Brochage Airbag ECU Matra 6025313596F
- asf21
Bonjour à tous. Je recherche désespérément le brochage du calculateur d'airbag Matra (connecteur orange) mais surtout quelle broche ECU correspond à quelle broche pour les airbags et prétensionneurs, mais au pire juste les deux prises airbag passager du tdb.
J'ai bien la RTA et Dialogys mais aucun des deux n'a de schéma correspondant.
Par exemple pour la RTA, j'ai 3 / 4 pour airbag passager (1 prise) et 13 / 14 pour coussin passager 2 (1 prise), ce qui ne correspond pas vraiment à la config de mon espace qui est un JE0E G8T716 2000 lequel ne possède que
-airbag latéral siège conducteur (1 prise)
-airbag latéral siège passager (1 prise)
-airbag conducteur (1 prise)
-airbag passager (2 prises)
-prétentionneur de ceinture passager (1 prise)
-prétentionneur de ceinture conducteur (1 prise)
-contacteur de ceinture conducteur (1 prise)
Précision:
Dialogys donnerait cette config pour un calculo 30 voies (alors que j'ai 34 broches...)
BRANCHEMENT
1 connecteur 30 voies
Voie Désignation
1 - Signal prétensionneur conducteur
2 + Signal prétensionneur conducteur
3 - Signal prétensionneur passager
4 + Signal prétensionneur passager
5 + Après contact
6 + Signal (ligne 1) airbag passager
7 -Signal (ligne 1) airbag passager
8 Témoin
9 Masse
10 +Signal airbag conducteur
11 -Signal airbag conducteur
12 Ligne diagnostic "K"
13 + Signal (ligne 2) airbag passager
14 -Signal (ligne 2) airbag passager
15 Ligne diagnostic "L"
16
17 Shunt
18
19 Shunt
20 Non utilisé
21
22 Shunt
23 Non utilisé
24 Non utilisé
25
26 Shunt
27 Non utilisé
28
29 Shunt
30 Non utilisé
Merci par avance pour vos infos. Cordialement.
Précision:
BRANCHEMENT
Voie Désignation
5 + Après contact
8 Témoin
9 Masse
16
17 Shunt
18
19 Shunt
20 Non utilisé
21
22 Shunt
23 Non utilisé
24 Non utilisé
25
26 Shunt
27 Non utilisé
28
29 Shunt
30 Non utilisé
Dernière modification par asf21 le 09 mai 2019, 22:21, modifié 3 fois.
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Re: Brochage Airbag ECU Matra 6025313596F
Ce n'est pas Dialogys qu'il faut aller pour retrouver ces infos mais sur Infotech.
Les schemas sont plus précis, l'inconvénient ça prend un certain temps pour tout identifier.
- asf21
Salut Yves. Oui Infotech, mais je ne suis plus pro et n'ai de ce fait plus de compte. Ce pourquoi je fais cette demande...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- asf21
Et Dialogys possède toutes les MR SAUF bien évidement celle sur le brochage du calculo BREED Matra connecteur orange... Même pour l'Avantime, il n'y a pas ce modèle... Etrange, d'ailleurs...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Salut asf21
Tu a un MP.
Tu a un MP.
- asf21
Merci Sahro pour ton aide. Comme précisé en mp, un coup dans l'eau malheureusement...
Renault et Matra nous ont bien fait un sale coup avec l'Espace 3 et l'Avantime... :/
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Sahro tu lui as donné ce qu'il cherchait ? Simplement pour savoir si je dois faire une tentative de recherche sur Infotech.
Yves
Non sa n'a pas l'air de correspondre a son modèle .
- asf21
Salut Yves.Non, ce qu'il m'a donné est le schéma de la RTA que j'ai mais qui s'avère erroné ou ne correspondant pas avec la monte de mon tagazou.
Je déplore le fait que Haynes n'ai pas sorti une revue J66 (ni D66 d'ailleurs) car je n'ai jamais été déçu avec cette revue pour les schémas...
Mais c'est aussi étrange que Dialogys ne présente pas ce boitier mais un boitier 50 voies et 70 voies.
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Oui, j'ai trouvé le boîtier 50 voies dans Dialogys, ce qui est frustrant, c'est de ne pas pouvoir consulter dans notre logiciel qui officialise toutes les informations et les plans. Matra est à part d'où les références en 6025.... Mais je n'ai pas trouvé dans Infotech d'autres boîtiers même en prenant les différentes années. Je retombe toujours sur le même schéma.
- asf21
Ne t'inquiète pas Yves, tu as un mp
Le bon schéma reste celui avec le boitier 50 voies mais a 26 voies inutilisées et donc n'est de ce fait qu'un 34 voies. Oui c'est gavant les schémas incluant du Matra. Même moi avec mon Dialogys pourtant récent, je n'ai rien pour J66 et D66 concernant l'appareillage Matra...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- asf21
Je remercie vivement SARHO et yves78 pour leurs coup de main et leurs infos.
Utiliser le schéma de l'ECU 50 voies où seules 34 voies sont représentées et jeter la RTA.
Je passe en résolu.
Je passe en résolu.
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Re: [Résolu] Brochage Airbag ECU Matra 6025313596F
Derien
Content d'avoir pu t'aider
Moi itou !
Nous sommes tous là aussi pour ça !
Je fais suite a votre post, j'ai un defaut airbag apres avoir mis le contact, qui laisse le msg service puis disparaît après.
Toutes les prises sous les sièges ont été remplacées par des soudures il y'a plusieurs années. Maintenant le CT n'accepte plus ce voyant airbag.
J'ai tenté un passage a la valise delphi mais impossible d'effacer les defauts. 7G et 3G
J'ai tenté de debrancher le fil du signal calculateur airbag pin 23 allant au calculo habitacle, mais sans succès.
Qu'est-ce qui me reste a faire ?
Grand Espace III 2L16s RXT 1999 GPL
Ta batterie a quel age ??
Plusieurs membres ont vu ce defaut disparaitre apres remplacement de la batterie ...
Batterie presque neuve, et c'est pas la première quon change depuis qu'il y a ce defaut et ca n'a malheureusement pas résolu le pb.
Ces defauts sont-ils toujours présents ou juste mémorisés ?
- asf21
Pour info, le calculateur airbag de l'espace 3 ne laisse pas Delphi se laisser effacer ses défauts permanents (du moins je n'ai jamais réussi). Seule la Can Clip le fait.
Si les défauts ne sont que "temporaires" ou intermittents et non liés à des défauts de dégradation ou d'obsolescence de la valeur résistive du déto, le débranchement et rebranchement de la batterie (pleinement chargée) provoque l'effacement de ces défauts. Au cas contraire, Can Clip affiche des points rouges clignotants devant chaque défaut et l'effacement est impossible tant que le calculateur n'est pas verrouillé, les défauts physiques réparés et le calculateur déverrouillé avec nouvel autotest des lignes (watchdog). Si tout est ok pour lui, il autorise Can Clip à effacer les défauts où les voyants sont devenus oranges sous Clip.
Complexe, le merdier mais j'ai mis un moment à piger le truc... C'est chiadé.
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Ça me parait un peu normal qu'on ne puisse pas bricoler facilement le calculateur des air bag, encore heureux
Je ne sais pas si çà a déjà été évoqué ici mais il y a des prétentionneurs dans les montants de portes c'est peut être une piste.
- asf21
Apparemment non, les prétensionneurs sont au bout des verrouillages de ceinture fixés aux sièges. Rien sur les enrouleurs, contrairement à, par exemple, la megane 2.
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- asf21
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Je me suis mal exprimé, il y a dans les montants de porte des calculateurs pour les pretensionneurs
- asf21
Bah nan. Où? Jamais vu et non référencé sur les MR/PR...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Ici (1029)asf21 a écrit :Bah nan. Où? Jamais vu et non référencé sur les MR/PR...
plutot des capteurs de chocs dans les montants de portières.
