ne venait pas des boudins.
Dés que j'ouvre une porte elle remonte.
Problème de compresseur, au vu des symptômes peut t'on intervenir dessus ou dois je le changer ?
Jusqu’à présent je n'ai pas de soucis en roulant, est ce que le compresseur peut se mettre en route quand on roule ?
Quelqu'un à une idée pour m’aiguiller sur une solution ?
larrycasey
Re: Problème Suspension Pneumatique sur Grand Espace V6
Message non lupar larrycasey » 10 juil. 2018, 16:05
Mise à jour du problème ...
Message non lupar SAHRO » 10 juil. 2018, 20:47
Salut larrycasey
Si tu dis que sa se produit même batterie débranchée alors s'est l'électrovanne qu'il y a sur le compresseur.
J'avais essayé de la bricoler mais sa n'a pas marché.
J'ai fini par remplacer le compresseur par un de safrane qu'un amis m'avais donné mais j'ai dû refaire le câblage.
Pas trouvé de pièces pour cette électrovanne :evil:
EspaceIII Initiale 185000km de 2001 long V6 L7X BA,multiplexee,couleur lavande ext/int,2 toits ouvrants et electrique a l avant,clim auto bizone,5 sieges cuir(rails)passager pivotant/conducteur electrique,10 parre soleil,4 vitres electriques,lunette ar ouvrante,boite a gants refrigeree,auditaurium pionner,barres de toits,jantes alu,atache remorque demontable a clef
francois64
Message non lupar francois64 » 11 juil. 2018, 22:42
Hello
Ah ces maudits boudins !
Alors oui, le compresseur peut fonctionner en roulant mais si il est sollicité trop souvent ( grosse fuite) alors tu auras une alarme au TDB.
Sur le mien j'ai ajouté un interrupteur pour pouvoir couper l'électrovanne si besoin, par contre surtout ne pas rouler avec l'électrovanne désactivée car en cas de surpression, elle ne pourra pas compenser la hauteur de caisse; juste pour tests donc.
Tes boudins ont quel âge ? quand ils craquellent, ils ont parfois un comportement bizare.
*** ESPACE V6 24V de 2000 équipé GPL Liquide VIALLE. *** 190600km mais ne roule presque plus!
Message non lupar SAHRO » 11 juil. 2018, 23:55
Le compresseur se coupe au bout de 180 secondes pour pas qu'il chauffe de trop.
larrycasey dit que sa se produit même batterie coupée, je comprends quelle est débranchée.
Si s'était les boudins sa se dégonflerait tout le temps.
LEVELING_SYSTEM_COMPUTER suspil ar.pdf
(9.87 Kio) Téléchargé 16 fois
francois64
Message non lupar francois64 » 12 juil. 2018, 19:56
Et bien non ! c'est pour ça que je parlais de comportement bizarre.
Mes boudins ont 18 ans, sont devenus poreux et plusieurs fois, ils se dégonflaient parfois en une nuit, parfois au bout de trois jours sans rouler.
C'est pour ça que j'avais incriminé la valve te le compresseur.
Après avoir injecté du produit "rebouche trous" type "OKO" ( info trouvée sur un forum AUDI all road ) et ben terminé !
Plus de dégonflage… le problème venait bien des boudins.
Message non lupar SAHRO » 12 juil. 2018, 20:42
J’espère que le produit a été envoyé dans les boudins compresseur déconnecté du tuyau d'air .
francois64
Message non lupar francois64 » 12 juil. 2018, 21:29
Oui M'sieur, injecté à la seringue directement par le connecteur du boudin et ce n'est pas facile car le produit est épais et l'orifice tout petit !
Message non lupar SAHRO » 12 juil. 2018, 21:36
Champion bien joué :wink:
Il faudrait peut être que je le fasse en préventif alors.
Un lien ou photo du produit ?
Quelle quantité utilisée ?
Trouvé:
viewtopic.php?f=8&t=31119&p=410953#p410953
francois64
Message non lupar francois64 » 12 juil. 2018, 21:56
Tu as bien trouvé.
De mémoire, j'avais acheté la version moto et injecté 250 ml dans chaque boudin.
Voir le forum "Audi allroad" pour plus de détails…(google + fuite boudins)
larrycasey
Message non lupar larrycasey » 13 juil. 2018, 09:38
Il se degongle en moins d une minute.... et des fois apres plusieurs jours sans problème et batterie debrancher.. donc pour moi les boudin dont ok...
Je vais changer le compresseur. Il y a le Wabco ou l'Aerosus. L'aerosus est a 249 euro alors que le wabco est a 350 voir plus... L'Aerosus est bien ?
https://aerosus.fr/renault/espace/renau ... nsion.html
Modifié en dernier par larrycasey le 13 juil. 2018, 11:36, modifié 1 fois.
Message non lupar SAHRO » 13 juil. 2018, 10:02
Vu le comportement je pari toujours sur l’électrovanne .
Sur les images du site d' aerosus on voit que c'est un Wabco (étiquette).
Par contre il te faudra trouver un connecteur a souder pour raccorder les câbles puissance du moteur histoire de conserver la garantie .
Sur mon 3 en tout cas ce câble (+ et - moteur) vont directement au calculateur de suspension .
larrycasey
Message non lupar larrycasey » 13 juil. 2018, 11:38
Ok merci... il parle de changer le relais, il est livré avec ?
Message non lupar SAHRO » 13 juil. 2018, 11:58
Aucune idée
larrycasey
Message non lupar larrycasey » 17 juil. 2018, 17:43
j'ai reçu le compresseur ce jour. Ca me semble bien mais je ne comprends toujours pas la phrase dans les conditions de vente :
Chaque compresseur neuf est livré complètement assemblé et prêt pour l'installation.
Veuillez noter que le relais du compresseur doit être remplacé après l'installation du compresseur. L'omission entraîne l'annulation de la garantie du produit.
Une idée ???
Message non lupar grostoto » 17 juil. 2018, 18:10
Bin..il faut changer le relais...
Imagine qu'il soit collé, cela va fusiller le compresseur car il ne s'arrêtera pas.
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
Message non lupar pontiac » 17 juil. 2018, 19:00
grostoto a écrit :Bin..il faut changer le relais...
CQFD... :roll:
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 17 juil. 2018, 20:27
Et c'est pas un relais qui va te ruiner :)
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Message non lupar SAHRO » 17 juil. 2018, 21:57
Le relais qui commande le compresseur il est pas soudé dans le calculateur de suspension ?
larrycasey
Message non lupar larrycasey » 21 juil. 2018, 11:41
ok ...
par contre je n'arrive pas à déconnecter le tuyau d'air au niveau de la sortie de l'ancien compresseur, il y a une astuce ?
Message non lupar SAHRO » 21 juil. 2018, 12:55
Il faut pousser la bague dorée autour du tuyau vers l'intérieur mais attention les boudins vont se dégonfler instantanément alors monte ton camion calé correctement sur chandelles pour pas te faire écraser :!: Sa va très vite!
larrycasey
Message non lupar larrycasey » 21 juil. 2018, 18:34
Voila, fini... nouveau compresseur remonté.
Il n’y a plus qu'a attendre pour voir si c'était bien lui !!!
Sinon la réponse reçu au sujet du relais :
Merci d'avoir contacté le service clientèle d'Aerosus.
Le compresseur que vous avez acheté est livré avec un relais intégré, vous pouvez donc l'installer comme vous l'avez reçu.
Certains compresseurs ont un relais externe qui doit être remplacé avec le compresseur, c'est donc ce à quoi les termes respectifs se réfèrent.
larrycasey
Message non lupar larrycasey » 21 juil. 2018, 18:36
Si c'est bien le compresseur, il faudrait que je trouve juste une électrovanne afin de le remettre en état au cas ou ..
Mais ou ?
Message non lupar SAHRO » 22 juil. 2018, 13:25
J'ai jamais trouvé pour l'électrovanne, delà vu des kit de réparation mais aucune précision sur celle ci. :evil:
Bon alors sa fonctionne :?:
larrycasey
Message non lupar larrycasey » 23 juil. 2018, 18:24
C'était pas le compresseur ..... je ne comprends pas la :( :( :( :( :( :(
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
