clef et centralisation
Bonjour à tous
j'ai un probleme de centralisation depuis 2 ans maintenant
j'ai un peu de temps pour m'en occuper cette semaine
je viens de changer les piles dans les deux clefs je vois juste une petite led mais tres tres tres faible et juste un flash
Auriez vous une idee ?
Oxidation ou nettoyage a faire ?
- Totor33
- Finition : Intens
Re: clef et centralisation
Bonsoir....
As tu essayé de re synchroniser les clef?
Cherche sur le site... il y a la procédure quelque art
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
oui je viens de le faire a l'instant
aucune reaction
les leds s'allument juste tres legerement a chaque impulsion et la resynchro n'a pas marché
aucune reaction
j'ai fait ca
Montez dans votre véhicule. Mettez le contact puis coupez-le, enlevez la clé. Appuyez sur le bouton "centralisation" du véhicule pendant 5 à 8 sec. Le voyant s'allumera et vous entendrez un "clic-clac" des portes. Relâchez le bouton et appuyer sur les télécommandes synchronisées dans un délai de 10 à 20 sec secondes, un clic-clac confirmera la synchronisation de chaque télécommande.
dirige la clef vers l'objectif d'un APN... à l’écran de ton APN tu verra un point lumineux => clef OK
C'est du RF pas du IR tes clefs... la manip est différente pour la réinitialisation
Vu l'année de ton camion... si tu veux voir si elles fonctionnent...nordlead75 a écrit :oui je viens de le faire a l'instant
aucune reaction
Et ces piles... elles viennent d'où quelle marquenordlead75 a écrit : je viens de changer les piles dans les deux clefs je vois juste une petite led mais tres tres tres faible et juste un flash
Faut eviter tout ce qui marques exotiques, etc... bref ! des piles de m*rde
Faut y mettre "le prix" et prendre de la qualité
Les piles sont des varta neuves achetées hier
Résultat du test de contrôle indiqué par Pontiac ?
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut Thierry ,pontiac a écrit :...
aucune reaction
la manip avec l'APN c'est pour les télécommandes IR il me semble
Salut Yves,troublouse a écrit :Salut Thierry ,pontiac a écrit :...
aucune reaction
Du coup j'ai un doute... j'vais aller vérifier çà...
EDIT: tu as raison Yves, vérification ne fonctionnant QUE sur IR ( que ce soit clefs ou télécommande teloche, etc )
Donc cela ne fonctionnera pour les clefs de nordlead75...
Avant de mettre les nouvelles piles... tu as bien nettoyé les contact ( à l'alcool a bruler ou autre dégraissant )
Car quand les piles arrivent en fin de vie, elles s’oxydent et pollue les contacts...
Avec piles neuves le voyant doit s'allumer bien franchement à chaque impulsion
Sinon... Telecommandier...
oui j'ai tout fait et c'est la meme chose pour les deux clefs
