Dessin burette d'huile qui s'allume
- david58
- Année : 1993
Re bonjour à tous.
Depuis que j'ai récupéré le vaisseau, il y a le dessin de la burette d'huile qui s'allume quand je redémarre à chaud, avec le "bip" sonore et le "service" qui vient ensuite.
Pourtant le niveau d'huile est bon, et ça ne le fait pas à froid.
Seulement à chaud, entre deux démarrages.
J'ai cherché sur le forum un sujet similaire, mais je n'ai rien trouvé.
Serais je le premier à qui ça arrive ????
J'imagine que ce n'est pas grand chose, surement une sonde à la c**. (biiiiiiiiip)
Mais je ne trouve pas.
D'avance merci pour vos idées ou suggestions (je prends) ou solutions (ce serait le pied).
Re: Dessin burette d'huile qui s'allume
Récupéré de quoi ? Ca peut être un problème de pression d'huile.
Faut regarder ce que dit le mode d'emploi pour savoir à quoi ca correspond.
jauge d'huile électrique qui ne foctionne plus à chaud.
Non je te rassure tu n'es pas le premier. Elle me faisait la même chose au départ. Elle bipait aussi uniquement au redémarrage à chaud. Elle ne fonctionne toujours pas mais je n'ai plus le bip au redémarrage. Lorsque j'appuie pour voir le niveau toujours à chaud, aucune barre au tableau de bord et la jauge clignote et tout ça avec un niveau correct.
Je ne me suis pas penché sur le problème pour l'instant, comme je suis un ancien je me fie qu'à la jauge manuel. Je suis sûr qu'elle ne se trompe pas et qu'elle sera toujours fiable. Pour l'instant j'ai un alternateur à finir de remplacer qui m'attend.
Hé oui il demande toujours de l'attention ce petit camion.
ha oui les solutions:
la démonter et netoyer ou tu en achètes une neuve et l'as remplacé mais je ne suis pas sûr qu'elle existe encore chez Roro.
Et chez un revendeur j'ai des doutes mais pourquoi pas. Internet est un immense royaume de la pièce détachée !
- nounousse62
Hello
Tu as les barres de niveau d'huile au tableau de bord à la mise du contact ?
Perso j'ai un soucis similaire mais à froid, lorsque je ne me suis pas servis plusieurs de la voiture et quand elle en pente, le niveau est bon, ça serait le capteur de pression d'huile dans mon cas (ou alors j'ai réellement un soucis de pression ^^).
Mais si la jauge reste à zéro alors cela serait le capteur de niveau.
Si c'est avec "Service" et au démarrage, c'est le niveau
Ce serait la pression, tu aurais "Stop"
- nounousse62
Ah oui !! exact ! Du coup j'ai le doute maintenant sur mon soucis perso (service ou stop ?) . Je verrais la prochaine fois.
Mais ce n'est pas le sujet de ce fil, restons sur le problème de david58
oui mais petite précision:nounousse62 a écrit :Hello
si j'appuie sur le bouton 1 fois en bout du comodo d'essuies glace aussitôt démarré..
Avec CANCLIP il y a possibilité d'activer ou pas cette fonction, mais je ne sais si elle est accessible à toutes les versions...???
Cela s'active sans la clip, appui long sur ce bouton en position plus après contactyves78 a écrit :oui mais petite précision:nounousse62 a écrit :Hello
Ce gag arrive parfois avec certaines huiles trop fluides et neuves, ou alors avec un niveau pil poil à froid, mais une fois le moteur chaud un poil en dessous Il y a parfois un léger décalage entre cette sonde électronique et la jauge manuelle !
Un peu d'humour ?
- david58
- Année : 1993
Pour répondre à vos questions.
Oui, après démarrage, quand j'appuie de suite sur le bouton du comodo de droite, j'ai toutes les barres de pression d'huille.
Et quand je vérifie le niveau d'huile manuellement, avec la jauge, le niveau est bon.
Il faut dire que la vidange vient d'être faite.
C'est normal sa va reviendre
Ce ne sont pas les barres de la pression, mais celles du niveau
Ce type de gag est effectivement plus présent après la vidange
- supev-77
Bonjour,pub2n a écrit :...
Tu peux detailler la manip stp?
J'ai essayé hier, mais je n'y arrive pas.
Lors de l'appui long, j'ai la jauge de température et l'indication km/h et mp/h qui clignote, mais lors de la mise au contact suivant je n'ai toujours pas la jauge a huile automatique.
Mervi.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Je ne veux rien dire mais connaissant un peu le fonctionnement en interne Roro. C'est simplement qu'il n'y a pas la même configure des gestions de fonctions d'une motorisation à l'autre. Il y a la diversité versions mais aussi pays et régions à prendre en compte, trés facile avec une gestion multiplexage. C'est comme le compte tour, l'ordinateur de bord, etc, etc .....
- david58
- Année : 1993
J'ai toujours ce témoin qui s'allume, mais ça n'empêche pas le fonctionnement du moteur.
Par contre, depuis deux semaines environ, il s'est mit à faire des ratés, et ce weekend, il a tourné sur trois pates.
Le problème est résolu, c'était la bobine crayon du cylindre qui se trouve à droite quand on regarde le moteur.
Elle est changé, ça tourne impeccable.
Pour le moment… il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes ...david58 a écrit :J'ai toujours ce témoin qui s'allume, mais ça n'empêche pas le fonctionnement du moteur.
- david58
- Année : 1993
Merci pour le lien, m'en vais le lire de suite.
Croisons aussi les doigts...
De rien Daviddavid58 a écrit :Merci pour le lien, m'en vais le lire de suite.
