Panne Bandol pour le GP France
Re: Panne Bandol pour le GP France
Attention !!
BVA elle a aussi son radiateur... et lui aussi est super fragile au niveau des raccords ( vu qu'il est sur la boite, donc du coté gauche... c'est p'tet lui )
Attention !!
- romain42
- Finition : Fidji
Ok, mais c'est radiateur d'eau ou d'huile?pontiac a écrit :...
Attention !!
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
- romain42
- Finition : Fidji
Oui, la main droite, c'est celle avec le pouce à gaucheBONRL a écrit :Romain si tu ne sais pas distinguer la droite de la gauche,
tu as un moyen très simple,
Regarde tes deux pousses,
il y en un qui est différent
Blagues à par prompt rétablissement
pour toi et ta voiture
Radiateur d'huile BVA, fonctionne sur le circuit LdR de refroidissement moteur...romain42 a écrit :Ok, mais c'est radiateur d'eau ou d'huile?pontiac a écrit :...
Attention !!
Euh pas pour tout le monde...romain42 a écrit :Oui, la main droite, c'est celle avec le pouce à gaucheBONRL a écrit :Romain si tu ne sais pas distinguer la droite de la gauche,
Pour nous les mecs oui il est à gauche...
Mais pour les gonzesses il est à droite !
Pourquoi ?? bah je vous laisse répondre ( une piste => observez les bien quand elles regardent leurs mains )...
- romain42
- Finition : Fidji
Bon, j'ai vu le radiateur, c'est bien le frontale LDR.
On passe l'index dedans .....
Radiateur Neuf = 175 euros
Cardan neuf = 220 euros
Biellette reprise de couple neuve = 75 euros
Main d'oeuvre = je sais pas encore ......
Attention !!
pas de radiateur sur cette bva 4HP20: il y a simplement un échangeur huile / eau sur le dessus de la boite.
Oui c'est bien de lui que je causais... utilisant le mauvais termegrostoto a écrit :pontiac a écrit :...
Attention !!
- romain42
- Finition : Fidji
Bonjour à tous.
bon, ben mon camion est de retour à la maison.
J'ai fait le retour avec des péripéties :
Chauffe LDR
a un moment donné, la température est monté a 4 puis 6 bar pour finir a 8.
en ouvrant le capot, le LDR l'échappait du bocal, et il y avait des ''bulles'' a l'intérieur (ou grand remous) tout ça moteur coupé.
J'ai fait un repos 1h30, un cycle de dégazage, repos 30 min, et plus rien.....(à mon avis, le LDR était trop rempli).
Boite de vitesses bloquée en 3
avec un 'D' clignotant, le levier qui n'agit plus que sur 'P' 'N' et 'D' mécaniquement sur la boite, mais avec une position anormale sur la TDB.
je pense inspecter le cable ( voir le changer ) et le régler
'petaradage dans le pot'
quand j'accélère à fond ( bloqué en 3 bas régime) des explosions (petaradage) se produisent dans le pot........
la priorité est la boite, car si elle ne va pas, rien ne peut aller........
Ja vais faire le tour du forum voir si je trouve des infos, et surtout, quel câble .......
Merci SAHRO pour ton aide sur place ............... petit moment sympa .. ..
Chauffe LDR
Derien mais j'ai rien fait
Pour le LDR je pense qu'il a fait son "Rot", c'est vrai que normalement c'est 5 minutes a 2500 tm de mémoire.
Maintenant tu sait que je suis dans le coin, quand tu passe par ici fait moi signe
- romain42
- Finition : Fidji
Merci, je viens juste de réparer mon câble de sélection de vitesse et de rentrer de l'essai........
C'est concluant, (réparation avec 2 collier rilsan)
Je rentre à la maison et je fais un poste à ce sujet......
Merci ......
Merci ......
