problème démarrage et tableau de bord
leny976
Re: problème démarrage et tableau de bord
Message non lu par leny976 »
Chtmi tu m'interresses là!!
Combien? le mien est un 2.2 dci 130cv, c'est compatible? Je vois 249 000kms dessus, ça correspond à peu de chose prés au mien, ce serait formidable et ça me sortirais d'une sacrée merde.
C'est jamais le bon moment de tomber en panne mais là le moment est particulièrement mal choisi.
leny976
D'ailleurs je viens de me rappeler que c'est déjà à toi que j'avais acheté l'auditorium l'an passé.
Décidement tu es une mine d'or pour moi!
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
leny976 a écrit :Chtmi tu m'interresses là!!
La suite en Mp leny976
Mayotte... cela fait plusieurs fois que j’expédie des pièces là-bas... du coté de Chirongui :wink:
Avant de partir trop vite à commander, as tu vérifié les masses, notamment sous la moquette et la joue du passage de roue côté passager !
Masses JE0x
Masses JE0x
pub2n a écrit :Avant de partir trop vite à commander, as tu vérifié les masses, notamment sous la moquette et la joue du passage de roue côté passager !
Et surtout bien ausculter toutes les connections au niveau de la trappe où se situe le B2i, a la loupe s'il le faut... ( sauvé pas mal de clients ainsi :wink: )
Il ne faut pas grand chose pour que la moindre oxydation fasse effet sapin de noël ou bug :!:
takeo
Message non lu par takeo »
pontiac a écrit :+1
90% (pour ne pas dire plus) des pannes électroniques sont dues à des mauvais contacts dans les connecteurs ... En cas de panne je déconnecte, je mets un coup d'aérosol spécial "contact électrique" et je reconnecte ... dans 90% des cas cela repart ... Même mon chargeur de 6 CD dans le vide poche central de l'Espace qui refusait totalement d'éjecter les CDs est reparti de cette façon ... enfin là j'ai quand même ouvert le chargeur et passé un coup de bombe sur chaque micro-connecteur qui se trouve à l'intérieur et depuis plus d'un an il fonctionne comme un neuf :D
Chez Renault sur ma Laguna neuve (en 1995) sous garantie ils ont changé 3 fois l'ordinateur de climatisation ... A la quatrième panne la voiture n'étant plus garantie j'ai déconnecté, passé un coup de bombe sur chaque côté du connecteur et la clim a fonctionné plus de 20 ans sans plus jamais y toucher... j'en ai conclu qu'il y avait une merde sur le connecteur faisant partie du faisceau de la voiture et que ce n'était pas le remplacement de l'ordinateur de clim qui faisait repartir le bidule pendant quelques semaines mais juste le fait de l'avoir déconnecté, puis reconnecté ..
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
leny976
Merci pour vos réponse, je vais examiner tout cela avec attention, je vous tiendrais au courant de la suite (achat ou problème de masse)
Pontiac, pas trop de problèmes avec les délais de La Poste pour tes envois à Chirongui? C'est un bordel sans nom le courrier ici. La plupart du temps je m'arrange pour que quelqu'un me ramène les pièces dans ses valises plutôt que de passer par La Poste.
takeo
Un nouvel exemple de problème de connectique :
Il y a 3 jours le moteur de mon Espace est passé en surchauffe .. j'ai remarqué alors que si la clim était arrêtée le ventilo du radiateur ne démarrait plus quand le moteur chauffe ... J'en ai conclu que la sonde de température du liquide de refroidissement ne faisait plus son boulot... j'en ai commandé une nouvelle que j'attends encore ..
Hier je vérifie que le problème est bien présent en laissant chauffer le moteur sans la clim, je l'ai arrêté au moment où la septième barre s'est allumée au tdb; donc le problème était bien là ... puis j'ai débranché la sonde et l'ai rebranchée et je remets le moteur en route et oh! miracle dès la cinquième barre le ventilo démarre .. donc ça remarche sans avoir changé la sonde mais en ayant bidouillé le connecteur, c'est probablement un des contacts du connecteur qui occasionne le défaut ..
Bonne journée
leny976
pour ceux qui ont suivi un peu mon problème, je vous donne quelques nouvelles.
J'ai finalement opté pour l'achat des pièces de Chtimi73 (B2I, calcu moteur, airbag, antidem, tdb) et je procèderai à leur changement début décembre (nous sommes géographiquement très éloignés l'espace et moi...).
J'ai trouvé un faisceau abimé sur l'avant, entre le moteur et le radiateur. La patte qui maintient le faisceau était rentrée dedans et avait commencé à frotter sur les fils. Même après remise en état le problème persistait.
Au passage, je tiens à remercier Chtimi73 pour sa confiance et son sérieux. C'est la seconde fois que je lui achète des pièces, tout est nickel, dans les temps, propre et bien emballé à prix très raisonnables.
Je vous raconterai la suite des opérations début décembre
leny976
Et bien voilà les dernières nouvelles. Les pièces ont été changées et tout marche nickel.
Je quitte l'île donc je le vend.
J'ai déjà acheté un scenic 1.9 dci bva dans ma nouvelle île.
Je dois acheter une autre voiture.
Si je n'arrive pas à ve dre celle ci un bon prix il passera sous une presse pour bénéficier de la prime à la reconversion qui double à partir du 1 er janvier. 4000 e pour les foyers non imposables. Il va donc sûrement finir en cube, dommage après tant de frais et de temps.
