[Résolu]Câble embrayage
elmoko
finition : RTE
Année : 1997
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Message non lupar elmoko » 08 juil. 2018, 09:16
Salut à tous,
Il y a deux jours, au démarrage à un feu tricolore, la pédale d'embrayage s'est enfoncée d'un seul coup et diagnostic : l'accroche en plastique du câble au niveau de la pédale a lâché. Donc changement du câble mais j'ai des difficultés pour sortir l'ancien de l’habitacle ; faut-il le tourner ? faut-il remplacer l'élément en plastique-caoutchouc sur la plaque métallique ?
Merci de vos expériences
Cordialement
Elmoko
SOLUTION : Retirer la boîte à air puis, l'embout en plastique au niveau de l'habitacle est à casser. Et le bout de câble de l'habitacle sort facilement. Bien sûr il faut enlever les agrafes (puis les remettre pour le remontage du nouveau câble) derrière la batterie et au-dessus de la boîte de vitesses. Le câble sort facilement ; pour le remontage, le plus difficile est d'accrocher le câble sur la pédale, mais le reste est fait sans difficulté. :mrgreen:
Modifié en dernier par elmoko le 17 juil. 2018, 03:43, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 179 000 km
Espace 3 Expression du 10/2000 - 2.0 l 16v - gpl - 205 000 km
Espace 3 de 1997 - 2.0 l - 8 s - gpl - 350 000 km - culasse refaite - en boîte JC5 cassée et remplacée par une JC5 allant sur un F4R (le cache de dessous, n'étant pas adapté, a été supprimé)
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
romain42
Finition : Fidji
Re: Câble embrayage
Message non lupar romain42 » 16 juil. 2018, 18:04
desolé, je ne savais meme pas qu'il y avais des cables d'embrayage sur les E3, je pensais que hydraulique.
Mais en panne depuis le 24 juin :evil: http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=33472
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2010
Re: Câble embrayage
Message non lupar Miharu59 » 16 juil. 2018, 20:39
romain42 a écrit :desolé, je ne savais meme pas qu'il y avais des cables d'embrayage sur les E3, je pensais que hydraulique.
Bonjour oui il y a bien certein model de III avec des câble comme mon dTI (et les DT jusqu'à juin 2000 Si je ne me trompe pas ) qui lui n'est pas hydraulique
Espace IV phase 1 2.0T privilége 165cv beige angora 2004 140.743 :arrow: 147.000km :arrow: 149,463km :D
Espace III phase 1 1.9dti 110cv authentique ""personnalisé"" modèle VF8JE0M F9QG7 gris titane de juin 2000 "véhicules de direction" acheter en février 2001 par mon père à 7.800 km retour sur route depuis début 2016 à 248.795km en ma possession :arrow: refait quasiment à neuf 304.567km 21/03/19
Espace III phase 2 2.2dci 115cv 2002 finition Fidji158.000 km JDC plus systèmes injection hs :cry: vendu en l'état le 16/01/19
Renault laguna 3 berline business édition (privilège) véhicule belge couleur gris anthracite 1.5 dCi 110 cv de novembre 2009 acheter à 56.159km en 2012 :arrow: 105.793km :arrow: 03/19
Renault scénic 1 phase 2 1.9dti 80cv authentique 2001 201.000km du grand frère
romain42
Finition : Fidji
Re: Câble embrayage
Message non lupar romain42 » 16 juil. 2018, 20:41
Ok
Re: Câble embrayage
Message non lupar pontiac » 17 juil. 2018, 11:37
Attention a ne pas dire n'importe quoi...
Sur TOUS les 2.2DT & 2.2DCi ( sauf 1.9Dti ) :arrow : commande d'embrayage hydraulique ( émetteur & récepteur ) :!:
Il n'y qu'au niveau de la butée qu'il y a une différence sur les 2.2DT :arrow: les premiers en butée mécanique, les second en butée hydraulique ( et c'est facile à voir ) :!:
Sur les essence c'est par câble...
romain42
Finition : Fidji
Re: Câble embrayage
Message non lupar romain42 » 17 juil. 2018, 11:43
pontiac a écrit :Attention a ne pas dire n'importe quoi...
j'me disais aussi que les 2 E3 2.2Td que j'ai eu étais tous 2 en hydraulique, 1 avec le récepteur a l'interëur de la boite, et l'autre a l'extérieur, tous 2 avant 99 :roll: :wink:
Année : 2010
Re: Câble embrayage
Message non lupar Miharu59 » 17 juil. 2018, 12:19
Bonjour autant pour moi merci pour l'info je savais qu'il y avait une différence entre le 2.2dt et le 2.2dci
Re: Câble embrayage
Message non lupar pontiac » 17 juil. 2018, 12:57
Pas de differences entre les DT de ~mi 98 & les Dci... même système de commande ( mais non compatible !! )
Année : 2010
Re: [Résolu]Câble embrayage
Message non lupar Miharu59 » 17 juil. 2018, 13:01
Merci pour la précision
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
