Claquements devant, fréquence proportionnelle à la vitesse
ESPIII
Finition : Taylormade
Re: Claquements devant, fréquence proportionnelle à la vitesse
Message non lu par ESPIII »
Merci, vous êtes supers !
Je m'oriente vers le changement du cardan à gauche. Si ce n'étais pas ça, disons que j'aurais appris ;-)
Pour le problème à chaud, tu as raison Romain, je vais y regarder correctement. Merci pour le lien.
Cordialement,
:D
ESPACE III 2.0 16V BVM finition Taylormade de 2001 avec 268 000 km. A repris en septembre la route tous les jours en mélange 2/3 E85% + 1/3 SP95
ESPACE III long 2.0 16v BVM finition Taylormade (Immobilisé - Donneur de pièces)
ESPACE III 2.2 dt de 1997 avec 319 000 km (A fini sa vie, je l'ai enfin laissé partir)
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
ESPIII a écrit : Si ce n'étais pas ça, disons que j'aurais appris ;-)
ou perdu un peut de $$$ :?
francois64
Message non lu par francois64 »
Euh comme ça au hasard, tu n'aurais pas fait équilibrer les roues ?
Avec mes jantes 15", les plombs d'équilibrage à l'intérieur touchaient les étriers de frein, à chaque tour de roue...
ESPIII
Merci François, non je n'ai rien changé aux roues dernièrement, mais il y a peut-être des changements que je n'ai pas vus (hernie...).
Le bruit me semble plus net et plus ''mécanique'' qu'un bruit de pneus, mais effectivement on peut tjrs être surpris et il faut que j'élimine des paramètres.
Je vais échanger les roues avec ma voiture donneuse et on verra bien. Merci le forum pour l'idée :D
Dans le même genre, forum = ami, à parcourir les messages sur vidange de boite, un récent parle de bruit à l'embrayage.
Problème avec le plateau, double plateau...
A bien y penser ;
- Le bruit se met nettement en place quand j'embraye, s'arrête quand je débraille...
- Mon embrayage aurait 246 000km sans avoir été changé...
:?: Est-ce que vous auriez une idée de ce coté là ? / Quels moyens de diagnostic pour l'embrayage svp ?
C'est vrai que si je peux éviter de changer un cardan pour rien, c'est mieux.
Cordialement,
:D
ESPIII
Les réponses finissent par arriver ; L'embrayage a lâché avant hier dans la cours. J'ai du coup de la chance.
J'ai eu qques jours où j'ai peu roulé, avec des bruits de casseroles et de frottements mélangés en plus des claquements qui n'ont pas cessés et des odeurs caractéristiques de plaquettes. Ça sentait bien le problème en cours.
Donc soit l'embrayage (247 milles quand même) et venu en plus des bruits de claquements ce qui serait étonnant, soit il en ai la source, ce qui est bien probable.
La voiture va au garage lundi et je demande à changer tout pour ne le faire qu'une fois.
Merci beaucoup pour votre aide et cordialement
:D
Salut pour les bruits je pense que c'était ta butée d'embrayage qui était responsable
De la famille
ESPIII
Bonjour Miharu,
Merci pour ton message,
Je pourrais peut-être te dire une fois démonté. As-tu déjà rencontré ce symptôme de claquements avec la butée ?
:D
ESPIII a écrit :Bonjour Miharu,
Je ferais une vidéo j'ai un bruits provenant du côté gauche et d'après mon mécano c'est ma butée d'embrayage juste pour que tu vérifi si c'est le même genre de bruit
De la famille
ESPIII
Oui, c'est une idée. Je pense pouvoir reconnaitre ce bruit sans pb maintenant. Je l'ai tellement entendu. Le plus audible était pour moi vers 25-30 km/h.
:D
romain42
Finition : Fidji
Une butté d'embrayage, sans passer de vitesse et moteur tournant, le bruit doit changer quand tu débraye et embraye .......
l'embrayage est une pièce d'usure ( il vaut mieux un embrayage qu'une boite :lol: :lol: )
romain42 a écrit :Une butté d'embrayage, sans passer de vitesse et moteur tournant, le bruit doit changer quand tu débraye et embraye .......
De la famille
Voici le lien de la vidéo https://youtu.be/zcGWOOkWL-s
De la famille
ESPIII a écrit :Oui, c'est une idée. Je pense pouvoir reconnaitre ce bruit sans pb maintenant. Je l'ai tellement entendu. Le plus audible était pour moi vers 25-30 km/h.
Bon voilà j'ai mis la vidéo (prise rapidement avant d'aller au boulot )sur le message du dessus pour
oui moi aussi c'est plus fort vers cette vitesse du au fait que tu appuis sur l'embrayage
De la famille
ESPIII
Extra le lien. Oui, le bruit ressemble beaucoup à ce que j'avais, mais je ne l'avais pas voiture à l'arrêt, ou alors tellement faible que je ne l'entendais pas.
Voiture roulante il se mettait en place, ça fréquence variait avec la vitesse et vers 25-30 km/h il ressemblait vraiment à ce que tu as sur la vidéo. De bonne chance que ce soit ça.
Pour les bruits différents en mode embrayé et débrayé, je valide aussi, mais je n'ai eu ceci que vers la fin.
Un bruit de casserole qui frotte, qui est devenu impressionnant, s'est mis en place voiture à l'arrêt, au point mort au ralenti. Les gens se retournaient quand j'étais au feu rouge :D. Parfois j'appuyais sur l'embrayage pour le diminuer :D.
En prise moteur, retour des claquements
Je pense que nous avons la réponse.
Je suis effectivement content s'il n'y a rien à la boite et aux cardans non plus d'ailleurs
=> Garage lundi
Merci pour votre aide et cordialement,
:D
