Quelle autoradio USB mettre pour garder l'affichage
Bonjour comme je vien d acheter un deuxième espace 3 phase 2 finition Fidji limité toute option grand auditorium avec chargeur 6 cd dans le coffre
Quelle autoradio USB je peux mettre pour conserver lafficheur pour la commande au volant je sait qu'il y'a une fiche je l'ai fait sur mon authentique
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur
De la famille
De la famille
Re: Quelle autoradio USB mettre pour garder l'affichage
Ps sur mon 1.9dti j'avais mis un pionner avec un raccord acheter chez roro
De la famille
De la famille
- Florian
Salut à toi après une rapide recherche il semble que tu peux garder les commandes au volant avec une interface et ce assez aisément.
Pour l'affichage déporté, ça semble plus compliqué, apparemment seuls les Pionners sont capables de le faire.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir..... à part les autoradios d'origine.... il est impossible de conserver l'affichage...
Désolé!
Désolé!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Soit celui sous le siège passager... soit celui dans la boite à gants...
Mais ni l'un ni l'autre ne font lecteur USB
Sinon pour çà ya une bidouille à faire, indiquée sur le forum mode recherche avancée
+1Totor33 a écrit :Bonsoir..... à part les autoradios d'origine.... il est impossible de conserver l'affichage...
Désolé!
Bonjour oui je me disait aussi roro aime compliqué les chose
Je vais regarder de plus près en recherche avancé et sinon pour un équipement focal quelle référence autoradio je pourrais mettre afin d'avoir une qualité optimale
Cordialement
Cordialement
De la famille
De la famille
- Florian
Sauf que la c'est Matra il me sembleMiharu59 a écrit :Bonjour oui je me disait aussi roro aime compliqué les chose
Cordialement
Tu comptes prendre quelles enceintes Focal ?
Il est déjà équipé d'un kit focal d'origine
De la famille
De la famille
- Florian
Ha d'accord, tout dépend ce que tu recherches après, que ce soit au niveau des fonctions ou du son que tu cherches.Miharu59 a écrit :Il est déjà équipé d'un kit focal d'origine
Non !!Miharu59 a écrit :Il est déjà équipé d'un kit focal d'origine
Le focal a dû être posé après (c'était prévu pour, en accessoirie !! ) !!
Au départ, HP en papier, mais marque PIONEER quand même, mais qui craquaient de peur à la chaleur !
A meme sur les haut de gamme ?
Le Fidji est ciblé haut de gamme mais il n'en est pas ou je me trompe ?
enfin moi je dit d'origine c'est parce qu'il y était avant que l'achète
Et je recherche de la personnalisation et une bonne qualité de song
Cordialement
Cordialement
De la famille
De la famille
- Florian
Qu'entends tu par personnalisation ?
Et il faudrait une fourchette de prix que tu peux mettre
Personnalisation sonor genre equaliseur plus de basse à l'arrière moins vers l avant
Maximums
0€ 200€/250€ moin si possible
Maximums
De la famille
De la famille
- Florian
Pour avoir une gestion d'équaliseur différente entre l'avant et l'arrière, il te faut un ampli externe ou un processeur, la c'est clairement hors de ton budget.Miharu59 a écrit :Personnalisation sonor genre equaliseur plus de basse à l'arrière moins vers l avant
Maximums
Tu vas avoir les réglages de base, fader, balance, équaliseur 5 ou peut être 7 pistes.
Tu comptes acheter en magasin ou sur internet ?
Disponible en série selon ou en option selon les modèles et années.EAime a écrit :Non !!Miharu59 a écrit :Il est déjà équipé d'un kit focal d'origine
- Florian
Est ce qu'on peut le savoir sans devoir démonter les hp sur la voiture ?pub2n a écrit : Disponible en série selon ou en option selon les modèles et années.
Ils suffit de déposer les caches, pas besoin de tout démonterFlorian a écrit :Est ce qu'on peut le savoir sans devoir démonter les hp sur la voiture ?pub2n a écrit : Disponible en série selon ou en option selon les modèles et années.
C'est pas par budget que je ne veut pas mettre plus mais juste qu un ampli sa nous fait faire un tas de modif et faut pouvoir le cacher dans mon cas pas possible sous les siège ils sont pivotant sinon je vais voir pour le moment je vais déjà acheter un autoradio USB et bluthoo je vais voir les offre internet ou magasin
De la famille
De la famille
- asf21
Miharu59, il y a un compartiment sous le siège passager là où se trouve normalement la centrale auditorium. Tu peux y mettre ton ampli à la place et tirer ton câblage en suivant celui d'origine. Et si caisson sub à l'arrière, suffit de mettre l'ampli à la place du chargeur de cd. Pour l'afficheur, un bon électronicien utilisera un afficheur graphique de la dimension de l'afficheur radio du tdb, connecté à un arduino lequel pèchera ses infos sur l'i2c ou le spi de l'autoradio...
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Ben voyons, tout le monde sait utiliser un arduino, câbler un écran, ....
Facile pour un bidouilleur, (non péjoratif) passionné, mais un peu plus ardu pour le commun des mortels
Personne n'a à ce jour réussi à s'interfacer avec l'affichage de l'espace III, et ce n'est pas faute d'avoir essayé ! Il n'y a pas de solution plug to plug pour se débarrasser de l'auditorium, alors on vit avec et on s'adapte !
- asf21
Pilou29 Arduino est à la portée de n'importe quel novice tellement il est simple à comprendre et mettre en oeuvre et tellement il existe de tutos avec une communauté franco énorme.
De plus, je ne parle pas d'interfacer avec le can Matra mais de suppléer l'afficheur déjà présent.
Si on remonte (loin) dans les topics du forum, j'y ai participé et j'avais développé une interface communicante avec le can Matra de l'auditorium mais c'est comme apprendre le langage baleine.
Entre autre, moi je me suis débarrassé de l'auditorium qui s'avère être comme un boulet et ai installé un double din à la place de l'autoradio dans le coffre à gants.
Donc, tout est possible, suffit de retrousser les manches.
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Je suis bien d'accord, y'a plus qu"à
Bonjour merci je vais regarder sa de plus près
Je vous tien informer de la suite en plus j'ai retrouvé un ampli pionner que mon père avais mis sur sa Renault laguna nevada en 99
De la famille
De la famille
