[résolu]A coups lors d'accélération 2.0 L 16 V
Florian
Re: A coups lors d'accélération 2.0 L 16 V
Message non lu par Florian »
supev-77 a écrit :
Florian a écrit :...
Ce sont les têtes de vis qui sont foirés, l'empreinte torx de la tête de vis est complètement ronde.
Si il y a accès, une petite fente au dremel, et ensuite tournevis plat.
Sans oublier de bien enlever tout les copeaux.
Bonjour !
J'ai une rallonge souple pour aller sur ma dremel, avec un peu de chance ça devrait être faisable, l'embout de la rallonge étant fin.
Je parle de rallonge qui se met sur le mandrin de la dremel.
J'ai pris la dremel au cas où, je l'utiliserais en cas de dernier recours.
grostoto a écrit :il n'y a pas d'accès.
quand la tète est foiré, il faut utiliser une autre douille, un extracteur ne sert pas à grand chose.
dans ce cas précis, un tournevis à frapper avec une autre douille (et une petite rallonge), convient très bien.
au remontage, il faut bien graisser les vis (molykotte ou graisse cuivrée), car ça chauffe beaucoup dans la culasse.
J'ai vu un kit extracteur de vis torx foirées, je vais acheter ça et tenter le coup. Si ça ne marche pas ça me fera toujours de l'outillage en plus, une Renault c'est rempli de torx de toutes façons :lol:
Florian
Bonjour à tous !
Bon voilà mes bougies, bobines crayon et filtre à air sont changés !
Je vous raconte mes put**** de galères.
Vendredi en allant chercher mes enfants chez leur mère, bim impact de caillou sur le pare brise. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand ça commence comme ça en général c'est le début des emmerdes. Et effectivement :shock:
Samedi je suis allé dans plusieurs magasins style Nor**** et enseignes de bricolage, et aucun extracteur ne me plaisait quand il y en avait ou ce n'était pas possible de le monter ( il fallait percer la vis... Je crois qu'ils n'ont pas idée du peu d'espace qu'il y a ).
Donc je me suis dit je vais faire une entaille sur la tête de vis et avec un tournevis et avec un marteau je tape dessus avec un peu de chance ça va le faire :lol: :lol: :lol: j'ai essayé pendant 2 heures avant de lâcher l'affaire.
Dimanche, je vais à ma voiture, pneu crevé, galette dégonflée, bref journée qui commence bien encore une fois. J'essaye une autre technique, à savoir je coupe la tête de vis, et j'essaye de mettre deux écrous pour faire écrou / contre écrou pour dévisser le bout de vis qui sort :
Et impossible de visser un écrou, le filetage a morflé...
Bref je gonfle ma galette je change de roue et je passe ma soirée en famille en faisant tenir la bobine tant bien que mal pour faire le peu de route que j'ai à faire ( j'en avais tellement ras le bol :evil: ).
Ce matin m'est venu une idée. Je vous explique ça :
Tout d'abord, tailler avec une dremel sur 5 ou 6 mm ( la longueur d'une douille ) la vis dans le sens de la longueur afin d'avoir ceci :
Plier un petit clou en deux, le faire tenir comme ceci sur une douille qui va pil poil sur la tige filetée qui ressort, comme ça :
Ensuite on enfonce la douille avec le clou sur la tige filetée ( ou le bout de vis restant ), on prend un cliquet et sa rallonge et...
Et la, PUTAIN CA MARCHE !!! Le temps de couper les têtes de vis, tailler le filetage qui ressort de la culasse, plier le clou et sortir la vis : 30 min par vis grippée.
Après un coup d'aimant pour ramasser toute la limaille de fer et voilà :D
Après je n'ai pas du tout galéré pour les bougies, je vous explique ma méthode :
Prendre un cliquet 3/8, une rallonge qui fasse la même hauteur qu'une bobine, et la douille à bougies.
J'insère juste la douille et la rallonge :
Puis je mets le cliquet en place et nickel :
Une fois la bougie dévissée, j'enlève le cliquet de la rallonge et je sors le tout.
Suite à ca j'ai changé mon filtre à air, une galère pour le remettre en place...
D'aiileurs il était mal monté, et je pense qu'il y avait une prise d'air ( ce qui pourrait peut-être expliquer mon problème d'à coups ? )
Je changerais mon filtre à essence dès que je peux, et surtout dès que j'aurais retrouvé ma pince :lol: pour déclipser les tuyaux.
J'en ai profité du fait que le tuyau d'admission d'air était déposé pour démonter et brosser le capteur PMH qui avait une bonne couche de saleté dessus.
Je vous dirais demain si la voiture roule mieux.
Et encore une question, sur l'aile droite de la voiture, il y a un boitier ( filtre à charbon ? ) ou vont et repartent des tuyaux d'essence.
Sur ce boitier visiblement il manque une durit :
Quelqu'un pourrait m'en dire plus sur la durit manquante s'il vous plait ?
Dernière modification par Florian le 05 juin 2018, 00:26, modifié 1 fois.
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Merci pour ton retour, pas con le coup de l'aimant!
Pour le tuyau débranché sur le canister, c'est pareille sur le mien.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Florian
supev-77 a écrit :Bonjour,
De rien ! C'est normal de vous tenir informé :wink:
Pour l'aimant c'est super pratique, et de toute façon je ne voyais pas comment faire autrement :)
Merci pour le canister, du coup pas besoin de me tracasser avec ça :)
Florian
Bonjour à tous !
Premier ressenti suite aux travaux d'hier.
Moteur quasiment silencieux au ralenti alors qu'avant il était plus bruyant.
Moteur plus souple, montées en régime plus linéaires.
Je n'ai pas eu de nouvel à coup, pourvu que ça dure !
Merci à tous pour votre aide. Je mettrais le sujet en résolu quand j'aurais fait quelques centaines de kilomètres afin d'être sur que le problème n'est plus là.
Bonne journée !
Dernière modification par Florian le 05 juin 2018, 11:29, modifié 1 fois.
c'est tellement plus simple avec le bon matériel:
- une clef à bougie de la bonne longueur
- un tournevis à frapper pour sortir les vis récalcitrantes avec la tète abimée
personnellement, je préfère investir 100€ de matériel que de galérer 2 jours pour changer 4 bobines et 4 bougies.
merci pour les photos et bravo pour ta ténacité.
grostoto a écrit :c'est tellement plus simple avec le bon matériel:
Je confirme !
Acheté récemment pour un boulon récalcitrant 'et non pas une vis) sur la moto, affaire réglée en 2 coups francs !! :D :D
Florian
Je ne peux pas investir dans le matériel en ce moment, je me débrouille comme je peux :roll: enfin maintenant au prochain changement de bougies je devrais moins galérer :lol:
De rien pour les photos et merci encore :)
Florian
Re: [résolu]A coups lors d'accélération 2.0 L 16 V
Bonjour à tous ! Je passe le sujet en résolu, en effet plus aucun souci d'à coups !
Merci à tous pour votre aide !
BONRL
Message non lu par BONRL »
Bravo,
content pour toi :D
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
Florian
BONRL a écrit :Bravo,
content pour toi :D
merci beaucoup :)
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bravo Florian, bien joué :)
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Florian
jossmho a écrit :Bravo Florian, bien joué :)
Merci beaucoup :)
moufle.vivant
finition : GTS
Cool. Encore un qui tourne rond!
Florian
moufle.vivant a écrit :Cool. Encore un qui tourne rond!
Oui et ça fait plaisir :)
