Témoin d'airbag
Témoin d'airbag
Bonjour. J'ai un problème de témoin d'airbag qui s'allume quand je suis en sous régime. J'ai réparé les fils sous les deux sièges. Et la je suis perplexe... Merci de votre aide. Cordialement
Espace 3 2.2 DCI de 2001 Finition privilège bleu méthyle 241000 km
Suzuki jimny cabriolet blanc essence de 2000 145000km
- finition : Expression
Re: Témoin d'airbag
En sous régime ?????
Tu n'aurais pas un probleme de charge d'alternateur des fois ?
- romain42
- Finition : Fidji
Re: Témoin d'airbag
Ce serai un plus de tester l'alternateur ...............
Je profite de ce sujet pour vous demander si vous savez ou est placé le calculateur dédié au système airbag ?
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
Re: Témoin d'airbag
Je dirais plutôt sous régime égale tremblements ou grosses vibrations impliquent faux contacts. Et là faut trouver le coupable ...! Style madame valise.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Témoin d'airbag
boitier sous siege conducteur ou devant levier de vitesse, regarde les post nombreux en ce moment...
