Question sur une pièce - portière
J'ai subi comme beaucoup le problème de barillet sur la porte AVG. Démontage en règle, tout est clair...
J'ai par contre trouvé dans le bas de la portière la pièce que je rajoute en photo ici, une sorte de coulisseau dans une bague. Je n'en vois pas du tout l'usage ni de ou elle pourrait venir ... Est-ce que quelqu'un à une idée?
Je vous souhaite une bonne journée!
Re: Question sur une pièce - portière
C'est la roulette du tirant de portière
C'est elle qui vient se loger dans les encoches afin de tenir la portière ouverte...
Cela veut dire que le tirant est HS
Tirant HS, ça se sent et ça s'entend à l'ouverture !
Ben oui, mais non !!
Toi tu triches !
Tu sais souder !
- The big III
Salut, cherchez l'intrus
- The big III
Salut, pas obligé de sortir le HP, seulement une vis derrière le cache
Déjà fait sur le sujet initial...The big III a écrit :Salut, cherchez l'intrus
Bonjour à tous!
Bravo pour l'efficacité de vos réponses... En effet la portière chouine un peu mais je n'avais pas fait le rapprochement....
Je vais remonter ça en même temps que le barillet
Merci mille fois!
Merci mille fois!
- Philou 33
Ben! lorsque tu ne sais et que c' est la première fois, j' ai failli sortir la boîte à vitesseThe big III a écrit :Salut, pas obligé de sortir le HP, seulement une vis derrière le cache
Meuuuuuuuuuu! Non! j' déconne
Cela m' a permis de voir comment c' était foutu dans la portière
La pièce de rechange n'est pas facile à trouver .
Renault grand espace 3, 2.0 16v., 140 ch, 07/2000, 330000 kms , blanc ,
Vendée
Vendée
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Il me semble avoir lu sur ce (super) forum, que justement, la pièce que tu recherches se trouve également sur pas mal de modèles Renault.
Si tu as une casse vers chez toi, et que tu n'y trouves pas d'Espace 3, n'hésite pas à ouvrir les portières des autres Renault
Bon courage
Bon courage
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- The big III
Salut, en effet, il y a toujours la solution de chiner dans les casses ou bien en dernier ressort, quémander auprès des gens qui stockent
Allez, si tu ne trouves pas en casse j'en ai encore un ou deux sur mon donneur
