Page 1 sur 7
[Peut-être résolu]Problème buée intérieur
Publié : 03 nov. 2018, 10:27
par Miharu59
J'ai un gros problème sur mon 1.9dTi, au niveau du pare-brise avant
Je vous explique en détail, il y a 7 ans ont a eu droit à une belle pierre, qui est tombée d'un camion sur l'autoroute
se qui fait que le pare-brise a fissuré, suite à cela remplacement chez cargla, obligatoire dû à l'assurance.
Depuis le remplacement du pare-brise, j'ai une buée intérieur par temps froid et humide, impressionnante impossible de roulé avant 10 minutes de chauffe
Au bout de deux ans j'ai eu les joints des custode avant, qui se décolle ainsi que le joint au tour du pare-brise qui se fait la malle
réponse du représentant cargla "" si vous voulais on peut le retiré se joints se sera pareil "" vous deviner ma réaction
Les vérifications fait
Aucun objets humides dans la voiture
Aucune ventilation bouché
Filtre à particules remplacés en temps et en heure tout les 20.000km
Pas d'eau stagnante dans l'aile avant
La moquette est totalement sec (même au niveau de la roue de secours )
J'ai aussi fait recourir mon assurance et bien rien
Si vous avez des idées sur se problème je vous écoute, merci d'avance
Re: Problème buée intérieur
Publié : 03 nov. 2018, 12:41
par Florian
Salut, il t'a dit quoi au juste le représentant carglass ? Je n'ai pas compris ce que tu as écrit.
Quand j'ai fait réparer mon impact le gars de carglass m'a dit que c'était chiant de changer de pare brise sur l'espace et que ça arrivait qu'il y ait des fuites, en tout cas il avait déjà vu ça.
Publié : 03 nov. 2018, 13:03
par camion rouge
(Relis toi avant de poster : le correcteur doit faire des siennes !
Verifier que le tuyau d'evacuation des condensats de clim ne soit pas bouché !!(boues et autres !)
Publié : 03 nov. 2018, 13:04
par Miharu59
Florian a écrit :Salut, il t'a dit quoi au juste le représentant carglass ? Je n'ai pas compris ce que tu as écrit.
A oui désolé je n'ai pas fini mon explication
Il m'a dit le problème vient d'ailleurs (j'avais un joint de porte légèrement déchiré, que j'ai remplacés et le problème persiste ) et il me disent que il" n'y "sont pour rien
Publié : 03 nov. 2018, 13:09
par Miharu59
camion rouge a écrit :Salut
+1 ont élèvent pas des pare-brise
Sinon tu le voi ou se tuyau d'évacuation
En revanche j'ai mon compresseur de climatisation qui semble hs , reste à voir
Publié : 03 nov. 2018, 13:23
par Florian
Il y a un tuto pour ça :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=4215
Sinon essaye d'appeler un autre centre carglass, voir la hotline.
Publié : 03 nov. 2018, 20:50
par takeo
Fais tu fonctionner la clim pour pomper la condensation?
Si tu comptes sur l'air chaud c'est normal qu'il faille attendre que le moteur chauffe, par contre la clim a un effet de déshumidification très rapide ..
Bonne soirée
Publié : 03 nov. 2018, 22:09
par Miharu59
Non pas spécialement elle ne fonctionne plus (ou du moins elle se vide en 2 semaines ) et c'est une climatisation manuelle sur mon authentique
Publié : 03 nov. 2018, 23:05
par grostoto
Radiateur hs
Publié : 03 nov. 2018, 23:08
par Miharu59
grostoto a écrit :Radiateur hs
Si il est hs je n'aurais pas de chauffage ou de ventilation ?
Ou une fuite de ldr ?
Car il ventile bien et chauffe bien
Publié : 03 nov. 2018, 23:34
par takeo
Miharu59 a écrit :Non pas spécialement elle ne fonctionne plus (ou du moins elle se vide en 2 semaines ) et c'est une climatisation manuelle sur mon authentique
C'est con parce que la clim est le seul moyen efficace pour désembuer rapidement même si elle est manuelle ..
Les vitres sont les zones les plus froides de la voiture donc l'humidité se condense automatiquement sur les vitres et forment de la buée, c'est inévitable .. et il faut attendre que la vitre devienne chaude pour éviter ce phénomène ... par contre si on enclenche la clim c'est le condenseur de clim qui devient le point le plus froid de la voiture et toute l'humidité est absorbée rapidement par celui ci et ne se dépose plus sur les vitre..
Sur la 207 de madame (clim manuelle) sans enclencher la clim il faut des plombes pour supprimer la buée, elle se forme même en été dès qu'il y a un orage et qu'il se met à pleuvoir, le seul moyen de la supprimer est d'enclencher la clim ou d'essuyer avec un chiffon
Sur l'Espace je n'en sais rien puisque la clim auto s'en charge toute seule, le matin il faut moins de 30 secondes pour que tout s'en aille .. si tu veux j'essaierais de voir ce que cela fait sans la clim en désactivant le mode "auto"
Bonne soirée
Publié : 04 nov. 2018, 00:09
par The big III
Salut, pour le 3dt, il suffit d'appuyer sur le symbole pare-brise comme indiqué et le résultat est immédiat quel que soit le temps
Publié : 04 nov. 2018, 00:46
par Miharu59
The big III a écrit :Salut, pour le 3dt, il suffit d'appuyer sur le symbole pare-brise comme indiqué et le résulta est immédiat quel que soit le temps
Oui je le fait aussi mais ça ne change pas
Je précise mon 2.2 dci n'a pas se problème d'infiltration (en tout cas pas à se point la )même condition climatique
Publié : 04 nov. 2018, 01:42
par grostoto
Radiateur fuyard, pas forcément de ldr au sol, mais grosse buée difficile à enlever sans clim.
Publié : 04 nov. 2018, 02:07
par Miharu59
Ok je vais contrôler ça je vous tiens au jus
Édit 5:00h j'ai bien une fuite de clim serait-elle responsable ?
Ou faut que je contrôle le radiateur ""principale""
""ATTENTION je précise la buée intérieur est présente avant que j'entre dans la voiture, donc après un stationnement dépend de l'humidité (tres fréquente dans le Nord )""
Publié : 04 nov. 2018, 05:18
par Miharu59
takeo a écrit : si tu veux j'essaierais de voir ce que cela fait sans la clim en désactivant le mode "auto"
Bonne soirée
Merci avant on n'avait pas se problème, et si on essaie d'essuyer c'est encore pire (très humide ) d'où mon désarroi
Après je ne jette pas la pierre à cargla, le camion à passer deux ans au garage sans roulé plus de 2500km pour les vacances (2014-2016)
Dure de trouver l'origine je vais essayé de contrôler le radiateur de refroidissement
Publié : 04 nov. 2018, 08:22
par pontiac
... De chauffage
Publié : 04 nov. 2018, 09:03
par camion rouge
En attendant de resoudre le probleme, tu as la solution de mettre un absorbeur d'humidité sur la planche de bord... (du gros sel dans un sac en toile)
Publié : 04 nov. 2018, 10:27
par Miharu59
Bonne idée car si c'est le radiateur de chauffage, faudra soit que je le change moi même donc il me faudrait du temps et voir si c'est faisable en une journée ( oui il dort sur un parking )
Sinon passé par un garage mais c'est 70% du prix en mains d'oeuvre
Mais retiré moi un doute les radiateur sont reliés entre eux non
Publié : 04 nov. 2018, 10:29
par Miharu59
pontiac a écrit :...
... De chauffage
Oups oui en effet belle erreur
Publié : 04 nov. 2018, 10:41
Oui, via le compartiment moteur
Publié : 04 nov. 2018, 10:54
.... sans oublier de mettre le tout dans une cuvette
Publié : 05 nov. 2018, 10:44
par Miharu59
Bonjour A tous et bien c'est le radiateur, qui a pris un coup de vieux mais il fuit belle et bien peut-être pas beaucoup mais la fuite est bien là, il est totalement poreux.
J'ai plus qu'à le remplacer je vous tiens au courant, quand je le remplacerait car la j'ai pas trop le temps, et avec les fêtes qui arrive ça va être compliqué
Ps il est mieux de changer les deux ou un seul ?
Voilà merci à vous
Publié : 05 nov. 2018, 14:03
par Totor33
Si il s'agit bien des aérothermes (radiateur de chauffage)... change les deux car ce t'évitera de tout devoir démonter / remonter une seconde fois...
Prends bien des aérothermes en deux parties.. ils sont plus faciles à installer..
Publié : 05 nov. 2018, 15:13
par Wutch
Oui, vu le boulot de démontage, autant faire les deux, car la différence de prix n'est pas énorme.
