Boîtier Interconnexion Habitacle BII B1 : RTA et la réalité
jossmho
2ème modèle : [Espace V 1.6 DCI]
Message non lupar jossmho » 28 mai 2018, 10:41
J'ai un doute sur la valeur des fusibles actuellement connectés (depuis l'achat en 2012) dans mon boîtier à fusibles Habitacle.
En feuilletant la RTA, à la page 199 de la partie "Evolution de la construction du camion", se trouve l'implantation des fusibles, leurs rôles, ainsi que leurs valeurs.
En comparant avec les fusibles actuels dans mon camion, peut-être que je me trompe (d'où mon sujet), je pense que l'ancien proprio a bidouillé là-dedans, et si oui, je voudrais y remettre de l'ordre.
Photo du boîtier interconnexion actuel :
Photo avec les différences remarquées :
Même si les options correspondantes à ces fusibles entourés ne concernent pas mon camion, puis-je remettre de l'ordre dans cette boîte à fusibles ?
En bonus, et comme résultat de mes recherches, voici mes notes, donc pour un BII B1, NC signifiant "Non Connecté"
2 relais violet en haut à droite :
- celui de gauche : Lunette arrière dégivrante
- celui de droite : Alimentation + après contact
39 emplacements de fusibles ATC de 19mm :
Ils sont nommés de F1 à F39 en partant :
- du haut de la colonne de gauche (F1 : non connecté) en bas de la colonne de gauche (F13 : non connecté) puis,
- du haut de la colonne centrale (F14 : non connecté) en bas de la colonne centrale (F26 : 10A) puis,
- du haut de la colonne de droite (F27 : non connecté) en bas de la colonne de droite (F39 : 7A)
Nombre de fusibles :
3A : 1 fusible violet
5A : 2 fusibles orange
7.5A : 6 fusibles marron
10A : 8 fusibles rouge
15A : 6 fusibles bleu
20A : 4 fusibles jaune
25A : 5 fusibles blanc
30A : 3 fusibles vert
RTA deuxième partie, page 199 :
F1 - NC (RTA et Espace NC)
F2 - 30A - Correction d'assiette (Espace NC)
F3 - 15A - Calculateur de gestion moteur
F4 - 25A - Module de hayon
F5 - 25A - Essuie-vitre AV
F6 - 3A - Commande de pressostat de climatisation - Groupe motoventilateur de refroidissement moteur
F7 - 15A - Projecteurs antibrouillard
F8 - 15A - Radio - Pré équipement radio - Commande de rétroviseurs extérieurs - Combiné d'instruments
F9 - 10A - Eclairage intérieur
F10 - 10A - Gestion habitacle
F11 - 5A - Pré équipement alarme - Correction d'assiette
F12 - 20A - Radio-téléphone - Climatisation régulée - Système de navigation GPS - ESPACE 10A
F13 - 25A - Pré équipement d'alarme - Sièges électriques (Espace NC)
F14 - 7.5A - Transmission automatique (Espace NC)
F15 - 7.5A - Système de freinage ABS
F16 - 30A - + Après contact moteur
F17 - 15A - Airbags
F18 - 25A - Lave-vitre AV et AR - Gestion habitacle
F19 - 20A - Feux de stop - Régulateur de vitesse - Correction d'assiette
F20 - 15A - Commande de chauffage/climatisation - Gestion habitacle - Système de navigation GPS
F21 - 7.5A - Prise accessoires
F22 - 7.5A - Rétroviseurs dégivrants
F23 - 7.5A - Feux de recul
F24 - 20A - Avertisseur sonore
F25 - 10A - Veilleuses gauche
F26 - 10A - Veilleuses droite
F27 - 20A - Sièges chauffants (Espace NC)
F28 - 10A - Feu de recul - Lunette AR dégivrante - Compte-tours
F29 - 25A - Lève-vitre
F30 - 15A - Allume-cigares - ESPACE 7.5A
F31 - 10A - Toit ouvrant - ESPACE 20A
F32 - 7.5A - Lampes à décharge (Xénon) (Espace NC)
F33 - 5A - + Après contact GPL - ESPACE 30A
F34 - 30A - Commande d'éclairage et de signalisation (Espace NC)
F35 - 10A - + Avant contact boîtier GPL
F36 - 10A - Feux de brouillard AR - Remorque
F37 - Fusible de rechange - 15A
F38 - Fusible de rechange - 10A
F39 - Fusible de rechange - 7.5A
Merci d'avance :)
Renault Espace III 2.2 DT RTE - 308.500 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange huile moteur 5W40 + filtre à huile + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
27 janvier 2018 : Contrôle Technique OK - 307.297 kms
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 17.800 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Mon Espace et moi
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Daton, Voyageur60 et 10 invités
