bonjour, comme beaucoup après l'achat de mon espace, j'avais un souci avec la ventilation qui était bloquée a moitié environ, du coup elle tournait en permanence des que je mettais le contact. Clim auto
J'ai récupéré la "Résistance Chauffage- Pulser Air Habitacle" sur le donneur d'organe que je viens d'acheter mais j'en parlerais dans un autre poste.
J'ai donc changer la résistance et la super je peux couper la ventilation et la monter, après quelques minutes de route clim a fond, la ventilation ce coupe puis repart puis coupe ainsi de suite.
il y a 8 position le problème survient que sur la position 6 7 et 8.
donc ma question es ce que vous pensez que ça vient de la résistance qui commence a rendre l'âme ou d'une autre pièce.
Ventilation.
- jacques26
Ventilation.
2.2 DCI 115ch THE RACE Année 2002 218600klm
Chrysler voyager S4 2.5crd pack luxe Année 2002 237000klm
- jacques26
Re: Ventilation.
je viens de trouver la pièces neuve a 20€ donc je vais commander et je verrais bien si le pb reste ou pas.
