Oui il me semble que ma fuite vient de la mais je n'ai plus le devis, un garage qui ma fait des réparation m'a volé la sacoche du véhicules, donc faut que je relance une recherche fuite pour être sûr.yves78 a écrit :la première cause de non fonctionnement de la clim en vieillissement est dû au condenseur qui devient poreux. La clim se vide de plus en plus rapidement 3 mois puis un mois.Miharu59 a écrit : Intéressant pourtant mes filtre a particule sont neuf, la ventilation tourne très bien sauf la clim qui ce décharge en un mois
[Peut-être résolu]Problème buée intérieur
Re: Problème buée intérieur
De la famille
De la famille
Hello comme dit dans ma présentation j'ai voulu utiliser ce bon vieux diesel, afin de le faire rouler un peut vu que les températures, devait être supérieur à 5 degrés et bien non -1 degré du coup voir photos et vidéos à partir de 1.10 minutes
https://youtu.be/66ecnC6NDTY
De la famille
De la famille
bof
le mien était pareil dimanche matin..mais je ne gratte jamais, l'essence chauffe vite.
D'accord donc je m'inquiète pas plus que ça alors merci
Donc j'attends la remontée des températures pour chercher plus en profondeur
De la famille
De la famille
- moulino51
On entends bien l'moteur
Une idée .... met les essuie glace a l'intérieur
Gé
Gé
HS ONmoulino51 a écrit :On entends bien l'moteur
Gé
Pour sûr le f9q il ronronne très fort même beaucoup trop , mais il est fiable ce petit moteur mais trop bruyant imagine le à 130kmh sur l'autoroute même le son avec un volume assez fort (22/32 autoradio standard) enfin c'est un véhicules tranquille avec je roule autour de 90kmh / 110 kmh maxi (vitesse de pointe 182kmh) consommation autour 6,2l /7,4l moyenne 6,8l/100 autonomie, 1000km voir 1100 j'adore
HS OF
Sinon j'y avais pensé au essuie glace mais trop de modification
même l'absorbteur d'humidité ne fait rien bon actuellement je le restaure donc c'est pas un problème, je bosse à côté de chez moi mais d'ici peut (1ans environ ) faudra que je trouve, car on compte déménagé donc la distance sera plus grande entre 40 et 50 km donc mon diesel sera important
Voilà
De la famille
De la famille
- Philou 33
As tu essayé en protégeant ton P.B. de l' extérieur ( Journaux, etc...) ??
- The big III
Salut, le mien itou, comme j'ai l'aérotherme D fuyard, j'avais isolé les 2 radiateurs de chauffage en défaisant les durites. J'ai cogité une nuit et hier, j'ai remis les durites en prenant soin d'isolé celui qui fuit. le résultat est que j'ai le côté conducteur avec du chaud et la moitié de PB G désembué. Voici quelques tofs:
Bonjour Voici une nouvelle ( Oui il prend toujours l'eau ) après plusieurs vérification
Pour rappel le par-brise date de 2011 remplacé par CG en extérieur (près de leur atelier) pas à domicile
-1 le joints tout autour du par brise ce décolle sur toute la longueur et tout côté confondu
-2 le par brise ce fissure (sans même le touché sur le coin inférieur droit ((point de fissures sous le joints )
-3 après démontage du tableau de bord pour remplacé une ampoule on voi que de l'eau doit coulée le long du par brise
-4 d'après quelqu'un de qualifier (Renault chef d'ateliers retraité) mon par brise ne serai pas posé correctement ""voir même posé légèrement de travers du déjà vu "" cette personne a regarder tout les points de fuite possible, et n'a rien trouvé excepté tout les détails du par brise cité plus haut
Du coup et bien je vais opter pour un remplacement du par brise dès que la fissure aura grandi ( Si vous connaissez des endroits compétent pour ce genre d'opérations )
Merci d'avance
Merci d'avance
De la famille
De la famille
- Florian
SalutMiharu59 a écrit :Bonjour Voici une nouvelle ( Oui il prend toujours l'eau ) après plusieurs vérification
Merci d'avance
Le pare brise peut se fissurer si il y a déjà une fissure et qu'il y a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, par exemple en plein hiver si tu mets de l'air chaud pour éviter d'avoir de la buée.
Et quand j'ai fait réparer mon pare brise sur mon 3 le gars m'a dit qu'il préfère réparer que remplacer, car c'est une galère sans nom...
Bonjour voilà j'ai fait remplacé mon pare-brise par Renault et il m'ont trouvé la cause du problème, en retirant l'ancien ils ont constaté que la partie basse n'était pas collé donc de l'eau coulé ... je vous confirme la fin de ce problème après avoir séché le véhicule complet
Sinon ils n'ont rien trouvé de particulier comme cause de cette fuite
De la famille
De la famille
- Philou 33
Re: [Peut-être résolu]Problème buée intérieur
Je ferai faire marquer sur la facture et j' irai la montrer chez Cargalss
Cela aurait été laborieux ton histoire !
Dans un sens, Renault avait fait le même type de gag sur mon I en 1993 : défaut de collage sur le montant coté chauffeur, je voyageai avec une éponge sur le tableau de bord ... et de me répondre "on ne va pas le décoller, on risque de le casser !!! " ... message transmis à mon assureur qui leur a juste rappelé leur obligation de résultat !
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Bonjour tout le monde,
Le parebrise de mon 3 avait été échangé en aout 2013 par mon petit mécano de l'époque, j'ai toujours la facture et l'opération avait été une réussite.
Un problème en moins mon pauvre Miharu (Florian je crois), bravo pour ta tenacité et bien content pour toi
ça confirme comme quoi Carglass est bien à mettre sur la liste noire de nos fournisseurs, et bien garder leurs factures en cas de travaux chez eux.Miharu59 a écrit :Bonjour voilà j'ai fait remplacé mon pare-brise par Renault et il m'ont trouvé la cause du problème, en retirant l'ancien ils ont constaté que la partie basse n'était pas collé donc de l'eau coulé ... je vous confirme la fin de ce problème après avoir séché le véhicule complet
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Merci c'est bien Florian comme quoi parfois quand on a une intuition faut la suivre jusq'au bout ça m'aurait évité plusieurs fraisjossmho a écrit :Bonjour tout le monde,
Effectivement cargla est à fuire comme la peste...
De la famille
De la famille
Allez encore un petit message pour parler du professionnalisme de Renault englos (59) et leur côté très commercial:
1 ils on trouvé la fuite et l'on réparé il y avait un début de corrosion sous le pare-brise, ils ont poncé remis de la matière de l'anti-corosion avant de poser le pare-brise.
2 je n'ai même pas eu à débourser un euros pour le remplacement du pare-brise ni même pour la réparation
3 ils m'ont offert la franchise plus 80€ (plus un bon d'achat de 80€ valable sur la prochaine intervention) et ça sur mes deux space j'ai fait mes deux parebrise chez eu en même temps
4 a noté les enjoliveurs de pare-brise sont garanti à vie chez eux, au moindre soucis il me les remplace, comme la je vais y retourner pour justement les faire remplacer comme il ce décolle, ils sont au courant de la ""merde"" à poser ces enjoliveurs
Voilà Renault englos ne m'a jamais déçu
De la famille
De la famille
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- finition : AVANTIME :
Il me semble que j'avais suggéré cette idée de pare brise mal collé...
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
Effectivement merci6pattes a écrit :Il me semble que j'avais suggéré cette idée de pare brise mal collé...
De la famille
De la famille
