Résolu Problèmes Bruit en continu roue avant gauche claquement lors d'accélèration ?
Bonjour voici mon problème qui m'est arrivé depuis hier mon 3 fait sa crise des 300.000 c'est pas possible autrement :evil:
Bon problème numéro 1
J'ai un bruit au niveau de ma roue avant gauche en continu lorsque je roule sifflement et comme si un câble électrique avait un cours circuit à faible et à grande vitesse
J'ai vérifié le cardan il me paraît saint pas de fuite et il est propre
Problème numéro
J'ai un claquement sourd quand j'accélère à faible régime
Ex accélèration pour quitter un stationnement un stop ext
D'où sa peut provenir
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur
Dernière modification par Miharu59 le 24 mai 2018, 22:24, modifié 3 fois.
De la famille
BONRL
Re: Problèmes Bruit en continu roue avant gauche claquement lors d'accélèration ?
Message non lu par BONRL »
Problème numéro 1
:idea: Si ça siffle peut-être voir plaquettes et/ou piston étrier et/ou les goujonnettes qui coulissent mal.
Tu évoques : "comme si un câble électrique avait un cours circuit à faible et à grande vitesse".
Je ne comprend ce que tu veux dire :roll:
Un bruit de cardan en générale ça claque, je dis bien en générale.
Problème numéro 2
Tu dis : "J'ai un claquement sourd quand j'accélère à faible régime ".
En roulant ou à l'arrêt :?:
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
The big III
Message non lu par The big III »
Salut, N°1, lèves la roue et bouges-là, pour le jeu, de plus, fais tourner pour repérer le bruit. N°2, silent-bloc de triangle, de berceau, de barre stabilisatrice, il y a le choix :shock:
grand espace III 2.2 dt 07/2000 JEOPL5 (E5)329mKms Initiale Paris Pierre de lune. Rajout: Radar de recul, Régulateur de vitesse, Feux de jour. Modification du chauffage cause aérotherme droit fuyard. VENDU :( 8)
Bonjour pour le numéro 1 j'ai vérifié les étrier et retiré et remis les plaquette et c'est toujours présent er ou en effet pour le cardent sa ne vien pas de la j'ai eu ou le tour avec le droit il y a peut et sa n'a rien à voir donc pour le bruit ces comme un sa cuinne en permanence en et des petit craquement
Pour le deux sa fait ce bruit uniquement lors d'une accélération ex lors de quitté un statio ou reprise après un stop un feu
Je tente d'être le plus précis
De la famille
Ok Merci
N1
pour élever la navettes dans l'espace :mrgreen: je vais attendre que la pluie s'arrête car la laguna 3 de mon père squatte le garage en permanence :evil: et pas moyen de salir la princesse
Et pour savoir je la bougé manuellement ou avec le volant ?
Pour le 2 j'ai effectivement les silent de bloc moteur et berceau hs depuis un certain temps déjà et je n'avais pas ce genre de bruit je vais demander de chercher de ce côté vendredi que je n'exclus pas
Si vous avez d'autre piste guider moi car on se perd facilement permis les étoile :mrgreen:
De la famille
