Bruit galet tendeur accessoires ?
Re: Bruit galet tendeur accessoires ?
A oui j'y pense ton 3 il monte comment dans les tours vite / lent / ou normale d'après ton ressentiment ?
De la famille
De la famille
Je dirai normal.. pareil depuis que je l'ai en tout cas.
Faut le lancer quoi ! Je l'ai toujours trouvé lent et lourd
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
Oui donc le problème ne date pas d'hier faudra faire tout les test car pour moi le plus inquiétant c'est qu'il ai moin de puissance que mon dTi bon il n'a plus 98cv mais 110cv ne me demande pas pourquoi la sa me dépasse le ct et Renault me l'on confirmé car le tien à 113 cv donc il devrais être au dessus on va trouver
De la famille
De la famille
Oui ce serait bien ! Car en plus j'aime beaucoup cette voiture. Bon suite au fait qu'on nous ait plié la Clio c'est maintenant ma femme qui prend principalement l'espace. Ça n'empêche que j'aimerai qu'elle tourne à la perfection !
Après le remise en état moteur on s'attaquera à la carrosserie !
A ba c'est sur que l'ont s'attache vite à l'espace j'en sui la preuve j'ai commencer avec un il y a deux ans le dTi et là je vais en chercher un deuxième le dCi
Et je suis tenté de prendre un troisième en essences se qui me retiens c'est la place pour le rangée
Avant je rouler en 308 gti j'ai changer radical
De la famille
De la famille
Moi j'ai toujours aimé les grandes voitures. Ma première voiture à 18ans, Mégane 2 break !
L'espace est vraiment agréable et fonctionnel
- romain42
- Finition : Fidji
ha ouiMiharu59 a écrit : Avant je rouler en 308 gti j'ai changer radical
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
Oui et en plus 3 mois après l'achat j'ai regretter belle figure mais pas le confort en plus avec mes 1m95 c'était pas topromain42 a écrit :ha ouiMiharu59 a écrit : Avant je rouler en 308 gti j'ai changer radical
De la famille
De la famille
J'ai ouvert un nouveau sujet pour mieux coller au titre https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=34954
Pour le bruit de mon véhicule, après le changement du kit complet de courroie d'accessoires, je vous dirai si le bruit s'est arrêté ou non !
- romain42
- Finition : Fidji
tu as bien faitscania a écrit :Pour le bruit de mon véhicule, après le changement du kit complet de courroie d'accessoires, je vous dirai si le bruit s'est arrêté ou non !
Bientôt ! Kit courroie distribution et kit courroie accessoires , c'est pour ce weekend !!
Après ce que tu viens d'écrire Manque de puissance 2.2 dt je suivrais le conseil de Romain42 avant toute autre intervention, inutile de gaspiller tes euros.
Les pièces pour courroie de distribution et d'accessoires sont déjà achetées !
Pas d'electrovanne de turbo sur un 2.2 dt .scania a écrit :Oui oui sérieux !!
La vanne egr est déconnectée.
Je jetterai un œil à la boîte à air.
Comment vérifier l'électrovanne et le turbo ?
J'ai également pensé au catalyseur c'est
possible?
Je vais également changer le câble d'accélérateur qui est vieillio et que j'ai déjà rentendu. La il est bien réglé mais il est au max donc je préfère le changer.
Merci de tes réponses
A bah voilà pourquoi je ne trouvais rien sur ça je penser qu'il y en avait vu que mon dTi en a une car beaucoup font le rapprochement dT/dTi cordialement mercipub2n a écrit :Pas d'electrovanne de turbo sur un 2.2 dt .scania a écrit :Oui oui sérieux !!
possible?
De la famille
De la famille
Si y'en a pas, on trouve pas !
CQFD
CQFD
+1 ce t pour sa qu'il y a un I en plus sur mon 1.9dtiscania a écrit :Si y'en a pas, on trouve pas !
CQFD
De la famille
De la famille
Bonsoir à tous
J'en reviens au sujet d'origine. Je viens de finir ma distribution, et mon kit courroie d'accessoires.
Le galet tendeur était cassé ! Il manquait un écrou, et c'est bien ça qui faisait du bruit! De plus la courroie était effilochée il était temps de changer.
- romain42
- Finition : Fidji
+1scania a écrit :il était temps de changer.
Un petit conseil, basé sur ma propre expérience.
N'achetez pas une courroie pas cher et de mauvaise qualité et pensez que vous économisez de l'argent.
La courroie des accessoires est soumise à une énorme flexion à la fois vers l'avant et vers l'arrière et seuls les meilleurs survivent à ce traitement.
Je ne peux pas recommander les courroies SKF. Leurs roulements et pompes à eau, oui, mais leurs courroies, non. Avant même 50000 Km, ils commencent à se fissurer. Les meilleurs sont Gates, et Hutchinson ou Dayco sont presque aussi bons.
Ils durent tous plus longtemps si vous ne les tendez pas trop, bien sûr!
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Salutations merci pour ces informations importantes cordialement bonne journée5bar21 a écrit :Bonjour,
De la famille
De la famille
- romain42
- Finition : Fidji
SKF ne fabrique pas de caoutchouc, c'est Hutchinson qui fournie SKF avec cahier des charge. (en tous cas en 2001 2005 (je travaillais pour les 2 ))5bar21 a écrit :Bonjour,
Romain, je savais que SKF ne fabriquait pas ses propres courroies mais les obtenait d'autres compagnies. Là réside le problème. Ils peuvent changer leurs sources et personne ne le saura. En outre, il n'y a aucune garantie que la qualité des pièces est la même que celle fournie sous l'étiquette du fabricant.
Hutchinson fournit des courroies à Renault, mais ils portent le nom Hutchinson, en plus des références Renault.
Si vous avez travaillé dans l'entreprise, alors vous comprendrez bien je pense.
Dernière modification par 5bar21 le 30 juil. 2018, 17:50, modifié 2 fois.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- romain42
- Finition : Fidji
Bien entendu , de plus la fabrication ce fait sur cahier des charges
