2.2dt dégage une fumée noir au demarage et lors d'accélèration brutale
Re: 2.2dt dégage une fumée noir au demarage et lors d'accélèration brutale
+2 !!!
Et ce n'est pas faute de le signaler !!
Et comme je l'ai dit, c'est son pognon
Et camion rouge l'a aussi précisé, il faut être riche pour acheter pas cher !
- Florian
Je me suis dit que si ce sont des poussières fines ça peut suivre le flux d'air sans forcément abîmer le turbo (effet centrifuge) et aller se mettre sur les tiges de soupapes. Avec l'aller retour des soupapes je pensais que ça aurait pu abîmer le joint rapidement voir la soupape elle mêmepontiac a écrit :...
..Florian a écrit : Tu n'as plus qu'à espérer qu'il n'ait pas aspiré trop de saletés... Si de la poussière a abîmé un joint de queue de soupape, le moteur bouffe de l'huile
Commençons par quoi... comment dire...
Les joints de queue de soupape n'ont rien a voir si filtre ou pas... il y a beaucoup d'autres trucs qui seront attaqués AVANT que ces joints ne le soient eux même
En 1er lieu turbo... et çà pas de cadeaux... le moindre truc aspiré est pour sa poire
Enfin de toutes façons si il a roulé sans filtre à air on peut exclure la cause filtre à air sale
Sur ce coup je crois qu'Adrien n'a pas fait une bonne acquisition.
Ça confirme ce que j'ai écrit au début du sujet....
Il n'avait qu'à se sortir les doigts du ***, et se prendre en main.
Bonjour bon après avoir posé le filtre à air, puis fait un demi plein au go+ avec un traitement stop fumé l'espace roule bien, et fume beaucoup moins le prochain demi plein un traitement injecteur
Reste à voir après la vidange si ça disparaît
Moi je trouve que ça reste une bonne acquisition, quand même ok il ya des frais mais rien de particulier
C'est un dt non multiplexe et sans calculateur
De la famille
De la famille
se prendre en mains avec les doigts venant du ***, ça risque de laisser des traces...
Moi je dis ça mais chacun fait ce qu'il veut.
Bon je sort.
Bon je sort.
- Florian
Ben ca plus le joint spy de boite, plus la crémaillère qui fuit, plus les vitesses qui ont ( ou avaient ? ) du mal à passer, pas de filtre à air, on a beau être sur un forum espace et aimer nos voitures, quand on trouve que ce n'est pas forcément une très bonne acquisition il faut le dire.Miharu59 a écrit :Bonjour bon après avoir posé le filtre à air, puis fait un demi plein au go+ avec un traitement stop fumé l'espace roule bien, et fume beaucoup moins le prochain demi plein un traitement injecteur
Quand on achète une voiture avec des frais à prévoir il faut compter le budget pour. Avez vous pris les renseignements pour la crémaillère par exemple ? Parce que tu dis pas de frais particulier, remplacer une crémaillère c'est quand même autre chose qu'une simple vidange, ca fait du taff.
J'espère pour vous que vous n'aurez pas d'autres surprises, c'est déjà bien si tu constates moins de fumées
yves78 a écrit :se prendre en mains avec les doigts venant du ***, ça risque de laisser des traces...
Bon je sort.
Pas tout suivi la crémaillère est naze aussi?
- Florian
Sur le contrôle technique il y a écrit :dom89 a écrit :Pas tout suivi la crémaillère est naze aussi?
Défaut étanchéité crémaillère avd
Défaut étanchéité crémaillère avg
Non pas de fuite constaté juste souligner sur le ct comme à revoir, défaut d'étanchéité mais pour moi il n y a pas de fuite le niveau de lda est bondom89 a écrit :Pas tout suivi la crémaillère est naze aussi?
De la famille
De la famille
Florian a écrit :Sur le contrôle technique il y a écrit :dom89 a écrit :Pas tout suivi la crémaillère est naze aussi?
Pour la bonne affaire c'est le moteur, sans trop d'électronique pour moi comme je suis bon bricoleur après je ne peux pas tout faire non plus
En tout cas il a son ct et il roule c'est déjà pas mal
Tanguy à sont véhicule pour bosser et payé ses réparation
De la famille
De la famille
- Florian
D'accord, fallait le dire plus tôtMiharu59 a écrit :Florian a écrit :Pour la bonne affaire c'est le moteur, sans trop d'électronique pour moi comme je suis bon bricoleur après je ne peux pas tout faire non plus
A sinon tant que j'y pense L'ancien propriétaire, et passer sur une toyo hybride et , en voulant mettre du go il a mis du sp 95 à la place 12 litres à mon avis la fumée noir vien peut-être de la et à ensuite mis l'équivalent en goFlorian a écrit :D'accord, fallait le dire plus tôtMiharu59 a écrit :Florian a écrit :Pour la bonne affaire c'est le moteur, sans trop d'électronique pour moi comme je suis bon bricoleur après je ne peux pas tout faire non plus
De la famille
De la famille
Il aurait dû metre de lE85 c'est moins cher .
SAHRO a écrit :Il aurait dû metre de lE85 c'est moins cher .
Oui c'est vrais mais la fumée s'explique maintenant faut éliminer l'essence en roulant
De la famille
De la famille
le super dans un moteur gazole ne fait pas fumer: il détruit la pompe d'injection (au pire il l'abime---->> ça fume, mais c'est irréparrable sans changer la pompe, voir les injecteurs).
- Florian
Juste avant que tu ne l'achètes ?Miharu59 a écrit :A sinon tant que j'y pense L'ancien propriétaire, et passer sur une toyo hybride et , en voulant mettre du go il a mis du sp 95 à la place 12 litres à mon avis la fumée noir vien peut-être de la et à ensuite mis l'équivalent en go
Enfin je ne suis pas certain que de soit sur cette espace , j'ai fait tellement d'aller pour des annonces que je mélange peut-être, en plus après mes nuits je voulais savoir si c'était grave ou pas donc oui si il y a eu se phénomènes sa serait gênantFlorian a écrit :Juste avant que tu ne l'achètes ?Miharu59 a écrit :A sinon tant que j'y pense L'ancien propriétaire, et passer sur une toyo hybride et , en voulant mettre du go il a mis du sp 95 à la place 12 litres à mon avis la fumée noir vien peut-être de la et à ensuite mis l'équivalent en go
Dans tout les cas je vous tiens au courant de la suite, je devrais peut-être faire un suget comme : titre
Remise en bonne eduforme d'un 2.2dt de 1998 non multiplexe et sans calculateur
De la famille
De la famille
Mais bien sûr !!
Et pendant ce temps là, la marmotte...............
C'est pas faut demander vous pourquoi, il veut le faire se week-end, (la vidange ) moi je suis en repos ainsi que mon pèreEAime a écrit :Mais bien sûr !!
La
Suite
Je
Laisse
Libre
La
Réponse
De la famille
De la famille
faut pas qu'il passe sur le fofo ou je suis mortdom89 a écrit :tu veux dire ceci
De la famille
De la famille
ou encore ceci en mettant un peux de son
dom89 a écrit :ou encore ceci en mettant un peux de son
Dans l'espace il y a asser de place pour un cercueil
De la famille
De la famille
il peux passer j ai de la reserve sous le coude
