(Résolu) Taille des jantes
- jacques26
bonjour a tous et toutes, a l'intérieur de la porte conducteur il y a la plaque avec les taille des pneus et jantes qui peuvent être montées.
moi j'ai
205/65R15
215/65R15
225/55R16
actuellement monté en 225/55R16 j'avais les 4 pneus HS, j'ai 4 autre jantes avec pneus en 15" mais il ne passe pas, ça bloque au niveau des étriers.
avez vous déjà eu le souci?
moi j'ai
205/65R15
215/65R15
225/55R16
Dernière modification par jacques26 le 06 sept. 2018, 08:50, modifié 2 fois.
2.2 DCI 115ch THE RACE Année 2002 218600klm
Chrysler voyager S4 2.5crd pack luxe Année 2002 237000klm
- Florian
Re: Taille des jantes
Bonjour C'est parce que le disque de frein est plus grand.jacques26 a écrit :bonjour a tous et toutes, a l'intérieur de la porte conducteur il y a la plaque avec les taille des pneus et jantes qui peuvent être montées.
moi j'ai
205/65R15
215/65R15
225/55R16
Salutjacques26 a écrit :bonjour a tous et toutes, a l'intérieur de la porte conducteur il y a la plaque avec les taille des pneus et jantes qui peuvent être montées.
moi j'ai
205/65R15
215/65R15
225/55R16
C'est quelle dimensions sur tes 15p
De la famille
De la famille
- jacques26
Florian,oui ça j'ai vu mais pourquoi indiquer 15" si ça ne passe pas, sauf si les disques et étriers ne sont pas d'origine.
Miharu59, de tête je sais plus si ils sont en 205 ou 215 mais en 65R15
- Florian
Ce n'est pas la plaque ou est indiqué la pression de gonflage des pneus ? Si oui, ils mettent la même sur toutes les voituresjacques26 a écrit :Florian,oui ça j'ai vu mais pourquoi indiquer 15" si ça ne passe pas, sauf si les disques et étriers ne sont pas d'origine.
- jacques26
comment dire, ben si
+ 1Florian a écrit :Ce n'est pas la plaque ou est indiqué la pression de gonflage des pneus ? Si oui, ils mettent la même sur toutes les voituresjacques26 a écrit :Florian,oui ça j'ai vu mais pourquoi indiquer 15" si ça ne passe pas, sauf si les disques et étriers ne sont pas d'origine.
sur mon dCi 115 même problème je voulais mettre les 215 65 r15 qui appartenait à mon 1.9DTI (qui maintenant et chaussé en 225 55 r16 ) qui avait des pneus Michelin encore neuf impossible de les faire passer
De la famille
De la famille
Sur les modèles livrés en 15 pouces tu peux mettre des 16 pouces, mais dans l'autre sens çà ne marche pas, les disques de frein ne sont pas de la même taille.
Pour la taille des pneus et jantes maintes fois évoquées par Pub2n
Par exemple :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 60#p291560
Il y a un tableau.
Par exemple :
Il y a un tableau.
- jacques26
super, merci a tous pour vos réponse.
- Philou 33
Re: (Résolu) Taille des jantes
Pouce! pouce! ils peuvent pas causer en français ?? chez nous ce sont des "cm"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouce_(unit%C3%A9)
<<Rappelons aussi que le Code pénal français interdit l’utilisation d'unités de mesure différentes de celles établies par les lois et règlements en vigueur (article R.643-2), ceci afin de garantir une information juste du client (possibilité de comparer avec une échelle connue de tous). Les vendeurs contournent la loi en prétextant qu’il s’agit d’une « classe » d’objets et non pas de l’indication d’une dimension.
Le système d'unités des pouces est encore bien présent dans nos sociétés. Ceci n’est pas forcément un problème si on sait en faire la conversion en unités du Système international. L’uniformisation de 1959 a quand même permis d’unifier la grandeur du pouce, ce qui a simplifié les conversions.
Il y a eu des pneus en mm, on a vu ce que ca a donner J'ai du trouver d'autres jantes pour mon axel
- jacques26
du coup j'ai 4 jantes tôles avec pneus encore correcte si ça intéresse.
- Florian
C'est vrai que c'est le bordel les inscriptions sur un pneu, on a la largeur en MM, le diamètre en pouces, la hauteur de flanc est un pourcentage, les indices de charge et vitesse sont un chiffre et une lettre...
Et oui le système impérial c'est une belle connerie...
Et encore , on utilise le litre comme unité de volume ! Pas comme les americains qui utilisent aussi le "gallon" (quasiment 5 litres) !!!Florian a écrit :C'est vrai que c'est le bordel les inscriptions sur un pneu, on a la largeur en MM, le diamètre en pouces, la hauteur de flanc est un pourcentage, les indices de charge et vitesse sont un chiffre et une lettre...
- jacques26
c'est déjà compliqué alors si on rajoute les gallonscamion rouge a écrit :Et encore , on utilise le litre comme unité de volume ! Pas comme les americains qui utilisent aussi le "gallon" (quasiment 5 litres) !!!Florian a écrit :C'est vrai que c'est le bordel les inscriptions sur un pneu, on a la largeur en MM, le diamètre en pouces, la hauteur de flanc est un pourcentage, les indices de charge et vitesse sont un chiffre et une lettre...
- nounousse62
Et les températures ? mon 2 affichait en Farenheit, impossible de le basculer en Celsius
Pour info, l'étiquette présente sur le pied milieu est utilisée pour les pressions de toutes les versions d'Espace suivant les tailles de monte d'origine. Cela ne veut pas dire que l'on peut monter toutes celles indiquées dessus....!
- jacques26
oui oui j'ai cru comprendre. merciyves78 a écrit :Pour info, l'étiquette présente sur le pied milieu est utilisée pour les pressions de toutes les versions d'Espace suivant les tailles de monte d'origine. Cela ne veut pas dire que l'on peut monter toutes celles indiquées dessus....!
- Florian
La dernière fois je ne sais pas comment mon fils de deux ans a fait mais le compteur clignotait et ça marquait mp/h heureusement ça n'a pas marché comme il voulait et c'est toujours en km/hnounousse62 a écrit :Et les températures ? mon 2 affichait en Farenheit, impossible de le basculer en Celsius
- jacques26
mon fils c'est sur mon ordi qu'il change tout.
Oui pour ça faut pas t'en faire c'est plutôt simple tu mets ta clé sur le contact tu met seulement le premier crant (que la radio )Florian a écrit :La dernière fois je ne sais pas comment mon fils de deux ans a fait mais le compteur clignotait et ça marquait mp/h heureusement ça n'a pas marché comme il voulait et c'est toujours en km/hnounousse62 a écrit :Et les températures ? mon 2 affichait en Farenheit, impossible de le basculer en Celsius
et tu reste appuyé sur le commando de droite (essuie glace ) et tu verras le logo soit mph ou kmh j'ai eu le tour avec ma nièce de deux ans
c'est sur notre fofo que j'ai eu la réponse
De la famille
De la famille
- Florian
Ouais ben maintenant il reste dans son siègeMiharu59 a écrit :Oui pour ça faut pas t'en faire c'est plutôt simple tu mets ta clé sur le contact tu met seulement le premier crant (que la radio )
Le mien il s'amuse à l'allumer et à l'éteindre, c'est pas cool quand je ne sauvegarde pas régulièrementjacques26 a écrit :mon fils c'est sur mon ordi qu'il change tout.
- jacques26
le pire qu'il m'ait fait (je suis sous linux) il a fait disparaitre le menu démarrer, super pratique au moment d'éteindre l'ordi.
Faut pas laisser les gosses toucher à tout, surtout les voitures (si faciles à démarrer avec les cartes main libre ) et encore moins les PC car bien sur vous faites tous des sauvegardes régulières
