Est ce quelqu'un pourrait m'identifier les 3 capteurs sur cette photo. Qui correspond à mon moteur F4R de renault espace 3 2l 16s.
1/ Au dessus filtre a huile
2/A gauche filtre a huile : pression huile( je crois)
3/ En bas a droite filtre a huile(que j'ai cassé aujourd'hui)
[Resolu] Identification capteur sur F4R
Dernière modification par Pervenche le 21 juil. 2018, 10:21, modifié 1 fois.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
Re: Identification capteur sur F4R
Du haut en bas...
- Détecteur de cliquetis
- Pression d’huile
- Niveau d'huile
Le temps que j'y suis...
Le gros truc rond et bleu c'est le filtre a huile & la canne jaune c'est la jauge de niveau...
Ne rigolez pas... yen a qui ne savent pas
Du haut en bas...
- Pression d’huile
- Niveau d'huile
Super merci beaucoup. J'ai justement un probleme de niveau d'huile et c'est le capteur que je viens de casser
Est ce qu'il y a une procédure pour le changer ou un simple echange standard convient (je devisse avec une cle longue de 19 et je remplace)?
Le capteur de cliqueti sert a quoi?
A faire moteur froid, un jour où il n'a pas servi... sinon c'est ruisseau d’huile ( de toute façon il y en aura un poil qui sortira )Pervenche a écrit :Super merci beaucoup. J'ai justement un probleme de niveau d'huile et c'est le capteur que je viens de casser
Pervenche a écrit : Le capteur de cliqueti sert a quoi?
Pour l'allumage... le calculo le prend en compte en cas de cliquetis ( réglage automatique )
Merci beaucoup Pontiac. Tu es au top.
