capteur de vitesse
greg220
capteur de vitesse
Message non lu par greg220 »
bonjour j'ai un nouveau souci avec mon espace 3 depuis quelque jour c'est reccurrent je vous explique des fois ue roule a 120 et le compteur m'affiche des chiffres farfelu meme des fois il est a 0 sa me le fais des fois moteur a l'arret le compteur m'affiche genre que je suis a 42 alors que je suis sur place qui peu m'aider svp
Re: capteur de vitesse
S'il te donne une vitesse à l'arrêt, cela ne vient pas du capteur, il y a un problème ailleurs !
greg220
je precise que sa arrive quand j'arrive a un ceder le passage ou un stop pendant un court arret pas quand je viens de demarrer le moteur
greg220
je precise egalement quelle n'est pas multiplexé
Moi je penche sur le compteurs hs , reçurent sur les III mon 1.9dti en a deux
De la famille
Ok, je penche en premier pour des engrenages plastiques du compteur HS, voire le carré entre le capteur et ces engrenages.
Attention il y a au moins 3 modèles de capteur sur la PK1 (boite du 2.2 dt)
The big III
Salut, attention, j'ai eu ce problème sur une clio et bien même en changeant le capteur, le compteur affiche ce qu'il veut. Donc, à méditer :!: :!: 8)
