Garniture de coffre qui ne tient plus !
Publié : 14 oct. 2018, 15:29
par Menelass76
Bonjour !
J'ai l'espace 3 2.2 DT de 1999 ( sans finition nommée a priori?)
Voila, mon soucis c'est que la garniture de mon coffre ne tient plus, quand le coffre est ouvert, la garniture ne tient plus au niveau des charnières, (les deux vis), l'ancien propriétaire a mis du scotch rouge pour élargir le "piton", mais ça ne tient pas..
Le bord en plastique du coffre ou se clips la garniture est légèrement abîmé, comment puis je faire pour que la garniture tienne correctement?
Help, la garniture va finir par céder entièrement.. ^^
Re: Garniture de coffre qui ne tient plus !
Publié : 14 oct. 2018, 15:46
par Miharu59
Moi quitte à se que ça ne tien pas, je poserai une vis avec boulons ou tenterai le coup de la cheville
Ou remplacés le hayon
Publié : 14 oct. 2018, 15:59
par Florian
Salut ! Si tu connais un soudeur ce sera rapide de souder une plaque pour refaire une fixation au propre.
Publié : 14 oct. 2018, 16:04
par supev-77
Je mettrais un molly avec une vis tete fraisé. Peinte en noir peut être même.
Publié : 14 oct. 2018, 17:11
par dom89
j ai réparé le mien avec une colle bis-composant et depuis aucun problème
Publié : 14 oct. 2018, 17:42
par Menelass76
Merci pour vos réponses ! je pense que je vais essayer le boulon !
Comment fonctionne ce système normalement?
Comment le "pico" est censé tenir? il est censé rester dans le trou du coffre? et la vis dois s'y fixer?
Je demande car je pourrais coller le pico a la colle néoprène? (l'idée m'est venu en rédigeant la réponse ^^)
Merci d'avance !
Publié : 14 oct. 2018, 17:45
par Menelass76
dom89 a écrit :j ai réparé le mien avec une colle bis-composant et depuis aucun problème
Ha ! Désolé j'ai répondu sans voir votre message
Alors l'idée de la colle est viable?
Publié : 14 oct. 2018, 22:36
par The big III
Florian a écrit :Salut ! Si tu connais un soudeur ce sera rapide de souder une plaque pour refaire une fixation au propre.
Salut, je ne suis pas sûr que la soudure soit possible vu que ce n'est pas de la ferraille mais coller avec de l'araldite un écrou prisonnier de ce genre
Publié : 14 oct. 2018, 22:47
par Florian
The big III a écrit :Florian a écrit :Salut ! Si tu connais un soudeur ce sera rapide de souder une plaque pour refaire une fixation au propre.
Ha d'accord, j'ai cru que c'était en métal autant pour moi
Publié : 14 oct. 2018, 23:00
par supev-77
Publié : 15 oct. 2018, 00:25
par Menelass76
Oui en effet c'est un genre de plastique on peux pas souder, je ne connaissais pas ces genre d'écrou !
Pour le coup j'avais peur de plus abîmer les trou en mettant quelque cheville/boulon que ce soit,j'ai tenté la colle néoprène pour le moment ça tient ! a suivre dans le temps, je vous dirais ça dans quelque temps si cette réparation est valable !
En tout cas merci a tous pour votre aide !
Publié : 15 oct. 2018, 06:40
Tu peux trouver des plots en plastique de chez Rest'agraf à rentrer en force et dans lequel tu pourras visser ta vis
Publié : 15 oct. 2018, 10:23
par nagrrra
On trouve dans le commerce des chevilles à bascule avec ressort qui se déploient à l'intérieur de la cavité, c'est simple et très pratique.
- bascule.jpeg (2.45 Kio) Consulté 4133 fois
Sinon, on peut utiliser une cheville métallique à expansion de type MOLLY en coupant 3 des 5 brins qui se déploient afin de ne conserver que 2 latéraux.
Publié : 15 oct. 2018, 10:28
par Pilou29
+1 pour la cheville molly (c'est ce que j'avais fait sur le mien)
Publié : 15 oct. 2018, 11:29
par Menelass76
Ok ! si ma colle ne tient pas je me pencherais sur la cheville , merci encore
Publié : 15 oct. 2018, 12:07
par yves78
quel diamètre fait le trou ? supérieur à 10 mm ?
Publié : 15 oct. 2018, 16:58
par Menelass76
je dirais égal ou inférieur ^^
je ne peux pas être plus précis comme je n'y ai plus accès.
Publié : 17 oct. 2018, 20:50
par yves78
Juste une idée je n'ai pas testé.
Est ce qu'une rondelle passe fil en caoutchouc ne ferait pas l'affaire ? Elle pourrait rattraper le jeu et maintenir le clip de la garniture.
Publié : 17 oct. 2018, 23:37
par The big III
Salut, ce n'est pas un clip mais une vis torx
Publié : 18 oct. 2018, 11:28
par yves78
ok, dans ce cas mastic bi-composant, on bouche on perce un avant trou (pour éviter de fissurer) un petit coup de peinture et hop!
Publié : 18 oct. 2018, 11:32
par yves78
Maintenant il existe le rivkle mais j'ai un peu peur que le trou soit trop grand pour rester raisonnable sur la vis à utiliser. Je pensais à du M4 maxi.
Publié : 20 oct. 2018, 12:30
par grostoto
cheville molly cloison creuse, ça ne bouge plus.
Publié : 20 oct. 2018, 15:21
par Pilou29
Tu as raison, déjà cité. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Publié : 22 oct. 2018, 10:28
par yves78
Désolé, mais les chevilles Molly je les garde pour mon placo !
Idiot, je sais mais c'est comme ça, désolé !
Publié : 24 oct. 2018, 20:31
par Menelass76
Merci pour les derniers messages, mais la colle néoprène tient toujours
Si elle par.. j'aurais pas mal de choix grace a vous, merci !
